jon///M
Alt skrevet av jon///M
  1. vis du likevell skal korte inn kan du jo bruke 2 forskjellige typer mellomaksel som passer i hver sin ende og bruke halve akselen fra hver e34 m5 har vel stor 3kant feste mot girkasse, men er usikker på hvilken type kobling den har mot diff..
  2. det er ganske lett og løsten bremse caliptern, 2 stk 15mm bolten på baksiden, dra av caliptern og hendg den opp i en strip/wire (ikke slangen!) abs sensoren sitter i kun 1 umbrako bolt, løstne denne. ta løs kabler (abs sensor og bremsklosse måler) løste 3stk 19mm bolter som sitter under hele fjerbenet løstne 3stk 13mm muttrer som holder fjerbenslagret. anbefaler og løstne senterbolten i toppen av demperen før du jekker opp bilen. ikke ta den helt av men løstne den så den er enklere og løstne senere. det enkleste er og ta ut hele fjerbenet med en gang, har du ikke hatt muttern som holder demperen i fjerbenet opp noen gang så vil nok den sitte som f..., sett hele fjerbenet i en skrustikke og varm muttern med en proppan brenner før du løstner den med en stoor rørtang. som s.hafsmo sier, du bør bytte fjergummi puter, tårnlager, mutter som holder demper og slikt med det samme! bruk også kopperpasta når du monterer sammen, mye lettere og løstne alt neste gang du må gjøre noe der det du trenger av utstyr: jekk, støttebukk, koppnøkkelsett, umbrakosett, strips, propanbrenner, stor rørtang, skrustikke, kopperpasta, kanskje latmannsarm. evnt luftverktøy (muttertrekker om du har tilgang til dette, ikke en må ha ting, men gjør jobben litt lettere)
  3. den er bra fin denne e28en din ja kristian ser ikke siste bilde her jeg da.. fikk du montert bremsene foresten?
  4. 10000kr ved rask handel? jeg har ikke sett mange helskinns interiør til salgs, 4seters varianten er også skjelden og se om dagen. Ikke glemm at dette er fra utstyrspakken "utstrakt bruk av skinn", dvs at det er brukt dyrere og tykkere skinn på dette interiøret kontra de fleste M5 interiør. Dette sammen med den utsrakte bruken av skinn på dashbord o.l. gir en ennå høyere kvalitetsfølelse av interiøret i tillegg til at det er mer slitesterkt skinn enn standard M5. Det er også brukt mer solide sømmer til å sy sammen skinnet i setene. Var en ganske dyr utstyrspakke når bilen var ny dette. (Har selv standard M5 skinn i min e34 så dette har jeg og Jon sammenlignet mang en gang). det stemmer det olelink her sier. det er tykkere og dyrere skinn en vanlig m5 har, det er vel noe av grunnen til at det er så bra som det er også. selv om dette har stått i en 90 mod m5 som har gådt 255k så er ikke setene nedsittet heller. di har samme form som di hadde da di var ny
  5. regner med det er dørtrekk du er ute etter.. desverre så selger jeg interiøret kun komplett. men du kan jo kjøpe hele og selge det du selv ikke trenger
  6. rattet er helt, men skinnet er nok litt slitt men ikke hull i skinnet på, det samme med girspake, men girspake har lys i toppen som sakt dette er slitt og ikke det ratte med "pupper" så dette skal du få for 500kr + frakt
  7. 10000kr ved rask handel? jeg har ikke sett mange helskinns interiør til salgs, 4seters varianten er også skjelden og se om dagen.
  8. er det forskjeller på blokka fra e34 535i og e28 m30 blokker? om det bare er sylinder volumet som er forskjellig så er det jo bare og maskinere dette..
  9. har en s38b38 liggende med hull i blokka. jeg vurderer og bygge opp denne igjenn, da gjerne med turbo.. som jeg har skjønt kan man bruke m30 blokk.. men hvilke av di da? om det er noen forskjeller på di.. regner jo med at blokken uansett trenger en del maskinering men hvilke er best utgangspungt.. m30b30, m30b34, m30b35??
  10. vil helst selge alt helt. du kan jo kjøpe interiøret og selge det du ikke skal ha eller så skal jeg kontakte deg om noen kommer og kjøper kun setetene og midtkonsoll
  11. håper du blir fornøyd kristian det blir nok bra, men kanskje litt fremtung ingen flere som er interisert i deler?
  12. bump, har jeg priset ting for høyt??
  13. la til sideskjørt og krengnings stag på listen nå. har som sagt en hel m5 som blir ribbet så det er bare og spørre om det er noe spesielt dere trenger. bakfanger er solgt, framfanger, motor, gir, felger, bakstilling skal jeg ha selv.
  14. takker for svar. har fått di av nå. skal ha di av pga at jeg skal selge interiøret fra den, sort m5 interiør viewtopic.php?f=14&t=188905
  15. heisann. holder på og demontere e34en min. men hvordan skal jeg ta av dørtrekkene? jeg har fått løstnet klipsene og skruen som ligger bak døråpneren. men det ser ut som om håndtaket sitter fast på en måte.. hvordan får jeg dette løst uten og ødelegge noe?
  16. ok, du skal få di for 500kr hvis du henter di holder til i verdal i nord trøndelag.
  17. interiøret kan gå billigere ved hurtig avgjørelse og henting da det tar litt plass..
  18. jeg er litt usikker egentlig. det er ikke noe billig fk saker ivertfall. di virker og være av aluminium, ivertfall braketten. det står et delenr på di: 015682 og 015819, men ser ingen bmw merker på di.. di er ivertfall el med varme men ikke minne!
