Cato84
Alt skrevet av Cato84
  1. Cato84
    E39 Bakdiff
    Hvor mye "svinkjøring" tåler en 523 e39 bakdiff? Tenker på hvis jeg skal montere turbo og leke meg på banen med denne bilen?
  2. Oki! ikke værst det da! Lykke til videre med prosjektet:)
  3. Edge og Turboxs: mulig dette er skrevet tidligere, men når dere kjører med såpass effekt. Hva gjør dere med girkasse og bakdiff? Tåler den originale såpass?
  4. Er det noen der ute som har brukt en E36 325 girkasse på en e39 523? Hvis ikke jeg finner ut av det, så selges kassen og handler inn en original 523 kasse istedenfor.
  5. Får du ikke kjøpt helt rein hvit da? uten innblandet noen nyanser eller noe! Har en kompis som lakkerte civicen helt hvit, mener han handlet inn rein hvit. Er vel isåfall den som er den hviteste fargen du får kjøpt:P;)
  6. Kjører selv med 235/35-19" 9.5x19" felg på min E39 523, funker fint det, kan ikke påstå at det er noe merkbar sporing til meg. Men er et par måneder siden jeg kjørte med de nå, så husker ikke helt.
  7. Bump
  8. Behold felgene slik, lakker bilen helt rein hvit!
  9. Cato84
    E 39 Klima
    har ikke satt meg så mye inn i det, men hva gjør egentlig REST knappen?
  10. Hva er en svingningsdemper? Hva gjør/forhindrer denne? Ser på GS at de selger disse og. Bruker de og gå?
  11. Übergromt! Dette må følges med på! Lykke til videre:)
  12. Trur et 100amp eller 110 amp batteri fra sonniak går akkurat nedi, fikk vertfall tips om dette! Kan du ikke høre med et batteri selskap om du kan få prøve noen først da? Altså om de passer nedi eller ikke.
  13. Er ikke jesusbilen en 2.7T motor med e34 m5 girkasse? Denne burde vel holde til deg, da må sikkert også mellomaksling sveises om. Bakdiff så har man jo m3 differ eller m5 kanskje? Sikkert noen som er med opplyst enn meg som kan svare deg bedre da!
  14. Før vi endret på staget så fikk jeg den i revers mener jeg, Men da var heller ikke spaken så grøt aktig! Er det noe foring eller noe i spaken som har en tendens til å gå når man lurer rundt i girkasse området? Var det noe forskjell på tidligste e36ene og de nyere modellene?
  15. Har byttet clutch, utløserlager, trykkplate samt. girkasse i helgen. Girkassen ble byttet på grunn av at syncro ringen til første giret var gåent! Den nye kassen som ble satt inn var fra en E36 325(manuell). Kassene har helt identiske utvendige mål. Først var problemet at giroverføringen på e39 var alt for lang til å fungere ordentlig. Så da ble denne kappet ned og sveiset inn muttere slikt at den "justerbar". Så kom problemet med at når vi skulle sette den i gir, så var girspaken som om vi rørte rundt i grøten! Men girskifte fungerte temmelig bra, bortsett fra at den ikke går i revers. Så er det noen som vet hva som kan være galt med girspaken? Kom gjerne med tips og råd og alt annet dere klarer og komme med! Takker for all hjelp!
  16. Cato84
    m50b25 topp
    Ta kontakt med Cylinder og motorservice(Cylmo) her i Trondheim istedenfor. Holder til på tunga. De kan vel kanskje gjøre dette litt radigere enn hva Tore Topplokk kan;) Inget imot autotrim, de kan det meste! Men vet at enkelte tinger kan ta litt lengre tid enn hva man håper på!
  17. Du må få ladet batteriet helt opp slik at startsperren fjerner seg. Hadde samme problemet i vinter, og da fikk jeg beskjed om at batteriet måtte lades helt opp slik at startsperren fjerner seg, eller i værste fall måtte jeg inn til BMW og få oppløst sperren. Var noe sikkerhets greier eller noe.
  18. Cato84
    Ulyd-e39
    Spørs om reima som går over vannpumpen og dynamo er for slakk da. Hvis det er en slik ulyd? Hvis du vet hvordan de høres ut da? Veldig høy gnelling! Stram dynamo/vannpumpe reima, så kanskje det retter seg.
  19. Oki! My Bad! Men hvorfor ikke en 525? De ble vel levert i disse bilene originalt?
  20. Ville helst gått for en 525 når du først er igang. En m50B25. Litt dyrere da, men 23 hk mer pluss økt Dreiemoment og litt mer livlig på høyere turtall.
  21. hadde samme problemet i høst. Da skjedde nøyaktig det du sa og da var det ikke noe annet enn batteriet som hadde for lite spenning! Tok ut batteriet og ladet opp, og alt ble i skjønneste orden igjen!
  22. Mener at å ha hørt at denne lille tempføler/viften kun lager lyd fordi at den har fått litt for mye støv i seg. Har samme lyden selv, og som de sier så skrur den seg av etterhvert! Skal gå an å ta ut denne og blåse den ren, men vet ikke hvordan!
  23. bumpibump Byggmakker
  24. Er disse grenrørene rustfrie?? 2" eller 2.5"?
