Morten1989
Alt skrevet av Morten1989
  1. Heisann, lurer på om jeg får på 255 dekk på bilen min?
  2. Mener du reima over servopumpa osv? Denne har jeg nettop bytta. (org)
  3. Jeg å har denne lyden på tomgang, men det høres ut for meg som om det kommer ifra powerfilteret.
  4. Har peila olje, og den er helt på minimum grensa
  5. 245NM
  6. ok. Får vell ta en oljeskift da
  7. Kunne ikke ene sylinderen sluttet å funke da?
  8. Heisann. Igår dreiv jeg å skrensa litt i ei rundkjøring, så plutseli begynte bilen min å tikke VELDIG høyt Det hørtes ut som det var en diselbil som kjørte. Jeg stoppa får å se hvor lyden kom fra, og det virket som lyden kom fra sylinderene. Etter det kjøte jeg hjem, og da forsvant lyden. Hva kunne det ha vært? mvh Morten
  9. Noen som vet om jeg må bruke radiator rens først?
  10. Ok, så jeg kan fylle på på ekspansjonstanken? Trodde ikke man kunne det jeg :S Skal jeg bruke mange flasker med slik radiatortett da?
  11. Heisann:) Fant idag ut at radiatoren min ikke var helt tett, så jeg tenkte jeg skulle prøve å fylle på litt radiatortett. Men hvor skal jeg fylle det på? Jeg vet at radiatortetten helst skal fylles rett på radiatoren, men jeg finner ikke noe lokk som går rett på radiatoren, så hvordan gjør jeg det? mvh Morten
  12. Jeg har nappet ut den kontakten, og den oppfører seg akkurat likens som vanlig da.
  13. Ok Bilen min går utrolig høyt på tomgang, og stopper på tomgang enkelte ganger. Den hakker også når jeg gir full gass. Kan den være gåen da? btw: hvor sitter den?
  14. På min E36 er batteriet i bagasjerommet iallefall, men skal ikke si sikkert om det er det på E46
  15. Heisann! Lurer på hvordan man merker at lambasonden er ødelagt?
  16. Heisann Tenkte at jeg skulle vaske motoren og motorrummet idag, men er usikker på hvordan jeg gjør det? Kan jeg spyle rett nedi motoren? Hvilket vaskemiddel bruker dere? mvh Morten
  17. Heisann Tenkte å ta en liten service på bilen min og lurer på hvilke plugger jeg skal kjøpe? Og hvor får jeg kjøpt de? eventuvell pris? Mye jobb å skifte de? mvh Morten
  18. Heisann Ble får noen dager siden tatt inn på teknisk kontroll, og i tilegg til å bytte dekk å bærekuler, måtte jeg stramme handbrekke mitt. Så hvordan gjør jeg dette? mvh morten:)
  19. Ok Hva betyr det gule lyset som tennes da? Og hvor ligger tomgangsmotoren?
  20. Bor like utenfor trondheim jeg. Vet ikke hvor du bor?
  21. Ok. Hvor kan finne ut hva det betyr da?
  22. Heisann Jeg har et problem med bilen min. Når den er kald går den opp til en 3500rpm og blir liggenes der. Etter hvert begynner en gul lampe som ligner på ett tannhjul å lyse i dashbordet. Etter litt kjøring går bilen normalt på tomgang igjenn, og når jeg da stopper bilen og starter den på nytt, lyser ikke den varselampa. Gammeleieren hadde bilen på analyse, og da sa de at det var den luftspeljekontakten som var ødelagt, så jeg byttet den, men det ble ikke noe forskjell Kan det da være luftmengdemåleren som er ødelagt? mvh Morten
  23. Heisann. Når bilen min er kald, går den opp på rundt 3500rpm og ligger der, i tilegg tennes et gult lys i dashbordet. Å hvis jeg har høyt turtall å bremser hardt slik at turtallet synker fort, stopper bilen Før jeg kjøpte bilen sa gammeleieren at det var spjellhuskontakten som var gåen (det hadde de funnet ut når bilen var på analyse) Så her forleden kjøpte jeg en slik spjellhuskontaktm men det var ikke det som var feilen Noen som vet hva det kan være? mvh Morten
  24. Hvor sitter de foringene da? lett å komme til?
