jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. jeg fant en på trøndelag bildeler, en M52b25 til 7000...
  2. hvorfor går dere ikke inn på http://www.bruktbildeler.com/ Der finnes hvertfall et par tre slike motorer! Vet ikke hvor oppdaterte disse sidene er, men det er vel bare å ringe og høre:)
  3. jensemann23
    El-ruter
    Noen som vet hvor jeg kan skaffe ettermonteringssett til el-ruter foran på E36 til en billig penge? Schmiedmann hadde brukt sett men da jeg bestilte det kom det mail om at de ikke solgte disse brukt i Norge.. Det var jo dumt.. Trenger også aklys med hvite blink hvis noen har..
  4. 5W40 helsynt:)
  5. jeg ville prøvd å skaffe byttedører, og heller solgt den etter det. da tror jeg du kan få 28-30.000. Som den står, kanskje 23?
  6. koster 400 kroner i frakt for en lakkstift til 70 kroner:( Noen som skal bestille fra koed som kunne tenke seg å bestille en for meg? Så setter jeg inn penger på konto?
  7. det gjør jeg desverre ikke:(
  8. Evt hvor? Jeg har vært innom 20 steder og spurt etter 259 M, Brokatrød metallic, men ingen har det. Nærmeste jeg kommer er Red pearlcolour eller noe, og det er for lyst. Ser helt feil ut. Har noen steinsprang ol. jeg vil fikse litt på
  9. er det noe effektøkning på en trimkam på m40? Blir bilen litt kjappere??
  10. Er bare å ha en ekstra tank som er gjemt et eller annet sted, så kjører man i vei:) Blankdiesel på tanken, og grønn i ekstratanken;p
  11. jeg gjorde det samme meg min m40, men jeg ga blaffen i å tappe av litt olje først. Helte nedpå 5 liter diesel, så nivået kom laangt over max merket på peilepinnen. Så kjørte jeg motoren i 5-6 min. Ble helt borte alt som heter tikking. (I tillegg renset jeg oljerøret på kammen og boret opp hullene litt)
  12. jensemann23
    Bensinlekk
    må vel av med insuget på m40 ihvertfall. Vet ikke hvor lange fingrer du har da men... Vanskelig å få det skikkeig uten å ta av.. Skal jo skru til slangeklemme også..
  13. jensemann23
    Bensinlekk
    er det m40 du har? Sjekk slangen inn på fuelrailen. Deter en liten kort stump på 3 cm som skjøter mellom to metallrør. Den måtte jeg bytte. Du må da av med innsuget
  14. hvordan fikk de startet den da?
  15. jeg åpnet toppdekselet på min m40b18 også på kammen. Den så helt fin ut, nesten ingen striper, og målte kammene, de var som de skulle være. en kammen har gått 200.000. Det jeg åtte gjøre for å få bort tikkingen var å blåse rent oljerøret på kammen, samt borr opp hullene med et tynt bor så de ble litt større. Nå går den prikk(tikk)fritt.
  16. Jeg synes bensinen forsvinner når det er varmt på min E36. Hver gang bilen har stått et par timer og jeg starter opp, er det mindre på måleren enn da jeg stoppet den. Er ikke noe drypping under bilen. Hva kan det være? Vet det er et system som skal samle opp damp fra tanken, kan det være at dette er lekk? en ventil som er ødelagt?
  17. det er den samme toppen! B18 har lenger slaglengde bare
  18. stemmer som Rona sier. I midten er vel svaret på spørsmålet
  19. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=51388
  20. lite olje på servoen? Gåen vannpumpe? bare gjetning, men kan være det som lager lyden. Prøv å fylle på servo olje selv om det ser ut som det er nok på.
  21. Noen som vet av en skikkelig detaljert DIY på reg.reim bytte på m40? Har haynes, men synes ikke den er helt bra. m40 står ikke i bentley manualen..
  22. men ikke på 325i?
  23. teipet over med svart elektrotape nå, og det ble helt bra:)
  24. ja, som sagt så må det være noe annet feil. Smeltesikringen el.l. Sjekk dette. Prøv også å måle det frem, mål f.eks gjennomgang mellom pluss i sigarett tenneren og batteri pluss. Og mål om du har gjennomgang mellom gods på motoren og minuspolen
