HMW
Alt skrevet av HMW
  1. Det holder ofte å spørre en gang på et forum. viewtopic.php?f=1&t=197194
  2. HMW
    PDC + m-tech
    Tror nok du burde sett på dette ved kjøp av bil. Det er nok dyrt å ettermontere for å få det likt. M pakke passer ikke bak med det elektriske hengerfeste. ikke plass ettersom fangeren svinger mer innunder bilen på m tech. Edit ; sjekket med en på BMW.
  3. Det går en slange ved høyre innerskjerm bak. Om det er slitt hull i denne så vil den gå mye og etterhvert takke for seg. Står litt om det hvis du bruker søkefunksjonen. Om hullet er stort så vil du høre det lekker
  4. Dette burde ikke bli henlagt. Gi selger en skriftlig mulighet til å heve kjøp eller betale ut det du måtte ønske imellom før anmeldelse.
  5. Det høres ut som du burde få med deg noen med litt erfaring 13,8 holder i mengder. Forbruket ditt er litt bekymrende.. hvis du er like ille i hjemmet så er det ikke noe hyggelig å få regninga :)
  6. Hever seg hvis den blir stoppet og det ikke er flatt eller den ikke er fornøyd med nivået, dette skjer også om morgenen hvis bilen har stått en stund.
  7. Det er ikke børstene som er gåene, men likeretteren.. Hvis det ikke er dynamo og ikke er batteri så er det enten ladelampekrets eller selve hovedtilkobling. Dette sjekkes enkelt med litt forsiktig bruk av startkabler som ekstra jording og evt pluss tilførsel
  8. Er det absolutt ingen forandring i spenningen når du måler med motor av eller på? Vil tro du har noen desimaler på meteret ditt. Eneste forslag da blir jo å prøve en annen dynamo. Ser jo ut til at ladekretsen din er i orden.
  9. Bytt batteri.. Mål spenning. Om du ikke har et som passer så prøv et med startkabler inn til dine kabler. Husk å koble fra originalbatteri.
  10. http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=195872 Husker ikke for øyeblikket hvilken dim som sitter på, men mener det er 275 bak og 245 foran. Skal ta en titt i morgen. Minimal forskjell i rulleomkrets. Breyton har mange fine kvalitetsfelger.
  11. Av med hjulet for å sjekke opp.. det er mye man kan se uten å vite hva det er man ser etter. Kanskje bare en stein som har satt seg. Prøv å rygge litt..
  12. Har erfart at om du kjøper de dyreste halogen pærene så lyser de meget bra!! Jeg mener da ikke nødvendigvis høy Watt styrke ettersom det kan bli varmere, men en pære av god kvalitet!
  13. Jeg tror ikke det er banekjøringa du skal være bekymret for. Det er mer snakk om bremselengder og generelt godt feste. Om prisen stiger litt så blir det sikkert billigere enn om du setter på 225 som du da må ta av igjen om det ikke går
  14. Grusomt høy foran.. Jeg kjører med h & r sammen med bilstein b8 og det fungerer meget bra. Om du går for senk så pass på stabstag foran i forhold til drivaksel spesielt venstre side. I forhold til rulleomkrets så ville jeg ikke kjørt med så mye forskjell. Det kan bli svindyrt! Har selv 0,1% forskjell og føler meg trygg på det. Dekkforhandleren din betaler nok ikke senterdiffen din når den ryker. X5 går ofte på forskjellig dekkdim, men rulleomkretser er alltid meget like. Noen av de store tuning/styling leverandørene til BMW leverer pakker til e6x x drive med forskjellig dim, derfor tok jeg utgangspunkt i dette og er meget fornøyd. Edit ; div iPad problemer Til deg som svarte at 285 går fint på e6x så burde du lese trådene litt nøyere...
  15. Det er forskjell i innpress ja. Jeg bruker felger ment for 3 serie. Husker ikke innpress. De originale står det x i støpen mellom bolthull på utsiden. Mener det også står 15. Skal ha nye vinterfelger så er litt på utkikk selv. Edit: iPad autocorrect
  16. Batteriet kan fint ha høy spenning, men likevel ikke kunne levere strøm nok til starteren. Hvis motorrommet er helt og fint så er ikke plutselig starteren defekt. Gå heller ut fra sannsynlige ting. Undersøk batteri og kabler, gi evt starthjelp. Det står ikke noe om hvor lenge bilen ha stått.
  17. Mye som funker, men dyrt når du plutselig må bytte lysmodul.
  18. Ok. Skulle egentlig hatt 15"...men kan vurdere det..
  19. Hehe...
  20. Ble den ikke solgt?
  21. Dropp xenonkit på nye biler med mye elektronikk. . Det blir ikke bra uansett. Er en grunn til at det skal være høydejustering og.
  22. Sjekk foringer.. Burde kunne se lett hva som er galt hvis det er så stor forskjell?
  23. Jeg ville sveist. Varmen gjør underverker.
  24. Det ville jeg aldri prøvd ut. Min er leken som den er når det er snø. Skal du ha en e6x som kan "brukes" om sommeren må du kjøpe m5. Ellers blir det fort dyrt. Du får investere i noe god trim og ha det artig i vinterhalvåret.
