bmw520
Alt skrevet av bmw520
  1. Jeg har prøvd å jorde rett på batteriet, og i karosseriet. På karosseriet skrapte jeg meg ned til metallet og festet med 6mm skrue ikke langt ifra forsterkeren. Forsterker er skrudd fast i en treplate. som jeg skrev, ikke jord direkte på batteriet, og om du bruker kabelsko så kan d være dårlig kontakt i den, at den ikke sitter så godt, jeg har hatt d problemet og har da loddet kabelskoen i stedet. om d er d som er problemet vet jeg jo ikke
  2. Ingen som trenger bakluke eller takluke, selges til en god pris
  3. i mange tilfeller så har man et dårlig jordingspunkt et sted, så sjekk åssen jordningen er imellom forsterker og godset, ikke jord direkte på batteriet.
  4. hehehe, tusentakk, men dette er noe jeg IKKE kan dashen altså, d er et prøveprosjekt, så resultatet blir deretter, ikke fått gjort noe på over 1 uke pga oppretting og lakking av en annen bil.men begynner igjen meget snart, og med bilder
  5. jeg brukte en hvit silikon lignende type, og d funket fint, men d skal selvfølgelig ikke være en masse silikon, kun til å tette, ikke fuge
  6. hva skal du ha for bensinpumpa?
  7. har du bensinpumpa?
  8. viss du selger skinn-int, så er jeg int i resten av bilen
  9. Hehehe, redd for d ja, vet vel ikke helt hva jeg har gitt meg ut på
  10. Ingen kommentarer altså?
  11. Er jo en kasse bak der på ca16l fra før da så problemet løses nok med å få tetta rundt baffelen din og dempe så godt du kan tenker jeg husk at bassen må ha god støtte til korgen.
  12. den var/er skrudd.
  13. Hatt opprydding, så da dukka d opp et bagasjelokk med medfølgende vinge til E30 og M-Tech eller 325 lippe, er ikke helt sikker på vilken type, men man ser jo lippa på bildet. B-lokket er veldig støvete, og både lokk og vinge trenger lakk, men er ikke bulkete og ikke rust. en m20b20 motor dukket også opp, men den er vel best som delemotor. Bud ønskes
  14. Hehehe, jeg har brukt 2 stk mdf på 6mm og en spon på 19mm om jeg ikke husker feil, d er den som er festet til veggen i kickene, den andre er en 6mm plate som jeg har brukt som distanseplate mellom innerste plate og panelet, den 3`de plata er også 6mm og er limt på panelet som avstiving til midbasserne, derfor ser du tvinger på d ene bilde men tot sett så blir d 31mm plate, så d blir en grei baffel
  15. Så hyggelig da men hva var d du ikke så på bilde, og ikke var i text som du lurte på?
  16. Da har jeg så smått begynt å bygge om en dash, skal sette i 5,25" tenkte jeg, ser ut som at stålringer til midbassene er i boks også, så da blir d litt framgang i igjen med anlegget, er vel kanskje på tide, for nå har d vært stille i mange mnd`er her dessverre men sånn er d når man må prioritere tid og penger. Begynnelsen av dash ombyggingen, kun et bilde enda, blir jo mer, men d går ikke fort som sagt
  17. under dashen er heller ikke så dumt
  18. Du kan nå se på min prosjekttråd, om d kan være noe man kan få med seg, er d noe du lurer på så er d bare å spørre, så skal jeg svare så godt jeg kan
  19. Her har d ikke skjedd mye på laang stund gitt
  20. Hehehe, kjetil har bygget dette selv ja, han konkurerer i EMMA og driver EMMA www.emmaweb.no
  21. Feil, problemet er at når man har 2stk subber, så trykker dem så mye luft, at den vil slå tilbake på subbene, d resulterer til at subbene ikke klarer å pumpe på trykk, så når du åpner luka di, så vil jo subbene få jobbe ordentlig,derav mere lyd, men d er riktig d at du må få bygget d slik at trykket går inn i bilen Lykke til
  22. tofter har et MEGET godt poeng her
  23. Er ikke på langt nær ferdig jeg heller, men dere kan jo se på prosjektlinken min i stedet for den som vil
  24. smaken er som baken men d er vel ikke så mye annet en å prøve selv
  25. Hehehe, ja du har vist d, har ikke villa masa på deg jeg, men pris har du på ringene da?
