KalMar
Alt skrevet av KalMar
  1. dette kan bli spendene å se hvordan det vill bli framover !!!
  2. KalMar
    E30 M3
    vifta da er det nok formotstanden som er gåen.. det med bensinlekasjen så hadde jeg det samme proleme.. baksettet er bare å dra rett opp, så ser du luken på pasasjersiden.. her ser du et bilde om hvor min lakk (blaut liten flek på røret), i det bensin rørert som er sveiset fast i tanken.. her ser du hva som er under luken.. lykke til
  3. jeg tok av mi leppe å satt på orginal felger... er tungvindt å måtte møte opp flere ganger!!! å de sa ingen ting om 10 cm klosen.. han ville bare se at talene på fjærene stemte over ens med papirene og hjulstinlings papirer.. dette var i Arendal
  4. merke på kamaksel skal stå over merker på topp som er ca kl 2.. på veiva så er merket på den grå "kåpen" ca kl 1 lykke til
  5. nå er det bare en film som mangler så ut som en grei bil du hadde der !!! merker æ blir gira for å ned å skru på min e30
  6. kobber fett er det samme som å banne i kirka (kjedelig å se dekket komme opp på siden av deg på motorveien... bruk 5-56 og lignans.. det med at dekkene sitter så veldig er nok at du har sprengt boltene på... du skal bruke 120nm (ca 9-10 kg med ei stang på 1m).. det er bare å sparke i dekket, ikke på felgen men dekket så kommer det nok av!! har jobbet på dekkmann, så hvet hva jeg snakker om....
  7. bump...
  8. heisan.. sliter litt med at det leker bensin når bilen sviver, det kommer en god damm rett foran bakdekket på førersiden... har tatt ned tanken uten at jeg kan se noe tegn til hul i noen slanger... det eneste jeg stuset litt på var et bensinpumpa satt veldig løst, kunne dytte på den... så lurer på: - skal det være pakning eller noe lignende som skal tette rundt hulle der pompa går ned i tanken. - skal pumpa henge så løst ?? takker for tips å ideer!!
  9. kijpe greier dette her !!!! bare tenk på alle de greie delene du har byttet ut, de hadde vell røket før eller siden uansett.. så da er det greit med nytt !!! dette blir nok bra til slutt !!! stå på
  10. jeg er medlem av bmwccn.. stiller opp på treff og pizza.. men har ikke mulighet til å sitte i styre. pga dårlig helse, men er villig til å hjelpe så sant helsa er bra !!
  11. hvor mye gamp tror du sån ca det er i denne ??? 230 ?? virka jo frisk!! å m20 motorer er ikke til å spøke med !!! hehe
  12. min e30 lak mitt under olje filtere.. men tviler det er det som er saken her.. ta å vask motoren grunndig.. så er det bare å ta seg en tur, å ta en titt under av og til.. holder en liten knap på toppdekselpakninga..
  13. er nesten være når tanken er tom.. for da er det så mye gass i tanken... det er nok en farlig opperasjon, er kansje en fordel å ta ned tanken å tøme den heilt spylle vann inne... hør med noen gamle gamle mekkanikere, de har ofte mange gode ideer !! nei er vanskelig å si.. lykke til da !! å tenk 2 ganger før du gjør ting !!!
  14. ser mørkt ut for at jeg kommer i e30... men kommer i en annen bmw type e34 alge grønn
  15. Joda, det er utenom grunnmodulen, hadde det vært med, så hadde jeg betalt uten problem... håper du finner ut av det !!! Men tja, jeg regnet jo med at et merkeverksted har peiling og at de bytter eller at de har noe erfaring med slikt, slik at det ikke skal ta så lang tid. Han som svarte under deg igjen betalte jo bare for 1 time arbeid og delen... EDIT: Summen som er oppgitt av meg, er uten faktisk bytte av grunnmodulen som faktisk er defekt. Den er ikke byttet ennå. uten bytte av grunnmodule også ja.. å merke verksted som gjorde jobben.. er noe som skurer litt da... kansje en lærling de satt på jobben.. hehe nei da var jo litt dyrt da
  16. det er sån det skal være !!!! man må være litt oppgitte, vis ikke hadde det vært litt tamt i lengda!! hehe
  17. en kompis av meg hadde samme symtomer på en e46 318is å der var kamsensor og lmm gåen... tipper det er kamsensoren som er lei seg !!! prøv å koble ut denne kamsensoren, å ta deg en kjøre tur å se om det virker.. da skal den gå i nødmodus, så du får ikke mye turtall.. men du får jo sett om det er føleren som er vond..
  18. joda det ordner seg for snille gutter !!! stå på for det årnar sej som de svenskene synger ingen sorger på forskudd !!!!
  19. kommer den grunnmodulen utenom ?? regner med det... men syns ikke dette var så veldig galt igrunn.. si de brukte 1 time på feilsøking første gang.. så brukte de 2 timer på å sette in den antene greia, å feilsøke på nytt... så brukte de 1 time på å bytte den grunnmodulen... de forskjellige delene ligger kansje ikke kjempe greit til, så det er mye som må av før man kan komme til den grunnmodulen... uten at jeg har vært borte i de bilen...
  20. skal prøve å få med meg noen kompiser (2-3 stk)
  21. må si meg enig i den... syns bilen er mye tøffere med kant felger !!!
  22. søk på proskjekt tråden her å se om du kan finne noen som har gjort den samme opperasjonen... eller bilder som kan være behjelpelige dette fikser du selv du trenger bare vanlig verktøy (skralle, og noen pipper evt. fastnøkkler) lykke til !!!
  23. å æ som må ned med tanken og bytte bak stillinga... hehe
  24. off a mæ... æ må snart få henta den bmw`en min....
  25. har du blitt noe klokere ? håper ikke du har mistet den sinsykt råe pågangs motet du har.... stå på videre!!! dette blir bra !!!
