325-turbo-charged
Alt skrevet av 325-turbo-charged
  1. Har du komplett Viskermekanisme?
  2. Har du komplett Viskermekanisme? tilstand?
  3. Pris ? Tenkte meg 10 000 komplett med motor, ledningsnett og girkasse.
  4. Har en nyoverhalt m20b25, ny kvass kam, nyslipt ventiler, freste ventilseter, nye ventiler, hont sylindere. Motoren er 1986 modelog befinner seg 20 min fra haugesund. Kjørt 130 km etter full overhaling.
  5. Har en 535i e34 som lager en dunke lyd idet jeg røren gasspedalen ifra bilen er "stillestående". Dunkelyden kommer i alle gir så tyder på at det er noe me understellet, kan være klokken eller mellomaksel men forstår ikke helt hvor denne lyden kommer fra. Har nylig skiftet lager i mellomaksel og olje i klokken. Noen som kan ha noen forslag til hva som kan være gale?
  6. Ønsker å kjøpe radiator til 535i e34 manuel.
  7. Skal gjøre det, men tror ikke selve slarket ligger der.. Noen som vet hvilke deler som må skiftes for å få vekk slarket?
  8. Har en BMW 535i e34. Er mye slark i girstanga. Hvilke deler er det som må byttes for å få vekk slarket?
  9. Slenger inn et bud på 3500 kr jeg da. komplett.
  10. Trenger mellomakslings ledd til BMW 535i e34.¨
  11. trenger mellomakslings ledd. Er til en 535.
  12. hvor mye skal du ha for effekt anlegget? Er til en 535i e34 men er nok likt på disse bilene.? Hvordan ser bakpotten ut?
  13. Har en BMW e34 535i som jeg skulle hatt power-flex foringer til. Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt dette?
  14. Er der mye slark i styresnekka? Hva skal du ha for den?
  15. Ønsker å kjøpe en eksosmanifold til en 535 e34 type m30 motor.
  16. Skal bytte mellomlager i mellomaksling. har demontert skruene fremme, mellom og bak på akslingen. Akslingen gikk fint utav fremme men sitter fast bak. Fant tegninger og ser ut som den sitter på en seeger-ring. Ser ikke noen muliget for å komme til denne seeger-ringen. Noen som har gjort dette før elle bare har en god ide? Den har 1-2 cm vandring men så stopper den.
  17. Har kjøpt en bensin pumpe til min 535i e34, viser seg at den er annerledes enn den som står i bilen. Er det noen som vet hva som egentligt er forskjellen på disse 2 pumpene? Å går det evt an å koble til den andre bensin pumpen til denne bilen?
  18. Kan jo være jordingsfeil, virker som om det er dårlig kontakt en plass. Hvor sitter jordinga på disse bilene?
  19. Skulle kjøre min 535i, da plutselig vindusviskerne, sentrallås, kjøre-computer, lys inni bilen sluttet å fungere. Lys inni bilen fungerer bare om du skrur det på for hånd, det reagerer ikke om en åpner dørene. I tillegg skrudde nødblinken seg på automatisk, da jeg stoppet bilen kom det opp 2 feilmeldinger i dashbordet, "Betriebsanleitg." og "Oeldruck Sensor". Er det noen som vet hva som er galt me bilen? Går ut ifra at oeldruck sensor er olje sensor.
  20. Tror kanskje jeg fant ut hva som var feilen. Motoren suger inn falsk luft i slangen mellom luftmengdemåler og gasspjeld.
  21. Har nettop overhalt toppen på min 535i 1989. Fikk alt på plass etter overhalingen utenom 1 stick. Dette sticket går ifra venstre side i motorromet (fra sikrings boksen) Er det noen som vet hvor dette sticket skal være? Finner ikkje igjen plassen dette skal stå. Motoren jager også en del på tomgang, kan muligens være ledningen som gjør dette. Den har også en tendens til å nykke noe ekstremt når jeg er ute å kjører. Skulle nesten tro det var kengeru bensin på den. Er det noen her som har peiling på hva dette kan være? Kommer også en knasende lyd like ved vindusvisker motoren hver gang jeg stopper bilen etter en kjøre tur.
  22. Har sitt der er en del som dreiier ned stemplene før de skal bygge om til turbo maskin for å senke komp. Men har hørrt rykter om at det er noe tull pga da får du så tynne stempler at de tåler mye mindre. Hva mener folk som har prøvd å bygge turbo i bmw om dette? Hva vil en kunne få mest ut av? Orgianle eller dreiide stempler? Har selv en e30 325i jeg skal bygge turbo på etter hvert.
  23. Okei. Går det an å valse disse hjulbuene med vanlig hjulbue valse?
