jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. lokal bilverksted/lakkverksted. er ikke lov å sende lakk i posten, så det kan du bare glemme
  2. eller mål på terminal 87 på fuelpumpe releet. mål gjennomgangen mellom den terminalen og ledningen ved pumpa
  3. prøv jord og en av ledningene bare og mål da
  4. har likevel trua på at det er pumpa.Mulig at den ikke gir strøm når det ikke er koblet til. kanprøve å koble til en annen 12 volt motor til ledningen..
  5. så pumpa gikk ikke når du satte strøm på? Da er den nok gåen.
  6. jensemann23
    slett
    slette
  7. koed har det. www.koed.no Se på tuning->knastaksler. Koster 4000 da. Da ville jeg heller kjøpt en IS-motor m42
  8. EVAP er vel den tanken som samler opp hydrokarboner fra tanken og forbrenner det.
  9. ikke noe som kan gjøres får å få merkbar effekt av 318. Jeg satte inn en 325 motor i min 318 91 modell, og det funka!
  10. Hva synes dere om de svarte nyrene? Har litt lyst å teste med crom også, for å se hvordan det blir..
  11. ja, trenger nye lykter:) Har du liggende med hvit blink ,sedan? Hva tenkte du deg for dem da?
  12. kan være at en av de ringene ikke ble skikkelig klemt på plass da det ble byttet pakning. jeg ville tatt det av og sjekka og evt satt sammen på nytt. husk rett moment på skruene på toppdekselet også. Det er ikke bare på toppen det er viktig, men også her
  13. nå misforsto jeg, trodde du mente ytre bærekule. sorry... men kan jo prøve med jekk. Bare pass på så det ikke bøyer seg.
  14. sett en jekk under og press den oppi. da låser den. ellers så er det vel et hull oppi bolten for umbraco?
  15. det er vel ikke et problem på m42, bare på m40
  16. har du den trakten som går fra luftfilteret og ut til grillen? Luft-trakten eller hva det heter?
  17. hva er best for å få bort grove riper ? (kun i klarlakken) , men de vises godt i lyset. Er det best å bruke "vinkelsliper-typen"? Jeg har en sånn 2-hodet fra biltema, en sånn blå, men den er det ikke så mye futt i synes jeg. Blir vel mer effektivt med en sånn "vinkelsliper"?
  18. sett strøm på pumpa du, går den ikke da er det enten releet eller ledningsbrudd.
  19. hmm, oki. Har du målt om det er strøm når du kjører på starteren?
  20. pumpa mener du? Den med tykkest ledning. Husker ikke hvilken.. Du ser på den andre siden så er det en kontakt der også som har samme farge som på motsatt side, det er til målerene. Så tar du den kontakten på andre siden som har annen farge enn de to...dårlig forklart men.. skjønner?
  21. ta av slangen på fuelrailen og kjør rundt starteren, se om det spruter da. Og prøv også å kjøre 12 volt rett inn på pumpa under baksetet. Se om den går da.
  22. han sier jo at han IKKE har bensin.. Men bensinpumpa går ikke før du begynner å kinne på starteren! Det vil ikke alltid være strøm på de ledningene, og husk at den ene er til tankmåler og den andre til pumpa. Det er en tankmåler på hver side.
  23. Tenkte enten å lakke helt ned på sidene eller kjøpe sideskjørt. Hva er egentlig finest? Syns sideskjørt er litt "plastikk" liksom..
  24. på min er det ikke høydejustering på passasjerstolen. Er det høydejustering på begge disse da?
