jallaask
Alt skrevet av jallaask
  1. kan vere motorstyringa....hadde ett lignende problem og da skifta eg hjerne og var kvitt prolemet....har du sjekka motorstyringrelèet på torpedorveggen? er ikke sikkert på om det har noe me det og gjøre men vil neste tru det? er ikke sikker......i tilfelle du treng deler har jeg enn motor stående som du kan få deler billi...den skal vekk:)
  2. ingen som trenger noe smådeler til m40 motor:)
  3. vist det ikke er gnist ville eg funne ut av det før jeg hadde begynt med bensinpumpe relè......men relè ligger ved sida av luftmengde målereren under ett deksel som står rett ved sida av dempertårnet...det eine der er hovud relè til motorstyringa det andre er til bensinpumpa....ka som er ka hukser eg ikke men vist du setter på tenninga slå motorstyringsrelè inn......men problemet ditt kan jo vere fordeler/rotor....eller at hjernen på bilen har tatt kveld....eg ville vertefall sett på fordeleren og rotoren.....men du kan jo sjekke om coilen leverer ut strøm... sett ett skruhjern inn i coilledningen og legg den til jord og sjekk om du har gnist er det ikke gnist der ligger nokk problemet gjerne i hjernen.....men det skal eg ikke sei sikkert....håper du finner ut av det.....
  4. heisann holder på med samme greie men så dette var egentli enn veldi intresann tråd....vet det ikke selv:) håper di får noen bra svar:)
  5. ok hvor brede er dekkene da?? trur gjerne du får litt problem me bredda på felgane...spørst innpress.... felgene mine va vertefall berre akkuratt at eg kunne bruke framme dårli klaring til fjørbeine kan men si:) men du får prøve de på og sjå
  6. heisann...sikkert på at det ikke er 9x16...det hadde jeg på min e30 og det går greit men det blir enn del dekkslitasje men felgene er gromme på e30......får kankje litt subbing me folk i baksete......men det må mann rekne med:) må passe på at felgene er 4x100 vist du kjøper brukt
  7. det som er med shortshift er at jo kortere vandring du vil ha jo hardere blir den og gire....men enn som er justerbar er jo ikke domt da kan jo du stille den inn slik du vil ha den selv....
  8. det er helt likt...har nett som flid sier er touringen en sedan me påbygg bak:) har sett enn b25 motor i enn touring og brukte eksosannlegg fra enn coupe/sedan:)
  9. sorry den er solgt.....
  10. ok ja sjønte ikke det helt.....jeg hente det ut fra tennigslåsen...
  11. ja jeg har prøvd det...vil ikke si at bmw har laget noen bra patent på de...er jo umuli og vete hvordan de skal stå
  12. må den trekkes til coilen?
  13. opp....ingen som trenger noen deler til m40 motor delene er i bra stand......
  14. hei lurer på om noen har kopling skjema fo enn 1986 m20b25.... og lurer på om noen har erfaring me motorbytee fra m40b18 til m20b25? finner ikke gnist.....og lurer på om jeg har koblet noe feil eller om det er noe mer som må ha spenning inn på styre enheten..denne styre enheten har 35 pin menst det koblingskjemaet som jeg fann har 55 pin så det stemmer ikke.... alle svar til hjelp:)
  15. vist motoren er enn m40b18 passer ikke radiatoren vertfall.... der er ekspasjonstanken på radiatoren...diffen vet jeg ikke men vil tru det er litt forskjell..
  16. trur ikke du kan null stille det....men vet det ligger ei elstyring bak i bagsjerommet på venstre side som er skrudd på hjulbuen...det trur eg går på alt av lys bak som er på check controllen... lys framme + motorrom vet jeg ikke hvor det ligger
  17. dette må no vell vere bremse slitasje indikator.....lyser ikke lyse i instrumente på bremse slitasje? du må nokk ha deg enn kontakt og enn ny indikator:)
  18. du må nokk ta av dørtrekket for og få det ut....vertfal slik på eldre modeller....da trenger du ikke ut me rute og heis på de eldre og vil tru du slipper det på denne og:) håper du finner ut av de!
  19. sjekk PM din.....
  20. det kan nokk høres ut som ett slitt utløser lager:)
  21. det kan nokk høres ut som ett slitt utløser lager:)
  22. det kan nokk høres ut som ett slitt utløser lager:)
  23. jeg ville vertefall ha satset på Mtech1 det er veldig fint på e30....
  24. puma på 86 modellen ligger på venstre sida framfror traversen bak..... på 8. modellen ligger den i tanken...på høgre side under baksete....eg mener du kan bruke samme pumpe trur ikke det er noe forsjell.....
