kjellsigvald
Alt skrevet av kjellsigvald
  1. Det forklare ikkje hvorfor det kommer å går uten å bruke bremsene når eg kjører, dessuten kommer bremselyset på av seg selv også..
  2. Hei! Har en e46 320ci 2001mod. som driver å bremser av seg selv, kjenner tydelig når eg kjøre normalt at plustlig så bremser bilen av seg selv, samtidig som bremse lyset kommer på. noen forslag om ka dette kommer av? Bremselys bryter kanskje...
  3. fekk start på bilen ca 3sek. nettopp, men dødde deretter ut.
  4. startmotor går, 12,5volt på batteri.
  5. bensin og gnist er ok.
  6. Heisann! Har en 320 ci 2001mod. som eg ikkje får start på, skulle på jobb en mandags morgen, men då starta ikkje driten gitt, funka fint når eg satt bilen ifra meg to dager før, har hatt diagnose på den, men fekk ikkje opp noe feilkoder, bortsett fra en bremselys bryter, så då er det vel ikkje noe elektronisk som er problemet? noen som har en formening om ka eg bør begynne å skjekke? Takker for svar.
  7. Hei! hvor mye motstand skal veivsensoren måle på min e46 320i, 2001 modell? mistenker at den er kaputt, hadde vore greit å målt den før eg eventuelt kjøpe ny..
  8. slik vil det se ut.
  9. det er veiv sensoren du tenker på nå ja.
  10. har byttet kamaksel sensor på eksos siden, men viser seg at det var to slike følere, innsug og eksos siden, hvor er den på innsug plassert? er begge følerne like? Takker for svar!
  11. stemmer det, mener det er to "hylser som skal skrus i hverandre, den ene delen skal fjæra kvile i. disse kan monteres feil vei, då vil bilen bli veldig høy, var veldig forsiktig når du juster høyden, bruk smøring på gjengene, disse er i aluminium, å tåler veldig lite.
  12. høres ut som du monterer det feil vei, justeringa skal vel stå nederst?? hvis eg huska rett.. er forøvrig noe søppel det ta-technic greiene, gjengene røyk når eg sko stille ned bilen framme, då heiv eg driten til helvete
  13. Hei! noen som vet med sikkerhet ka størrelse det er på dysene til m60b40 motoren?
  14. Får vel slenge inn noen kommentarer jeg også då, har fulgt denne tråden siden dag 1, selv om jeg ikkje har vore den mest aktive med innlegga. Men det går ikkje en eneste dag uten at jeg ser om det er komt en update Fy F.. så fin bilen blir!! blei meget bra med hjulbue listene! Må også legge til at fargen blir bare finere å finere etterhvert som delene kommer på plass, ser fram til felgene kommer på, håper den blir like lav å fin som når den henger på løfte bukken ( hvis ikkje så har jeg en vinkelsliper du kan låne)
  15. bror min bygde nettopp om fra automat til 6 trinns manuell, meiner han betalte rundt 15k for den i tyskland(ebay)
  16. hadde et lignende problem med min bil, da viste det seg at luftfilteret va tett.
  17. rekner med du mener e39? e36 er jo 3 serie..
  18. www.gsbildeler.no
  19. Et kubein mellom å bend litt opp å ned så får du fort svar på det lykke til!
  20. høres ut som travers foringene dine er kaputt, bytta nettopp dei på min e30, har du tilgang på verktøy løftebukk å ei presse, så greier du det nok selv Rett verktøy er halve jobben
  21. den er levert med 4.27
  22. skjekk " bmwfans.info " der kan du se hvilke deler som passer overens med din.
  23. Dei er ikkje like nei.
