|Ole|
Alt skrevet av |Ole|
  1. + frakt?
  2. opp
  3. Ookok Det er vel ordinert ein 318 om eg ikkje huska feil
  4. Stola må man ha Riktig pynt på verkstaden er viktig
  5. Overskrifta seie vel det meste. Aven Auto ( Glenn Aven ) Har endelig komt igang. Motor oppsett: PPF blackline 50mm Dump. ARP i alt. 990cc dyser. Vanos block off kåpe fra PPF. Cooperring pakning. PPF Råder. Cp stempel. Precision 46mm wastegate. Precision 6765 bilett turbo. PPF Turbo grenrør. Deatschwerks in tank pumpe. 618 trykkplate og 4 pucka lamell fra PPF. Maskinert m20 svinghjul. Understell m.m GSP Understell. Bur fra Pedersen racing. Hydraulisk håndbrekk fra GS. Noname sportstoler. Og semska skinn ratt.
  6. STJERNE smell, jeeeesus!! http://www.facebook.com/olemorten84/pos ... re_comment
  7. Eg angre som fy att eg ikkje begynte i understellsenden også gjekk over på motor osv etterpå men ja, ta det når du kan Man kan ikkje få alt man vil ha med eingang
  8. Da er det jo ikkje nøye med støv i lakken iallefall Man må altid skru på sånne motorer så riper og litt sånn blir det uansett Ellers lika eg bygget ditt, prioriter understell så fort som mulig så du ikkje går på samme smellen som meg
  9. Kva er meininga med bilen? Skal det vere bane/herje bil ?
  10. Vurdere å kjøpe meg nye ventil fjærer og retainere, nokken som har erfaring med desse? Dei doble fjærene? Svin billig, rundt 2000NOK med frakt... http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot ... index.html
  11. Går heilt fint, vil berre ikkje att det skal bli like mykje prat som forrige tråden Hmm, som sakt litt usikker men eg måtte ikkje space før eg heive på den skiva
  12. Trikset er å feste ein vacum slange eller lignande på nippelen til slaven, føre slangen inn på eit bremserør som går vidare nedi ei flaske med bremseveske, så er det berre å pumpe til det ikkje kjem meir luft Gjekk fra ein time eller 2 til 5 min å lufte
  13. Ok, mulig eg surra men ser da ut til att det er meir sving. Har til og med målt opp mot E30 med original sving EDIT: Er ikkje nokke diskusjonstråd, du får spørr i teknisk eller lignande
  14. Det er INGENTING som slår lyden av ein BOLA m20
  15. Vandringa blir litt lenger? Litt usikker men det funka iallefall, som sagt så måtte eg space ut hjula
  16. Du kan gje deg no, ALLE har fått med seg att du ikkje lika E30. Eg lika ikkje den sure 7 serie smaken din men eg gidde ikkje å påpeike det heile tida: Svarer med E30 cab:
  17. Så og sei, må lage ny eksos og litt sånn knask også men det er jo fort gjort
  18. Melder meg på her
  19. SJå her ja, drar seg til no
  20. Bedre enn å koste på nytt dritt
  21. Kan nokon shoppe inn desse felgane i sterk orange farge. Denne vinga med samme orange farge på flapen: På denne bilen: Også skrive TCK med stor skrift på sida i skrift type ARIAL Black? Også orange, ca den fargen som er under her http://www.rsxstore.com/images/P/oz_all ... _ci3_l.jpg
