514 -
Alt skrevet av bmwsel
Vil følgende dimmensjon passe på min 2008 E61 med orginalt ET20? Felg Et32, 19x8J - 235/35 R19 Felg ET 35, 19x8.5j - 235/35/19
Du må nok innom Bavaria for og gjøre dette... Dette må kodes
har du prøvd dette?
Hadde samme symtomer som deg på min 2008 E61, da hadde webastoen gått i heaterlock. Det vil si at du har prøvd og starte webastoen 3 ganger uten hell. Årsaken kan være lite diesel på tanken, for høy temp. osv. Når denne er i heaterlock så for du ikke start på webastoen, heller ikke fra diagnose. Jeg fikk tilslutt slettet denne feilmeldingen ved bruk av INPA og fant så ut at vannpumpa til webastoen var gåen.Byttet denne så ble den OK igjen. Får du ikke kontakt med webastoen ved diagnose kan det være at sikkringen er defekt.
Noen som vet hvor man kan endre dette telefon nr?
Ref: babybmw.net.... http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=29&t=18192 Now you best be aware - until you get this coded, your dash will be lit up like a Christmas tree with warning lights, DSC will not work, along with several other systems, the steering will not self-centre nicely, and your indicators will not self cancel. (Which is why I said have the coding appointment booked first!!) However, I found no difficulty in driving it like that.
er nok pga ettermontering av cruise control. Denne må kodes før feilmeldingen forsvinner.
jeg har vært inne og fikset "batterikabelproblemet". Men har ikke gidda og åpna og sett hva som er utført.
Litt ot, kan man vedlikeholds lade uten og koble fra batteriet? Lader tilkoblet klemme under panseret?
har du prøvd dette: · Open corresponding window completely. · Press corresponding power window switch into "Close one-touch operation" (second switch stage). · Once the upper end position has been reached, hold power window switch down for approx. 500 secs. more. · Carry out function check (one-touch function, anti-trapping protection and, if necessary, comfort function).
Her er svar fra Bavaria angående problemet: Hei, Garanti på BMW er 2 år fra bilens første registreringsdato. Din bil ble første gang registrert 29/05-2008, og er derfor ikke lenger dekket av garanti. Når det gjelder reklamasjonsretten så er denne på 5 år, for biler kjøpt nye i Norge, reklamasjon rettes mot forhandler/importør. Reklamasjon dekker reparasjon på feil og mangler som er ment å vare vesentlig lenger enn garantitiden (eks på dette er styreenheter og elektriske komponenter) Om bilen ikke er kjøpt ny i Norge, må en evnt reklamasjon rettes mot den forhandler hvor du kjøpte bilen. OM SELVE PROBLEMET: Ikke unormalt med dugg i lykter på denne årstiden. Pga varierende temperatur kan det slå seg på innsiden av lykteglasset. Pærene genererer en del varme, så litt dugg vil fordampe etter noen kjøreturer. Om vi får en slik reklamasjon på bil kjøpt hos oss, må det være vanndråper på innsiden av lykteglasset for at vi godkjenner dekning. Med vennlig hilsen Per Ivar Espe Kundeservicesjef Bavaria Stavanger AS
Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
emne svarte i bmwsel sin SN_Performance i Koding og diagnose
