|Ole|
Alt skrevet av |Ole|
  1. Har aldri vert borti att det der har skjedd pga pluggfjusk på M20... Eg sette ein fing på dårleg kontakt ein plass
  2. Ok, har du prøvd ein anna coil? Ser du har sjekka den men...
  3. Bensin systemet da? Sjølv om eg synst det hadde vert rart...
  4. Fort att når man får bevegelse i ting att det løsne, ellers er det jo kanskje vert å sjekke bensintrykket sjølv om eg tviler på det er det
  5. Er egentlig bare å sjekke for brudd osv, resten kan vi ta på pm så vi ikkje rota til tråden hans heilt her...
  6. Stemmer att eg fekk denne oppførselen med brudd på styrestrømmen til starter Har også hatt dette problemet når det har vert jordingsfeil eller trigger feil...
  7. Eg synst det minne veldig om tenningsfeil, første eg ville sjekka var jordinga på blokka. Ellers så kan du jo sjekke på starter og dynamo også, husker eg hadde samme problemet på ein 320 for eit par år sidan. Da var det faktisk styrestrømmen på starter som hadde dårleg kontakt Du finne nokk ut av dette, desse motorene er meget kresne så det er som regel ein bagatell ja
  8. Ueinig med Gjerviken her, eg synst bilen er alt for clean til det.
  9. Da lure eg på kva du skal ha for dei bremsene, kan du sende svar på pm?
  10. Ok, er det originale bremser på eller?
  11. Sjå her ja, det er like viktige oppdateringar det der som med E30`n
  12. Gravstein her på forumet har b25 blokk, topp + ein dele topp til 4000...Blokka skal vere i grei stand, må sikkert bytte lager da...
  13. Oppdatering?
  14. Har bakfanger, Aven har panel og sideskjørt så må forhandle litt med han
  15. As you wish http://www.youtube.com/watch?v=vDUSGLLt ... e=youtu.be
  16. Ikkje dum den der, blir cleant som fy EDIT: Du har foresten fått det som du vil no M-tech 2 fronten er nesten ferdig tilpassa på banebilen
  17. Du som har så igjennomført bil, du har ikkje vurdert å kjøyre løpet heeeeilt ut med datasprut da? Da slipper du luft mengde måler
  18. Måtte maltraktere gamle fronten for og få av bjelken, skal bruke den på m-tech 2 fangern Forrige eiger har jo vert ånsvak med tech-7`n M-tech 2 nesten ferdig tilpassa, berre småting igjen no
  19. Vårstemninga er komt i kroppen no så laster opp eit par stemningsbilder
  20. Kjempe greier, takker og bukker for kjapt svar
  21. Hei folkens Nokken som veit om det er bolt on med e36 m3 bremser på e36 320 spindler?
  22. Nice Må jo starte no som Kvissel har starta
