D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. D.Toft
    Bur
    har ikke kollevold bur til deg? mener eg så det på sidene deres..
  2. om reglene blir som fåreslått, blir det billigere å importere diesel biler...
  3. mål diameter på hullet... så måler du utvendig diameter på høytaleren, og trekker vekk lengden på den kanten skruene står i... er du med? må trekke vekk 2stk kanter..
  4. trekk den, det gjorde eg, du får sikkert spm om hvorfor du trekker den, da sier du at du følte deg truet til å skrive under...
  5. E30 m3... den råeste utgaven som eg fant på nettet... og trimmet den for resten
  6. ikke mas på dem, du skal ha fått et brev, om at du skal møte i rettsak en viss dato, har du ikke hørt noe etter 3 uker (tror det var 3) kan du kreve lappen tilbake til retten har avgjort hva som skjer og hvor lenge. har du ikke hørt noe etter 6 mnd, er saken foreldet... da er den henlagt, grunnet for lang tid... og da kan du bare hente den, og ikke skal du høre noe mer om den saken hva mistet du den for da?
  7. rustne skiver? henne står calipperen? mot fronten eller mot hekken?
  8. se på bakbremsene, der er det tromler? regner med m5 ikke har det bak...
  9. setter alltid dem beste dekkene forran, bilen stopper lettere og bedre med dem beste framme, det er der bremsene hovedsaklig er...
  10. D.Toft
    bytte av motor
    er ikke mye jobb, bare huske hvor alt du demonterer skal inn igjen,, bør ha tilgang til noe å løfte ut og inn motoren med..
  11. D.Toft
    bytte av motor
    fortell litt nærmere, hvilken type? fra hva til hva? i prinsippet er det ikke vanskelig... men det kommer an på hva, fra 1.6 til 5liter? da er det litt jobb... er du med?
  12. å fy dem var stygg, ser ut som noen turister der vi kommer kjørendes med dem...
  13. selv i fri?
  14. 5 var dyrt, har kjøpt en 2.5 fra 86 modell, trimkam, grenrør, girkasse, eksos, ledningsnett, hjerne med chip... 8000
  15. av med skjørta ja, skal vere huller i bunn av kanal...
  16. du vet vel hva som er kanal på en bil? rett under dørene..
  17. sjekk kanalene.. stikk opp igjen hullene der...
  18. ja for all del vent til motor tempen er normal... er ikke det lureste du gjør med en gang du starter opp en kald vinters dag...
  19. det er jo ryggelys.. når du har den i revers, er det ikke noe annet som lyser da? at det er jordingsfeil en plass...
  20. du kan nok ikke høre på radio med den tror eg... strøm er likt... 12v..
  21. kjør piggfritt, pigger er en falsk trygghet... skadestatestikken viser at flest biler som er kondemnert, er dem med pigg dekk
  22. er det ikke følere på kassen da? når den er varm, stopper den...
  23. helt ikke på strøm deler... stålbørste/ pussepapir...
  24. dynamy begynner å bli deffekt... kan prøve å bytte børster, rengjøre batteripolene, kontaktene på dynamo og sjekke gjordingene på dynamo og batteri
  25. silikon spray på pakninger, rustløser på låsekassen, denne fryser ikke, samtidig smårer den, og trekker ut fukt...