Det er mulig jeg kun 6AA og 6AB. Mulig VO må endres fra 851 til S853A LANGUAGE VERSION ENGLISH ?? Vehicle information Prod. date 2008-04-23 Order options No. Description 1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES 1CB CO2 CONTENT 2NP M LT/ALY W. DOUBLE SPOKE 135 M W.RUNFLA 205 AUTOMATIC TRANSMISSION 235 TRAILER-HITCH WITH REMOVABLE HEAD 320 MODEL DESIGNATION, DELETION 386 ROOF RAIL 4MS INTERIOR TRIM FINISHERS ALU PENTAN 417 SUNBLINDS FOR REAR SIDE WINDOWS, MECH 423 FLOOR MATS, VELOUR 428 WARNING TRIANGLE 430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE 431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D 441 SMOKERS PACKAGE 481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER 488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER 494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER 502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) 522 XENON LIGHT 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING 536 AUXILIARY HEATING 544 CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION 563 LIGHTS PACKAGE 6AA BMW TELESERVICES 6AB CONTROL TELESERVICES 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL 612 BMW ASSIST 616 BMW ONLINE 620 VOICE INPUT SYSTEM 633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF. 698 AREA-CODE 2 7MF EDITION SPORT 7SP NAVI PROFESSINAL W.HANDYPREP.BLUETOOTH 704 M SPORT SUSPENSION 710 M LEATHER STEERING WHEEL 715 M AERODYNAMICS PACKAGE 760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME 775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE 8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION 8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE 8SP COP CONTROL 8S8 COUNTRY SPEC.NAVI CONTROL (ACC) 801 GERMANY VERSION 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 879 GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Series options No. Description 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING 851 LANGUAGE VERSION GERMAN -
Innholdet i fila i linken minner mye om min TCUM modul. TRACK_WIDTH e60_e61 DSP_ACOUSTIC_PROFILE wert_02 SIM_IN_TELEMATIK_READER aktiv TELEMATIK_SIM_ENABLED aktiv BORDNETZ e6x_bordnetz SPRACHE englisch AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL aktiv WAKE-UP_BY_E-CALL nicht_aktiv E-CALL_HARDKEY_FITTED aktiv NON-TELEMATIC_E-CALL aktiv TIMER_SMS_NACK wert_01 E_CALL_COUNTD_DELAY_TIMER wert_01 BACKUP_ANTENNA aktiv TELEMATIK_ENABLED aktiv BACKUP_LOUDSPEAKER aktiv ACK_2_AIRBAG nicht_aktiv ALIVE_SIGNAL aktiv CAS_KEY_DATA_METHOD wert_01 PAY_TMC_CONTROL aktiv GATS_SMS_DESTIN_BACKUP atxeu_prod_d1 atxeu_prod_prefit_sim_d1 atxeu_tvs_d1 GATS_SMS_DESTIN_DEFAULT atxeu_prod_d1 atxeu_prod_prefit_sim_d1 atxeu_tvs_d1 NON_TELEMATIC_E_CALL_NR nummer1 RDU_CONTROL nicht_aktiv SVR_CONTROL nicht_aktiv PHONEBOOK_PRIORITY wert_02 ENABLE_UNICODE nicht_aktiv MINIMUM_PULSE_FREQ standard SORTING_VARIANT standard AUTO_SRVC_CALL nicht_aktiv BT_ENABLE aktiv CCM_FILTER wert_03 INTERNAL_GPS nicht_aktiv INTERNAL_NAD aktiv MOST_CHANNEL most_async_channel USED_MICROPHONES wert_01 AIRBAG_COMM_TEST_DELAY wert_01 AIRBAG_INTRFCE_ERROR_DUR wert_01 FIRST_POLY_COEFFICIENT e60_e61 SECOND_POLY_COEFFICIENT e60_e61 