D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. såpass ja. hmm, jeg vet ikke om den skal være slik, hva koster ny gassgiver sak da? tenker på elektriske dippedutter
  2. er det waier? sjekket at alt går som det skal? ingen feilkodet på diagnose?
  3. skal ta det litt seinere i dag kommer nok med crappy mobilbilder da
  4. fikk med pedalsett i går og, ser meget bra ut og passer bra. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0733369424
  5. man setter på bolten og mutteren, ikke stramme den, så jekker man opp under navet til all vekt hviler på navet, så strammer man boltene, ELLER monterer poly foringer
  6. kit for fan? haha, her er alt hjemmelaget linken er filteret jeg bruker, slangene er kjøpt løs og laget til selv, boksen er laget til selv. lyd aner jeg ikke enda, venter på slangeklemmer til servobeholderen, kjøpte den ny når eg var i gang med å bytte viftereimer og alle hjulene. leste en plass om ett filter i beholderen, og da kjøpte jeg likså godt ny beholder.
  7. er 4 lags slanger har ikke sett tynn silikon enda. er litt mer robust enn bmw slanger
  8. 8 cm innvendig, 9 cm utvendig. min lmm var 8 cm diameter på. du må nesten måle hva diameter du skal ha.
  9. på bmw scanner kan jeg hvertfall gå inn og velge hva varsler som skal komme opp i instrumentet du får sjekke nøye når du er innpå
  10. hmm, gå inn på intrumentpanel modulen, der kan du bestemme hva som skal komme opp i displayet, uncheck dekkontroll der
  11. http://www.ebay.co.uk/itm/390581032908? ... 1439.l2649 kan anbefale han langt opp i skyene. super selger, kjøpt masse kn filter av han oppigjennom. mitt filter er 89mm innvendig tilkopling på, og silikonslangene mine er 8omm innvendig, sammen med ett 80mm alu rør som alt er festet i. silikonslangene er 90mm utvenig
  12. kanon. helt fantastisk med eget diagnoseprogram hva er feilkode på dekktrykk da?
  13. prøv å utvide klemringen der som bolten går igjennom
  14. meget mulig BC er gode greier, har lowtec på min egen e38, og er dritt fornyd. hvem fører bc? tuv godkjente?
  15. dem der var tøffe. finner ikke slike på ebay da? koed? schmiedmann?
  16. mulig dem vil virke lysere pga krystall. vask dem rein, og sote litt og litt finner rett toning til slutt.
  17. http://www.ebay.com/itm/DEPO-BMW-99-01- ... 13&vxp=mtr evt http://www.ebay.com/itm/99-01-BMW-FACEL ... e7&vxp=mtr
  18. forran? nei, rett fram. trenger vel litt torx og umbrako. kjøp nye bolter til hjullager. anbefaler å bytte bremseskjold samtidig
  19. sotet dem org? er ikke for mørkt for min del. på skjermen liker jeg dem sorte, da går dem mer i ett med listen. forran på din ville jeg hatt litt lysere, eller du må sote hovedlysene og
  20. jepp. har dls baki min e39, der måtte eg modifisere kassen, da mine bygde for mye ned. lagde med en alu plate i passe str, og utvidet org hullet i kassen.
  21. tviler det passer, kommer langt inn. har 10x20 ET 20 tror eg det var bak på min e38
