HMW
Alt skrevet av HMW
  1. Mener du at pumpa di hadde gått?? Veldig vanlig med feil på slange og er man litt oppegående så høres pumpa... den skal jo ikke gå så veldig mye til vanlig
  2. Du skal faktisk kjøre et stykke før det er bra nok... Anbefaler deg en vedlikeholdslader som du bruker f.eks. en gang i måneden.
  3. HMW
    xenon.
    Ingen som har sagt noe annet.. går du igjennom livet uten feil så kan man heller ikke stort
  4. Det stemmer at det er forskjellig. Og de originale er ET43 mener jeg ja. Skal ta meg en tur i verkstedet etterpå å se på sommerhjula!
  5. Om du sletter de er jo opp til deg selv. Det gir ingen fordeler annet enn at de blir borte fra feilminnet. Er greit i forhold til fremtidig diagnose i tilfelle noe skulle skje igjen.
  6. Varmeren på bilen din går for å få riktig driftstemperatur på motoren.. klart dette er en fordel.. får sikkert skrudd den av.. HELT AV Men hva skal jeg si ... 3min til jobb!!!!?? Da tror jeg jammen jeg ville gjort noe annet enn å kjøre! Ikke bare batteriet ditt som har vondt av det.. tenk på den stakkars motoren! Huff... Husk at om du bytter batteri til en annen type så må dette programmeres.. hvis ikke vil den ikke lade riktig.
  7. joda.. det slukker og blir liggende som ikke aktiv!
  8. Tror du burde få noen til å ta en skikkelig diagnose!
  9. HMW
    xenon.
    hehe.. lykke til sier jeg da..
  10. HMW
    xenon.
    Har ikke noe med varmen å gjøre! Er snakk om spredning av lys..
  11. Er det noen her som har fått ettermontert dieselvarmer? Det jeg lurer på da er om det er noen anbefalinger til VIRKELIG flinke folk! Jeg orker ikke masse tull med bilen i ettertid. Tenkte også på kupevifta... blir denne vanligvis koblet opp ved ettermontering? Regner med svaret er ja.. men greit å høre litt rundt. Husker i passaten jeg hadde kunne jeg velge varme innvendig, lyset og kontrollen til vifta kom på når varmeren ble satt på. Må ha full pakke evt... med en god fjernkontroll eller mobilstyring. Kom gjerne med innspill.
  12. HMW
    xenon.
    Det er ikke godkjent med mindre bilen OG lykta på bilen er godkjent med dette. Samtidig må "kitet" du setter inn være godkjent både til bruk og til bilen... Enkelt svar : NEI. Det er ikke godkjent og jeg tviler sterkt på at noen trafikkstasjon vil skrive dette i vognkortet ditt. Isåfall blir det siste gangen han gjør det for noen. Men det å bruke det i langlysa er ihvertfall bedre enn å sette det i nærlys og tåkelys som sprer lyset helt på trynet etterpå
  13. jeg formulerte meg litt dårlig.. beklager. Keyless go er jeg godt kjent med.. jeg tenkte på dette med garasjeporten
  14. Den visste ikke jeg om... hvordan ser jeg om jeg har det?? Mener jeg har sett en liten knapp under?
  15. Men jævlig irriterende at deksel under luka også begynner å lukke seg!!
  16. Har stort sett alltid hatt 4wd biler og dette er definitivt den som tar seg best frem. Er meget imponert. Regner med du er klar over at knappen må holdes inne litt for å skru av alt av hjelpemidler
  17. Er det fem års garanti? Sikker på at du ikke blander med reklamasjonsrett etter norsk lov? Mulig BMW kjører noe spesielt, men de fleste merker har to eller tre års garanti.
  18. Graturerer så mye med ny bil! Absolutt helt rå på vinterføre!!! Av med alt av anti ditt og datt og full gass Jeg skal se på sommerfelgene mine, de bak ligger helt i kanten og de foran brukte jeg en 12 mm spacer på mener jeg. Da ble det perfekt. Tror ikke jeg får sett før i morra men
  19. Regner med det er en bil som er solgt ny i Norge ettersom du har fått lov til å klage på en 2006 modell.. om ikke så skal det noe til!!
  20. Send den til Askim så fikser de den fint for deg og du slipper å tenke mer på det Hadde fire stk 19" som ble sendt dit og de ble ABSOLUTT HELT strøkne. Husker ikke navnet på sjappa, men kan evt. se i morgen
  21. Hvis du allerede er i gang med å klage er det jo bare å fortsette. Da får du svar om det blir dekket eller ikke. Jeg kan ikke reglene for de forskjellige tingene godt nok, men det skader aldri å prøve!!
  22. +1
  23. Neste og... forhåpentligvis siste er jo motoren som går til dysene på lyktene. Er det ikke en av disse to så ser du sikkert på et kjipt elektrisk problem
  24. Ville ikke brukt den for mye hvis kompressoren går hele tiden... den koster kroner Få den på et annet verksted. Kjøpte du av forhandler så er det bare å gå på dem!
  25. Om det renner noe sted under bilen..
