KalMar
Alt skrevet av KalMar
  1. ikke at jeg har noe peiling på e36.. men har mine tvil om toppen er lik.. da det er 2 "forskjelige" motorer....
  2. det er de på biltilsynet som bestemer det...
  3. det er noe med vekt fordelinga å si... mener det er det jeg har skrevet over som må til ja... men kan jo være noe mer.... det skal ligge en til tråd om dette temaet som jeg har skrevet i.. Edit: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=8 ... c&start=15 fant siden... men les hele da....
  4. du må ha 51mm fjærbein framme.. skive bremser bak, flytte batterie bak i trunken på passasjer siden.. mener det er samme bremser framme på 320 og 325.. du må ha sabilisator stag bak.. og gir, motor og mellomaksel fra 325...
  5. ønsker å kjøpe 51mm fjærbein til e30...
  6. auto teknik på dalane rett oppforbi bilopphuggeren bjarne johansen hehe men det koster penger..
  7. 51mm fjærbein framme ?? Pris for 2? sender du ??
  8. jeg vill nå si at det er lettest å få tak i en 325 motor eller 323 med ledningsnett.. da her du den leteste jobben du slipper å klippe i ledningsnetet, å du slipper så veldig mye feilsøking vis feil koblinger...så det du trenger er jo da motor, girkasse, mellom aksel, ledningsnett og hjerne.. det er det jeg kommer på i farta
  9. er nok ikke det.. men du kan jo jekke bilen opp så det ene bak hjulet er over... å snurre på hjulet hvis det er er hardt å snurre det (ca 40nm) så har du diff brems, men bremsene kan også lure deg vi de er rustet fast... å nei det hjelper ikke vis begge bak hjulene er over... så det ene må stå nede i bakken...
  10. velkommen til forumet.. kan ingen til om e36... med prøv å søk i forumet (til venstre) På min e30 så begnner ikke bensin pumpe å gå får starteren sviver.. men får den gnist?? du kan jo bare ta ut sikkringene å se om det er noen som har gått kaputski..
  11. ja salt er noe dritt.... men nå er jeg såpass glad i bilen.. at den ikke får se snø... den ligger i dvale så sån er det...
  12. blir lyden borte ved varm motor... da er det ikke rådebank... gjerne mer info om den banke lyden... turtall, varm/kald motor, tomgang.. osv du må nok gi rundt 7000 og oppover vis du finner en motor, er ikke så altfor mange igjen av de..
  13. trenger reg nr eller ramme nr. slik at de på GS bildeler kan hjelpe meg med litt dokumentasjon... Ac Schnitzer i tyskland hadde ikke noe info om dette lenger.. det var for gamelt
  14. ingen som kan hjelpe meg ???
  15. Stillig bil den til tommy !!! men var nå en S3T jeg ville ha reg nr til... altså den e30 som kom med turbo 2.3L... det funker også fint med ramme nr... men det må være en norsk bil!!! Men takker så mye uansett...
  16. noen som gi meg et reg nr. fra en original ac schnitzer S3T... som går i norge... trenger det i forbindelse med ombygging av bilen min....
  17. slå inn i fjerbeinet.. der bolten til kula sitter fast !!!! å da nytter det ikke med noe pingle greier..... slå det du makter å enda litt til !!!
  18. reiner med du har diesel veiva og b20 råder... da er 88+ stemplene bra å bruke... medd 885 topp så får du vell rundt 8 i komp... søk her i forumet... da finner du masssssssse info..
  19. alt går ann, det umulige ta bare litt lengre tid... http://bmwe30.dk/ gå inn her så ligger det litt info lykke til da !!!
  20. øy hva heter de felgene som står på den M3`en??? å når jeg først skriver her så må æ si at det er imponerende å se hva du får til !!!!! de som er på din alder har en tendens til å bruke mye teip og raske løsninger som ikke ligner grisen....
  21. lamdaen i eksosen... lmm...... du kan jo prøve koble av batteriet å la det stå over natta (re sette hjernen)... falsk luft...
  22. kan steme det... du kan bruke kassen vis du bytter ledningsnett til 88+.. å æ mener æ har lest at en kan sette inn følere i 88+ kassen også, men da må det bores og diverse.... så prøv og få tak i ledningsnett... det hadde jeg gjort
  23. gratulerer så mye.....
  24. den passer... er bare typen top... det fines vel 3 foskjellig som passer b25 885, 7.. og en til....
