MotorViagra
Alt skrevet av MotorViagra
  1. Splitter ny, henger bare her pga feil bestillig
  2. Kan du ikke heller kjøre på med en MLS som er tykkere i stede for å dreie av stemplene. Har en 3mm liggenes du kan få billig 2000inkl frakt
  3. Brukte org. pakkning mener denne er 1,9mm
  4. mener det var 2,5 mm jeg tok av på min e30 en gang for å få denne kompèn
  5. solgt? bilde?
  6. Hehe dama har fått litt ekstra rabatt på delene ho søker. Men kitta koster ikke 10 lappa Se www.a-dekk.no der ligger det priser
  7. De er på lager ja
  8. Sporvidde er lov å forandre 15mm på hele akselen (altså 7,5 mm pr.side), skal du over dette må du ah TUV godkjenning. Dette er direkte utdrag fra STRO boka Alle biler kan også gå opp og ned 5% i dekkstørelese
  9. Har nye bensinpumper beregnet for bruk innvendig i tank 255L walbro pumpe 1250kr
  10. Fant disse.. de lå jo på nettsiden
  11. Det lønner seg
  12. Desverre, har ikke mulighet til å ta bilder om dagen da vi er på flytte fot.. Men de er jo like icène som andre.
  13. Denne pakkningen er vanskelig å få tett, med vanelig bolter strekker de seg føre du presser sammen pakkningen. Derfor er det håpløst med org. bolter Dette ser du når du evt sette på pakkningen. Er 3 steg når du setter på denne. 1. 40nm å la den stå en halvtime (etter denne havltimen er boltene helt løse igjen pga pakkningen er presset sammen) 2. 60nm å la den stå en halvtime (mine ble løse på dette steget og men ikke fult så løse) 3. 84nm varmkjøre og stopp bilen dra så etter med 94 nm
  14. Skal tenke på det til i morgen, jeg har i værtfall ikke brukt for kammene,ventiler,løftere osv vis du kun skal ha toppen. Dette gidder jeg ikke ta ut en gang vis du skal ha den. Gir deg svar i morgen
  15. Da beholder jeg den selv desverre
  16. 3000kr er billig motor og kasse
  17. Innvendig i tank? eller utvendig bensinpumpe?
  18. Mye gir du for den, har en liggenes
  19. Solgt
  20. ingen som trenger delemotor eller noe går billig vis den hentes fort
  21. Justerbar BTR og Ic 600*300*75 2500kr inkl mva
  22. Da er ingenting håpløst 3000kr for kun pakkning
  23. MLS uten Arp er håpløst, vis du ikke har de fra før av da.
