bmwmaxi
Alt skrevet av bmwmaxi
  1. Har dere begge satt motorn i E30. Har dere koblet til spidometer singnalet. Har ofte fått opp samme feil(trotelpos.) når spido signal mangler på grunn av defekt abs sensor.
  2. Denne bilen er nå min. Så spør evt. etter deler på PM til meg. Skal se etter til uka, blir demontert da. Er manuel gir.
  3. Har jeg. Se pm.
  4. Spakstell fra hvilken bil?
  5. Den nede til høyre er til hanskerrom.
  6. Tar dem muligens jeg, kan hente i kveld. Se pm.
  7. Det er der, bare og bruke fra e28
  8. Sente pm sef. til meg selv. Fixa nå. Føden? ederu til mandag
  9. Sachs M-understell, Tar det jeg for 1500,- Hvis du ikke er offshore alltforlenge(trengs for Eu kontrol).Har sent pm på den andre brukern din.
  10. For det første biltilsynet tar ikke EU kontroll lenger. Vraker da ikke en e28 for de feila der. For og spare på utgiftene kan du løsne seteryggen og legge selene bak der, da seler bak ikke ble påbudt før 1985 Og ta av tåkelysene eller tape over. Er bare påbudt og være i orden vis det først er der. Pusse våtslipe/eller tynner for og fjerne lakk på lykter. Er bare en kveldsjobb på bukken dette.
  11. Rart jeg ringte deg i går og du sa det var en som skulle ha den for 74000,- Men du er muligens ute på evig fisketur. Er fortsatt int. jeg.
  12. Hvilke drivaksler bruker du? Eller var det bare traværs bjelken som ble korta inn.
  13. Tar det jeg. Ringer i morgen.
  14. Disse bare i 17" og breiere kant og ca et20 http://yeswheels.com/Wheel-Artec-MS-85x ... T30-t4622/
  15. Har noen jeg. Mista tlf.nr. ditt så ring meg du.
  16. Tror den bare har havnet i en type "mode" som gjør det. Den har et calibrerings system som skal stille høytalerne forhold til værandre. Type likt det man har på sorunde anlegg. Hvor den stiller volum på hver høytaler.
  17. Tja, når jeg har en 15stk. biler kan man ikke bare bytte ut all dritt. For 4-5 timers bruk i året. Du kan jo selv gange opp bilutgiftene dine med 15 Men DRITT er det
  18. Har en bmw som det sitter en sony CDX-L400X spiller. Når jeg skrur den på kommer volumet på med nesten max styrke. Det samme gjelder når jeg skrur volumet opp, da spretter den rett opp på max. Hvis jeg skrur volumet ned virker den som det skal et hakk av gangen. Sikkert jeg som har kommet bortig noe, for til og begyne med var den vanlig.
  19. 1600,- + frakt østlandet.
  20. Spec. på Acer?
  21. Siden du ikke skriver noe mer, er dette en 4trinns kasse?
  22. Det stemmer ikke, bevisene ligger her 3stk bakstilinger fra 88-89mod. uten lsd. + at den jeg hadde fra 12/87 hadde heler ikke. Derimot var det mere vanlig med antispinn. Har bare demontert en facelift, resten var 87-88-89mod. kun en med lsd.
  23. E32 750 ble aldrig levert standar med sperre diff. Av de 8-10stk jeg har hatt var det bare 2stk. med lsd. Alle bmw lsd differ er kun levert med 25% spere. De som har mer er modifisert. Har 3stk. 750 bakstillinger med 3,15 diff hvis du trenger, men ingen har lsd. Har også 4stk 3,45 med lsd.
  24. Ja, tar det jeg. Send kontonr. på pm så setter jeg over kr. skal til fredrikstad i løpet av et par uker.
