D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. det glemte eg, er snakk om KUN bensin motor eg vil ha, diesel kommer ikke på tale. har sjekket GS, Koed og Schmiedmann, GS er jo ufattelig dyr...
  2. etter å ha eid en gammal E30, og fikk solgt den for 1 år siden, forbannte jeg meg på at eg ALDRI mer skulle ha BMW. men den gang ei, nå sikler jeg litt på BMW 7serie, E38. den med 3liter V8 motor helst , i sort farge. så da lurer jeg på: hvilke kjente feil har E38? hvilken motorer er grei å ha i dem? karosseri messige feil? får man mye dill dall til den? vil ha sorte frontlys, blinklys og helst sorte baklys
  3. søk, har vært oppe mangen ganger
  4. ja. m30b35 dyser... 218hk minst holder dem til
  5. piggyback er som ett datasprut, men bare at man kopler dem mellom org ECU og motoren. denne kan mappes på bensin og tenning.. se her, http://www.performancemotorresearch.co.nz/
  6. mener lambda skal ha 400grader før den virker..
  7. sjekk om du har vakumlekkasje...
  8. om du tar vekk manifoilen, så stikker det noen tykke følere ned i eksosen, og disse bremser eksosen. ja jeg å plugget den slanget da jeg monterte konfilter.
  9. ta kontakt med morty999 han holder på med m30 med datasprut. hyggelig kar.
  10. er sohc ja. bytt lambda. og fjern dem rørene og vakumdritet som går ned på eksosen. bytter du eksosmanifoil, blir bilen kvikkere.. trenger bare å bytte øvre delen av manifoilen..
  11. finest resultat å kjøpe sorte ja. å kjøpe brukte er nok ikke så lett, da dem som oftest går i stykker under demontering, gjelder dem lange på taket. noen av dem får du av hel..
  12. på noen modeller, så kan du ta blinklys hendelen og sette den ett hakk lenger ned, slik at dette skjer. har du rørt hendelen? ellers så er det nok lysbryteren eller evt releet som kødder seg.
  13. den sitter ovenfor hanskerommet. åpne hanskerommet, og skru ut noen skruer for ett plastdeksel som ligger liksom oppi taket på hanskerommet..
  14. det beste er å kjøpe lister, eg kjøpte org lister til min e30 coupe. betalte 2500kr for dem 2 lange listene på taket, dem 2 ned langs bakruten og 2 skjøteklips. så om det ikke er penger det står på, så kjøp..
  15. min sierra brukte 1.5liter på milen med gåen lambda. er det ohc eller dohc motor i den? sjekk ut www.fmcn.no
  16. sjekk på www.trimchip.com han kan litt om chip til bmw..
  17. du kan prøve deg fra, uten å maskere, og etterpå polere hele skjermen med maskin, for å gjevne ut overflaten.. eller bare lakke hele opp igjen??
  18. i værste fall, ja om ikke så går det bra, er du veldig usikker, så tapper du av det som er for mye
  19. ikke om pæren gikk samtidig hehe
  20. gåen pære? sjekk den pluggen som sitter i diffen. det er den som gir signal til speedo.
  21. prøvde dette. det gikk:) så starteren fungerer. så feilen ligger vel i releet, brudd på kablen, eller om det kanskje kan være tenningslåsen.? fint å få litt hjelp så jeg kan resonere meg mer fram til hva det kan være. bra det virket, da er du litt nærmere hva som er gale... innslaget virker hvertfall.. bare finne ut hvor resten ligger da. tipper på releet som dem sier..
  22. jaja, bra bilen som jeg bygget opp ble solgt til noen som ikke kunne bruke vett når dem kjørte da, synd å måtte si det.. utrolig vondt å se bilen slik
  23. 320 er slapt bygg 325 som er billig og greit bytte, eller selg skiten og hold deg til ford, slik som jeg gjorde
  24. ja, om ikke 325 har følere på girkassen slik som pre face av E30 har..
  25. sjekk innslaget på starteren. prøv å "kortslutte" innslaget med +kabelen på starteren. går det da, så er det brudd i ledningen til innslaget
