D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. D.Toft
    SOLGT
    solgt
  2. må lage understell, ellers skal det gå fint, muligens litt trangt mellom tunell og dør. hadde escort cosworth stoler i min e30, gikk greit det
  3. om jeg ikek husker feil fra min tid uten førerkort: om politiet ikek får saken i retten innen 3 uker får du lappen igjen til du har vært i rettsak. er det gått mer enn 6mnd uten å ha hørt noe, er saken foreldret. og da får du lappen igjen.
  4. bytt clutch pumpen sykdom på e30 dette
  5. hmm, siden alt kommer fra samme bil, kan han og hatt samme problemet? går det an å løsne akslingen på midten og korte den inn? er lengesiden jeg bygget om min. hadde selv b25, getrag 260, ix diff osv på min 320.
  6. fikk du med 325 girspake stellet og?
  7. du må ha 325 mellomaksling, denne er ca 2cm kortere enn 320 akslingen. pga getrag 260 kassen er lengre.
  8. 60 amp X 14.4 volt = 864watt.. jeg ville ikke brukt 60 amp sikring, kan sikkert kjøpe 80 amp sikring som passer inn, om det er løs glassikring du har
  9. om du har preface b25 må du lage hull til girkasse giverene 240 kassen, mellomakslingen og spakestellet er 2-3 cm kortere enn 260 sitt..
  10. kjør minimum 21mm2, det skal holde til 1000watt. evt gå for 30mm2. minimum 4mm2 kabel til subben. 80amp sikring.
  11. ja, dem er ikke lik
  12. powerbox skulle vært forbudt... kast dritten LANGT vekk og kjøp deg en chip. www.trimchip.com
  13. kjøp yellow stuff.. bedre enn grønne.
  14. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=05 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=05
  15. veivsensren?? vet ikke om 2.5 og 2liter sensoren er make. siden du kjører med 2liter hjerne burde du kansje hatt 2liter veivsensor?
  16. har du jordt motor ordentlig? jordet hjernen? rett koplet på tur og retur på bensinen?
  17. http://www.norscrapwest.no/index.php?op ... Itemid=170
  18. brukte du b20 elnett? om hjernen er fra b25, så må du ha b25 elnett, da det skal være 2 følere på girkassen. du får ikke start uten dem.
  19. kjøp en boks startgass og spray rundt innsuget ditt... om motor ruser seg så har du funnet ut hvor den suger falsk luft. sjekk slangen mellom innsug og luftfilter for hull
  20. OM det er 270hk, så er dette mye mer enn du har org i en 520, så hvorfor bygge turbo? fordi det er fett?
  21. puss vekk chromen, grunn med plastgrunning og lakk med svart matt, ikke biltema sin lakk... den er tynn som dårlig husholdningsaft..
  22. ohboy....... hehe lykke til med ett sletent vag produkt
  23. kjøp uorginale du. hadde selv veng skjermer på min e30, noen hull måtte flyttes på, og litt banking på den delen opp mot frontrute hjørnet
  24. her er camera som var kjapt levert... http://www.ebay.com/itm/250862058852?ss ... 1439.l2649
  25. pleier desverre å ta tid fra statene. men uansett, det finn.no gopro kameraet er svindyrt, spesielt siden det ikke er med noe emr utstyr, naked kit. 1600 ferdig levert, med mc utstyr på egay...
