jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. den var helt nedtrykt ja, og jeg har nå sjekket lengden (58,5 cm fra spiss til topp) samt serienr som er 1427993, og det stemmer med online ETK 325i.. Så da skjønner jeg ikke en dritt. Ser også ut som røret sitter godt på plass nede på bunnpannen... Skjønner ikke en dritt jeg. Har heller ikke sølt ut noe særlig.
  2. Har byttet olje og filter, og fylte på 9 liter til sammen før det kom opp på max merket på peilepinnen. Det står oppgitt 6,5 liter så jeg synes det er rart at det skal gå på så mye. Har ventet over natten og sjekket da også. Sånn var det også sist jeg byttet olje..
  3. Flott den ja! Er den ombygd? Jeg visste ikke at IS kom i sedan ..
  4. Ok, da vet jeg det:)
  5. men mener jeg har sett en klokke der også, nå lyser det bare "inspection", men ingen klokke.
  6. det kommer opp "inspection" og oilservice i servicedisplayet på e36. men hvordan vet man om det er inspection 1 eller 2?
  7. 1991 modell, godkjent ombygd fra 318 til 325i. kmstand ca 240.000.
  8. søkte du om å bygge om før 1.1.08 ? Eller gikk det greit likevel? Fikk du 4 sitteplasser?
  9. Ja kjør på tror ikke du kommer til å bli skuffet. Jeg vet ikke noe om langtids resultatet da,men på kort tids sikt er hvertfall jeg veldig fornøyd.
  10. Ok. Nesten 12 volt,da var det Nok for dårlig til å starte. Men prøv en gang til med et bra batteri som har minst 12,3 volt.
  11. Og du har prøvd det?jeg har prøvd castrol magnatec og valvoline maxlife før,men det ga ingen merkbar effekt. Det gjorde dette. Hvordan forklarer du det? Jeg legger kun ut erfaringen min her,så får det være opp til andre å forklare hvorfor. Men å bare si at det er drit uten å ha prøvd det en gang,det blir for dumt.
  12. les innlegget før du svarer da, svarer jo helt i ørska her du:) det kan jo ikke være noe galt med batteriet,det kan du utelukke. Det har heller ingenting å gjøre med for høy ladespenning. Han testet jo med 2 batterier! Vil tro du har en kortslutning,men hvor? Gnistrer det fælt når du setter på polskoene?Følg plusskabelen bort til sikringsboksen, og sjekk om den ligger til jord noe sted. Det må da ha gnistret noe jævlig da du satte på polskoen?
  13. Dette er jo ikke bare rens,men også teflonbehandling av motoren.
  14. etter 10/91 er stabstagsleddet festa på bærebrua. Men det er ikke før i 6/92 at demperene er like som frem til 94. Tårnlager og tykkelse på demperstanga er forskjellig frem til 6/92
  15. min har gått 245.000 ca. (Motor har gått omkring 210.000
  16. står 20 min på pakken
  17. Ja er nok noe liknende. Er til biler også. Har forørig hørt at Tunap rensen er bedre.
  18. motoren gikk i 20 minutter på tomgang. (motoren var også varm før jeg helte på rensen,..
  19. Har nå kjørt motorrens, og motorbehandling , byttet olje og filter. Første jeg merket var at motoren gikk MYE stillere. Og helt jevnt på tomgang. Tomgangsturtallet er uforandret. Etter 30 min kjøring(som er minimum etter påfylling) merket jeg at den begynte å dra bedre. Merkbar forskjell i aks. Veldig fornøyd hittil hvertfall.
  20. Passer ikke uten at du lodder inn alle ledningene som mangler. 9 knappers har bare temp og cc. Du må ha masse ekstra ledninger,men det lar seg fint gjøre. Jeg har gjort det.
  21. Kan noen ta å utestenge den idioten(BMW-745iA) fra forumet? Han har fritidsproblemer
  22. Ja det blir spennende. Spent på om det er verdt pengene. Er litt skeptisk til måten de markedsfører produktet på,hvis det er så fantastisk bra hadde de ikke behøvd masse uttalelser fra kunder på pakken vel? Minner litt om disse 'tjen 100000 i uka' og jeg sa opp jobben og tjener nå .... .men jeg gir det et forsøk:) gammel bil,gammel motor.
  23. Skal teste det i mårra på M50b25. Skal fortelle dere hvordan resultatet ble i mårra.=) Spent på om det blir noe forskjell:)
  24. ca 2/3 full v kald motor. det står "kalt" på linja
