HMW
Alt skrevet av HMW
  1. når jeg hadde ute motor i en av mine e39 og satt på tenning så viste den fortsatt utetemp... men det går kanskje ikke begge veier. Men mulig dette bare hang igjen da.
  2. ok, jeg trodde det isåfall ville slå ut på mer enn bare lading. Men mulig det ikke stemmer.
  3. Selvsagt er fakta viktig... er ikke krise i dette tilfellet med en utetemp måler, men om det er mer viktige ting så er det håpløst når folk forteller om ting som de ikke vet om stemmer. Det skjønner du sikkert. Om det blir skrevet at man tror det kan ta noen dager stiller det seg annerledes. Problemet her er jo da at mange virker veldig skråsikre på ting de ikke aner noe om. tomerikk: Hvilke kilder sammenligner utetemperaturmåler med før det vises i displayet i bilen?
  4. er ikke helt stabil på tysk, men regner med det står der hvordan det gjøres. Det er jo greit å vite at det er en mulighet. Aldri prøvd det selv. Kanskje en DIY på norsk hadde gjort seg (hvis den ikke finnes på forumet alt). Hvis ikke får du jo rimelig utstyr som gjør dette med et enkelt trykk. På e60 er det jo også veldig enkelt å gjøre det i bilen, praktisk å slippe noe ekstra og!
  5. trenger ikke være brudd.. som oftest er det bare pæra som har gått.
  6. HMW
    Solfilm.
    sjøbuse : så ut til at det var litt luft nede på høyre bakvindu? Kanskje bare noe gjenskinn.. eb racing : send meg en melding på 41 55 15 31 så skal jeg ordne en god pris til deg i Oslo.
  7. Det er jo greit å få nullet ut service lampa i bilen .. Du får verktøy til å gjøre dette selv - så bytter du olje og filter selv. Trenger ikke være trollmann for å gjøre det. Kjøp deg to firelitere så vet du at du har nok og du har litt til etterfylling evt. til neste gang. Hvor holder du til? Vi kan ta rimelig service hos oss med stempel og full pakke om du ønsker det.
  8. får ikke kjøpt nye "glass". Sjekk huggere i tyskland, sverige og danmark. Jeg har byttet på to e39 og da betalte jeg ca 5 lapper for to komplette lamper med xenon. Originale selvsagt.
  9. HMW
    e39 523 turbo
    tror du burde ta deg en tur innom noen som driver med dette og få et par tips. Høres ut som et motorras er neste stopp om du får dette til å gå
  10. har du koblet til den tynne ledningen som går inn til lampa i dashbordet? Lyser denne før du starter bilen? Hvis denne ikke er koblet eller pæra der er gått så er det derfor. Dynamo lader ikke med mindre det er en pære der. Lykke til
  11. og.. du har fått ut all den gamle oljen ? Jeg pleier å bytte olje to ganger etter slike feil.. først en runde med billigolje deretter bytte olje og filter med skikkelige saker.
  12. du tror det vil gå borti med 15 fordi det er for lite? Da er det bare å skaffe større. Skal du ha større ville jeg brukt skrudde spacere som du først skrur på bilen deretter skrur du hjulet i denne. Et kjapt søk på nettet så dukker det jo opp litt forskjellig. Håpe det er skikkelig chrom på felgene dine så de tåler salt og drit hvis det blir brukt i området ditt
  13. enkleste løsning er bare å få på slangen igjen og se om den er frisk da kanskje??? Mest sannsynlig vil den trekke falskluft ja og da sier det seg selv at ting ikke fungerer som den skal.
  14. HMW
    XENON pærer.
    Jeg synes ikke du skal henge deg så mye mer opp i forskjellene Den største er PRISEN! Når det står et kjent merke på esken så koster det deretter. Om den billige bare varer 80 prosent av den dyre så har du fortsatt spart godt inn. Enig som det blir sagt her. Gå for 6000k, det gir best lys i de fleste forhold.
  15. og bonus?? Det er vel litt viktig å vite hvor mye bonus du har da... men som nevt her, legg det inn i kalkulatoren så får du en pekepinn med en gang. Evt. ring i morra - de er veldig hjelpsomme når de tror de får solgt noe.
  16. kommer helt ann på hvordan felger du bruker på bilen samt hvilken dekkprodusent. Det varierer veldig på bredden. Hadde 295 bak på en annen bil og byttet til yokohama og da gikk 275 akkurat på. Samme felger. Husker ikke hvilket dekk som satt på opprinnelig. Jeg mener å ha brukt 275 på en e46 tidligere og det er sikkert noen fler her og..
  17. Det kan ta et par dager før den virker?? Er det noe som du har hørt fra en god kilde eller noe som er spunnet i eget hode? Jeg synes jo det høres fantastisk ut hvis en temp sensor skal bruke flere dager på å fungerer. Hvis du ikke har hørt det fra f.eks. forhandler så synes jeg det er dumt å få det ut på forum ettersom noen kanskje tror på det. Fakta er viktig...
  18. østlandet. Gjøvik området Litt kjipt å selge den ettersom den kan være god å ha, men tror ikke den blir så mye brukt lenger ettersom jeg har nytt varmesystem.
  19. vært litt mye for meg i dag, men skal få ordnet dette i morgen
  20. Skal se om jeg får målt den i morgen. Den er ganske stor
  21. Har en nesten ubrukt ca 150 kw byggtørke som jeg ikke trenger lenger. Denne varmer opp det meste, hele villaen din om du føler for det. Nypris ca 100 lapper. Selges høystbydende over 20. Maskina er helt strøken. ca 4 år gammel tenker jeg. Dette er selvsagt av den typen med "pipe" slik at du slipper eksos i lokalet ditt. Hos meg varmet den opp 100m2 med 4 meter under taket til ca 25 grader uansett utetemperatur på rundt 3-5 min.
  22. Ønskes kjøpt om noen tilfeldigvis har ekstra.
  23. at den blir dårlig.. korrodert, rusten og denslags er en ting. Men hvis det antydes at abs ringen ikke tåler vann og snø så er det på tide å sjekke hvor utsatt den faktisk sitter på mange biler. Pleier å rengjøre de selv, men mest for å se at alle tenner er hele. Bare svada at snø og skitt i ringen har noe å si. Ohms lov som gjelder der..
  24. http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=20621614 Mye bil for pengene
  25. tviler på at felgen blir skadet av det ja, men i samme tanke tviler jeg på at du får det til og... kan tenke deg at du klemmer felgen med noen tonn allerede hvis du bruker halv meter latmann og drar til skikkelig når du setter den på. Du får kjøpt sett som er til å ta av slike bolter hvor man ikke har nøkkelen. De klemmer seg innvendig eller utvendig på bolten når du drar til. Fungerer meget bra. Sist jeg hadde problemet strakk ikke tiden til for å hente slikt sett så brukte meisel.. var ikke så veldig langt inn til bolten så gikk greit. Klarte selvsagt lage noen merker i felgen som var absolutt helt strøken fra før så litt kjipt... men men..
