KalMar
Alt skrevet av KalMar
  1. 129 da er den jo såvidt ferdig innkjørt det er nokk en liten fille ting!! prøv å koble av batteriet over natta, å se om det har noen innvirkning
  2. dette var et ordentlig fint eksemplar !!!!! syntes du skal beholde den å stelle den fint! de motorene er utrolig slite sterke vis en er nøye med olje bytte å registe bytte, og se til at den har nok olje, kjøleveske å passe på tempen på den... da har du bil i mange år til hyl ut om du finner ut av det eller lurer !! lyke til med en fin e30 mvh Marius
  3. ja de kan være så mangt.. men ta å vri tenninga helt over til siste hakk før starteren slå inn (lyser i dashen).. vis du da åpner pansere så skal du kunne høre en tikke lyd av et slag fra en svart rund sylinder som står inn i innsugs belgen (svart gummi rør).. vis ikke den tikker/surer så er det ikke tenning, og da er det nok ikke veivakselsensoren som er syndere... men vanelige feil er : bensinpumpe rele( under svart deksel på førersiden på dempertårnet), den gummi belgen som sitter over coil (svart sylinder sak som er svart rett foran batteriet) denne gummi belgen morkner å samler dritt og lager overslag til jord, bensinpumpe releene går i stykker.. ellers så er det jo bare å ta en titt over plugg ledninger, plugger... vis du tar opp baksetet å skrur opp det dekselet som er på pasasjer siden.. å tar å kinner starteren så skal du lett kunne høre bensinpumpa smumme (den starter ikke før du kinner starteren)... håper dette var noe til hjelp! kjekket om det er kondens ?? lykke til da !!! håper du får det til !!! og fin e30 du hadde !!!
  4. du må si ifra vis du finner noen som er forsterket gummi..
  5. legg ut noen bilder, bilder forteller mer en 1000 ord... lykke til !!!
  6. vis du har litt fart på arbeide så tenker jeg du klarer det på ei helg.. er vell nesten 4-5 timer å få ut dashen.. lykke til da !!!
  7. bmw skal jo ha peiling.. men er jo like grei å gå til mekonomen etc.. de armene pleier å være en synder til sporing på eldre bmw`er
  8. 2.7 bar ja... da er det nokk ikke trykket det står på... hehe ta 4 hjulskontrollen å hør med de gutta om de lenke armene (?) er ok.. vis ikke så kan du jo kjøpe continental dekk de har 30 dagers retur rett og 2 års skade garanti tror jeg det var...
  9. tenker du smilte god når du fikk kjørt deg en tur før den gummi koblinga de sa nei... det så tøft når det poffer, å veser å står i under der når en kjører turbo bil uanset om det er slapt eller ikke
  10. vis bilen er senkett fra før av så ville jeg ha satt på noen andre fjærer som er stivere.. eibach eller hva de heter i 15mm eller mindre vis de har det... litt spesielt å heve en bmw... men er nok en god grunn !!!
  11. jeg vill bare si.. merk uansett om du er raket forsker eller das graver !!!
  12. det pleier å hjelpe hvis en fyller mer luft i dekkene.. å jeg vill råde deg til å ta en 4 hjuls kontroll.. det kan også være lenke armene eller hva de heter de som er helt på enden av styre snekka, som har litt dårlig... men begyn med å fylle mer luft..
  13. KalMar
    sportsratt??
    går helt greit å parkere men går ikke like fort.. å så får en jo innebygd servo i armene etter ei stund.. hehe
  14. KalMar
    sportsratt??
    personelig så syns jeg det var stygt.... men er vell smak og behag
  15. KalMar
    sportsratt??
    det rattet jeg har i e30 er vell 350mm i diameter.. stress å luke parkere i byen (ikke servo) vil ikke si at du har noe mer kontrol.. jeg syntes det er greit å kjøre med i forhold til bussrattt.. er vell smak og behag
  16. jeg trodde det var vis dekket er mer slit en 1.6mm på det mest slite stede så er det ulovlig..
  17. kjipt når slikt skjer !!! en kompis av meg mista lappen for å stå stille mitt på en parkerings plass å spinne litt... http://www.advmyhre.no/ her kan du skaffe deg en advokat råder deg til å gjøre det.. eller bare snakke med en å få noe råd føring.. lykke til, håper det ordner seg
  18. denne er nok helt topp til sånt bruk med windows xp..
  19. takker så meget
  20. håper det odner seg får trådstarter !!! kjipe greier!! få tak på en god advokat så fort som mulig !! å lykke til !!
  21. bump
  22. pris hadde du tenkt for de lyktene dine ?? er intrisert.. kan hente vis du bor i mandal (jeg bor i søgne)
  23. som topic noen som hvet dele nr til pakningen til loket på store diffen.. finner ikke nr på gs..
  24. det er kansje en fordel å ikke skrive på sms språk..
