HMW
Alt skrevet av HMW
  1. Tviler på oljen kommer seg helt ut dit i særlige mengder om det er ventildekselpakning.. Da ville det og rent rundt toppen og ned på eksosen med tilhørende godlukt..
  2. Bare hyggelig tror jeg snart har kjøpt en hel bil derfra.
  3. For å sjekke hjullager er det ofte greit å bruke stetoskop. Av og til må bremser demonteres. Burde høre noe endring i lyden ved krappe svinger. Må ha litt mer enn parkeringsplass fart Vibrasjon kan være så mangt, hva er km?
  4. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=530d+injector&_sacat=See-All-Categories
  5. Ser ikke bra ut. Sjekket tilkoblinger under innsug? Ånding? Sprukket innsug?
  6. Eksosen har ikke påvirkning på avgass, det er kun motor og katalysator/dpf. Lydnivå derimot må være innenfor krav i vognkort og rørene må ikke komme borti noe ved full fleks på understell.
  7. Jeg fant i tyskland en gang jeg sjekket til min. Husker ikke hvor.. Sett på bildelsbasen.se ?
  8. Håndbrekket går på trommel inni og har absolutt ingen sensorer, men klart det kan henge på. Det er bare å jekke opp og se over dette. Vanskelig å stille diagnose uten å se dette
  9. Jaja.. det ble litt dobbeltsvar.. Morten.. jeg ville gått for samme produsent ja! Selv kjører jeg Yokohama, mener det er S drive som kom istedetfor AVS sport. Har dette på Corvetten og, meget fornøyd
  10. Står beskrevet forholdsvis greit i I-Drive hvordan du nuller ut dette. Må forøvrig ofte gjøres etter hjulskift. Bilen må stå stille for nullstilling og igangkjøres for aktivering.
  11. Morten : Om jeg måler slik du har gjort har jeg ca 3 - 3,5 mm forskjell i diameter. Større hjul foran enn bak. Du må bare komme hit å prøve mine når du måtte ønske Edit ; altså..høyere foran enn bak. Kanskje det kan være noe av årsaken din? Har det stort sett vært omvendt hos deg?
  12. Partikkelfilter. Jeg hadde noen nesten ubrukt fra en corvette som passet perfekt. Brukte to på forrige passaten og da var det igjen to til denne. Tror faktisk det er fra en simons potte.
  13. Det ser perfekt ut! Ligger bra i kanten. Jeg tok ned anlegget og byttet stussene. Fikk egentlig mer enn nok lyd når dpf forsvant. Ble kjempefornøyd. Fylte ut originalhullet bra. Kan ta bilde i morra
  14. Det står på kveldsprogrammet
  15. Ser bra ut, hva med noe bilder fra litt vinkel samt bakfra så det kommer frem hvordan hjula bygger? Vanskelig å få inntrykk på dette bildet
  16. Uten mer informasjon er svaret : se på bremser, bytt det som trengs. Se om calipere er ok. Hva er km? Er det feilmelding eller bare informasjon om slitte bremser?
  17. Bare plastikk så trenger da ikke gjøre stort...bare forblir stygt uten å bli værre
  18. Ikke mye, men det er vel fordi jeg byttet for to år siden.. De gamle var stygge. Bilen blir ikke brukt stort..
  19. Bildelsbasen.se Garantert billigere enn å handle av noen her på forumet..
  20. Stort sett alle som driver med dekor setter på film for deg.. du skal vel ikke ha på teip???
  21. Er det kun akkurat når du gir på? Må det være full gass eller er det uansett? Prosentene jeg la til var differansen i speedometerverdien så det må da bli rulleomkretsen. Ihvertfall det kalkulatoren jeg bruker gir meg. Kjører selv på 275/30-19 og 245/35-19, dette utifra anbefalinger på diverse forum. Har som sagt ikke hatt noe problem med dette. Jeg vet ikke hvem som har satt 1% grense, og jeg tror at styreenheten finner dette fort ut selv og kalkulerer for det. Skal måle hjula i ettermiddag. Bakdekka er helt nye og framdekka er brukt i en sesong før denne.
  22. Du har sikkert ikke skrevet vibrasjon, men jeg antok det vel. Virker det som motstand, at motor mister kraft? Eller bare dunking i drivverk? Du måler riktig diameter forskjell, men høyden ned til asfalten blir jo bare halvveis. Selv bruker jeg miata kalkulator, men blir omtrent det samme. Dette er så liten forskjell at det burde absolutt ikke skje noe som helst. Vi har aldri hatt slik i vår bil. Du har helt rett i at ingen kalkulatorer er eksakte når merkene er forskjellige. Derfor styrer jeg unna det.
  23. Thomas : Det så bra ut!! Må nok på med senk ja.. glad kjærringa her helst skulle hatt den enda lavere Perfekt match i omkrets på hjula. Morten : Det er ikke snakk om 12 mm.. det er snakk om 6 mm høydeforskjell. Tenk deg om du kjører med litt lite luft i to dekk og for mye i de to andre så oppnår du raskt den samme forskjellen. Jeg ville uansett kjøpt fra samme produsent til bilen min.. skal ta å måle slik du har gjort i morgen bare for å se. Sommerhjula er av bilen for øyeblikket så det er raskt å gjøre. Burde ikke ligge en annen plass med såpass lav km, men jeg tenker mellomaksling - cv kryss feil.. Hvordan vibrerer det og når? The first setup i did was: 285/25/20 rear 245/30/20 front Bad 0,7% Second: 285/25/20 rear 235/30/20 front (This is 100% same rolling diameter) Bad 0,2% Third: 245/40/18 rear 235/30/20 front Ok 0,6% Forth: 235/30/18 rear 245/40/18 front Bad 8,4% --- SERIØST??? Dette ville jeg aldri montert? Skrivefeil? Må være 245/40/20 bak ? Isåfall 0,6% Disse oppsettene skal være bra (utenom det siste selvsagt), men har du tenkt over at det kommer når du får på et bredt hjul bak? Jeg har lest om flere som har fettet opp drivknutene sine pga samme problemet. Har du vært borti det? Mener det var på noe engelske forum, mulig om 3 serie. Har selv vibrasjon i min ved pådrag, har sett over den i dag - det er mye slakk i venstre drivaksel foran indre knute. Skal ta den ut å se på den. De indre foran er de som blir utsatt for mest varme. Fettet kan bli flytende og ta turen ut evt blir dårlig. Blir de da ikke fettet opp kan de gå i filler. Det er forresten jævlig synd med disse "fagmennene" som bare nekter for alt utenom A4. De svarer selvsagt trygt for seg sjøl, men gidder ikke sjekke opp for kunden/kompisen om det faktisk er gjennomførbart. Dette med eksakt lik omkrets er viktigere på andre typer 4wd. X drive har ingen konvensjonell senterdiff. Se f.eks.
  24. Nye deler har du råd til, men å gjøre opp for de bedritne hjula du solgte som gode før jul...det klarer du ikke. Har du hukommelsestap eller mangler du bare samvittighet? Når jeg sier til deg at du kan betale etter jul hvis det er vanskelig for deg så skjønner du at det betyr etter FØRSTE jul? De hjula kommer til å hente deg inn fortere enn du aner om du ikke rydder opp i historien din.
  25. Til deg Morten.. problemet ditt ligger nok et annet sted. Hva er km på denne bilen?