THIRD_POLY_COEFFICIENT e60_e61 WSPEED_SIG_ERROR_DUR wert_01 WSPEED_SIG_TEST_DELAY wert_01 VR_EQUIPPED_TCU15 nicht_aktiv A2DP_AUDIO_STREAMING nicht_aktiv AACN_DATA_SEND aktiv AVAIL_SERVICES_REPORTING long BEAMFORMING nicht_aktiv ECALL_TERMINATE_REDIAL nicht_aktiv GATS_SMSC_BACKUP atxeu_prod_prefit_sim_d1 GATS_SMSC_DEFAULT atxeu_prod_prefit_sim_d1 HANG_UP_E-CALL aktiv HIGH_POWER_MAX_TIME 8_minutes IN_BAND_MODEM nicht_aktiv KEY_DATA_FETCH_BCALL aktiv KEY_DATA_FETCH_HOTLINE aktiv MAX_RS_ACTIVATIONS wert_30 MOST_WAKEUP_LINE aktiv MULTIPLE_CALLS nicht_aktiv NAD_ALWAYS_ON nicht_aktiv NAD_ALWAYS_ON_MAX_TIME 3_weeks PARK_CONSUMER_TYPE wert_00 POWER_FLLW_UP_THRESHHOLD 5_minutes POWER_MONITOR_TYPE kl_30b POWER_SUBNETWORK_TYPE short RINGTONE ringtone_1 SMS_TCU nicht_aktiv TCU_POWER_SOURCE kl_30gz TELEMATIC_AKD aktiv TELEMATIC_B-CALL aktiv TELEMATIC_DEALER_CALL nicht_aktiv TELEMATIC_E-CALL aktiv TELEMATIC_FCD aktiv TELEMATIC_HEATING_CONTROL nicht_aktiv TELEMATIC_HORN_CONTROL nicht_aktiv TELEMATIC_HOTLINE_CALL nicht_aktiv TELEMATIC_LIGHT_CONTROL nicht_aktiv TELEMATIC_MY_INFO aktiv TELEMATIC_RDL_CONTROL nicht_aktiv TELEMATIC_TRFFC_BY_VOICE nicht_aktiv TELEMATIC_VENT_CONTROL nicht_aktiv VCARD_OVER_MOST nicht_aktiv GET_POSITION_TIMEOUT 0_minuten INBAND_MODEM_TIMER nicht_aktiv -
I CDI Finner jeg følgende på tysk: SPRACHE deutsch WAEHLBARE_SPRACHE_1 deutsch WAEHLBARE_SPRACHE_2 franzoesisch WAEHLBARE_SPRACHE_3 englisch DEF_LAST_SPEECH deutsch LAST_SPEECH deutsch SPRACHVERSION deutsch AKTIVE_SPRACHE_08 leitsprache SPRACHVERSION_C09 deutsch SPRACHE_1_MASK_CHAMP deutsch -
Jeg prøver også og skifte språk I min E61 2008 LCI så finner jeg ingen MULF men en TCUM. Språket i TCUM har jeg skiftet til engelsk uten at det hjalp på voice command. Ellers ser jeg at i CID er hovedspråk satt til tysk, men siden jeg ikke får kontakt med modulen så får jeg ikke prøvd og endre dette. Jeg får ut informasjonen i modulen men klarer ikke og laste opp ny endret MAN fil. Vet ikke om dette er riktig plass å endre. Har sjekket de andre modulene og det er kun TCUM og CID modulen som inneholder språk. Norsk talespråk var ikke mulig ifølge Bavaria. -
Når du skal utføre rep på bakluke så husk og bruke kabel av type RK (mangetrådet ledning) denne mer fleksibel en annen kabel.
Har du sjekket her: http://wds.spaghetticoder.org/en/e39/bo ... al_system/
Hei Noen som har vært borti denne feilmeldingen? Får den kun på CID modulen. -
Noen som har klart og få kontakt med CID modulen? Jeg får feilmelding ved avlesning, men får ut informasjonen med klarer ikke og programmere med ny MAN fil. -
Noen som har prøvd og aktivere denne i TUCM: A2DP_AUDIO_STREAMING nicht_aktiv
Kan kodes med NCS KGM: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL (fold up mirrors on holding close button remote) aktiv
Module: CIC (iDrive Display modes. Adds sub-menu with three options, Day Mode, Night Mode and Auto Mode) NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC
Jeg brukte en tapetkniv og snittet rundt... Gikk fint det...
Til info så fikk sving på GPS signalet igjen ved å koble fra antenne i navi modulen og koble fra batteri i 1 time.
