D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. tok en kjapp sammenligning på min 520 på karosseri nå, likt nr opp til 540
  2. Økt effekt er ikke en direkte relasjon til økt bremseeffekt. Det går i hovedsak på vekt. Det er jo den kinetiske energien som skal reduseres og den avhenger av masse og fart. Joda, men det får man jo mere av ved å øke effekten effekt har ikenoe å si på kinetisk energi. selv om man har 286hk, så må man ikke bruke alle hk. er 40kg som skiller 728 motor og 740 motor.
  3. såpass ja, jaja, får vel bare nevne det i søknaden, og evt bare sette på senk i etterkant da
  4. tja, hvorfor ikke? tuv papirene inneholder max vekter og slikt, så ser ikke noen grunn til at coiloversene ikke skal kunne benyttes. man søker da evt bare om motorbytte med tilbehør samt coilovers
  5. se der ja her må jeg undersøke mer. får sette meg ned en dag og sjekke. ser at coiloversene mine er til alle e38, så da er det ikke masse jeg må bytte (i utgangspungtet)
  6. ikke for å virke lat, men hva er forskjellen i understellet? skiver og calippere: ja dempere/ fjører? stabstag: ja?
  7. har enda ikke funnet led i H3 som passer og har canbus tenker det blir xenon på meg der ja
  8. eneste jeg ikke liker med 740 bremser er 1stemplet calipper, greit skivene er 324x30mm på 740, og 316x28 på 728, men 728 har 4stemplede calippere, noe jeg liker bedre
  9. haha, ikke åpnet enda faktisk er ufattelig dårlig passform på AE uansett merke føler jeg. dem 3 kitten emed ccfl jeg hadde passet ikke, led kittet mit var eneste som passet NOENlunde hos meg. forran glassene er vel finest når det gjelder ccfl føler jeg. men dem var gule selvom pakken sa noe annet ja?
  10. ikke dumt, takk for info. var ikke mye som skilte vektene, eksosen KAN jo lettes en del. så vil tro dette kan godkjennes lett, mtp vekter. nå husker ikke jeg hva egenvekten på 728 er. hva med bremser? fikk du svar på det?
  11. hadde vært supert om jeg kunne få info om dette petter leker litt med tanken om 4.4 i min med tiden.
  12. begynt på bakluke systemet? hva AE er det dy kjører? gul led eller gul lakkerte vanlige AE?
  13. diagnose. holder en knapp på ene abs sensoren bak siden speedo kutter. lurer på om det var venstre sensor bak som er speedo giver
  14. 1: ja 2: kjøp deg en haynes bok på biltema eller bilxtra, der er koplings skjema. 3: beep kablene på kabel og jord, får du lyd, da er dem jord, da er det ett fett hva du skjøter sammen
  15. http://www.online-rubin.de/BMW/stecker/ ... pinout.jpg
  16. med den tonen der kan du bare drite i hjelp..
  17. lotus lilla, deep purple kalles den og
  18. billigere nytt... http://www.dekkonline.com/cgi-bin/rshop ... p=R-238179 http://www.dekkonline.com/cgi-bin/rshop ... p=R-238182
  19. finn defa boksen, der er det sannsynligvis 2 tykke svarte kabler, dette er startsperren, klipp dem på utsiden av boksen, og lodd dem sammen
  20. ja dette skal man kunne finne ut av selvom lampen ikke lyser, er bare alvorlige feil som får lampen til å lyse. se på denne siden, der står det hvem på bimmers som kan ta diagnose der du bor, i nærheten viewtopic.php?f=1&t=185178 Otis Område: Trondheim memberlist.php?mode=viewprofile&u=12952
  21. kan ikke annet enn å anbefale deg en diagnose. hvor i landet holder du til?
  22. se der ja. enten kun mk4 som har nattmodus, eller så trenger du en oppdatering. roaming har ikke jeg
  23. så lenge den ikke er meldt stjålet osv, så bare å levere. har selv levert en bil som ikke stod i mitt navn ikke hørt noe etter det.
  24. gå til settings i hovedmenyen din, se etter nattmodus der
  25. etter det jeg har lest, så kan du ikke slenge inn en annen type spiller når man har orginal skjerm i bilen. du kan opgradere forsterker enheten din istedet, samt høytalerene. har sendt min radiomodul til england for oppgradering selv. og bsw høytalere
