skotl'n
Alt skrevet av skotl'n
  1. Har hatt bilen inn på jæger sentrum i bergen, de tok diagnose og skiftet en dyse med nålesensorføler,tempføler,styrevinkelføler og masse anna. Men bilen var nett lik etterpå.
  2. Er 136hk. Har sjekket alle sikringer ja.
  3. ingen som har peiling?
  4. Hei. har fått en del problem med bilen. når eg starter bilen går den bare noen sekunder før den slokner igjen, abs lampa lyser konstant, lampa for handbrekket lyser, tempføleren står på max, turteller funker ikke, forbruksmåler funker ikke, og instrumentlys for langlys, tåkelys+++ funker ikke. alt skjedde samtidigt over natta. noen som har vert borti dette? takker for svar
  5. muli å sende dem?
  6. er ikke 100% sikker men ligner veldi på en av ce kilene som er på ventilene for åhalde fjøre på plass
  7. hei. har du hjerne?? hvilket nummer er det på den?
  8. hvor mye skal du ha for den??
  9. har du hjerne?? hvilket nummer er det på den??
  10. 173 da??? finner jo ingen brugte med 073.
  11. hei. hjernen som står i bilen er brendt (ødelagt), nummeret på er 0261 200 081. må eg da kjøpe ny hjerne med akkuratt det samme nummeret eller kan eg bruke en an fra samme biltype åg mod.da seff. noen som vet???? takker for svar..
  12. hei.bilen starter ikkje etter topppakningsskift. det er gnist og det kommer bensin fram, men dysne opner ikkje. spenningen på dysekontaktene er 1,4V. kva kan vere gale?? takker for svar..
  13. er 87 mod
  14. jepp. har gnist, tur retur på bensinen er rett. men dysne opner ikkje siden dei ikkje har jording men straum på begge tilkoplingene
  15. hei.. bilen starterikke etter topppakning skift. det kommer straum(12volt) på begge tilkoplingenetil dysne.. det skal vel stå 12 volt på ene tilkoplingen til dysne hele tiden. o jordingen bli regulert etter kortid den skal opne??? noen somvet kor feilen kan vere?? takker for svar.
  16. bump
  17. ingen som vet?????
  18. sjekk under innsuget om alle gjordings ledninger er på. hvordan model er motoren? tror det er 87 mod.
  19. jepp trur det er en jording som mangler en plass.. for fann ut at releet til bensinpumpa ikkje har jord og ikkje coilen heller men kommer spenning til begge deler. noen som vet om det er et felles jordingspunkt for dette? kansje sammen med jordinga til dysene og i og med at di ikke opner heller?
  20. bilen starter ikke etter topppakning skift. det kommer ikke straum til coilen,så den tenner ikke. men pluggene er likevell ikke våte, men bensinpuma går.. va kan vere gale??
  21. hvor høyt trykk kan man egentle kjøre på en slik motor uten å senke kompen??
  22. forsatt til sags.. eller er det solgt??
