rotor von schnell
Contact Methods
  • MSN
    tboshom@spray.no
  • Interesser:
    Langesund/Bamble
rotor von schnell's Achievements
  1. 4 stk Federal 595 rs-r 205/50 R16 dekk selges Dette er semi slicks/R-dekk. Som nye, kun montert på felg og prøvd på bil i garasjen. Mob: 916 86 594 Dekkene ligger i Porsgrunn. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=58575364
  2. Hvem e30 m3 ble levert med diff med aludeksel med 2 oppheng foringer, i steden for 1 som er på vanlige e30'er.? Noen som har del nr/ link til side det kan kjøpes?
  3. Har en kamerat som har en e46 316i som diffen virker lei på. Noen som vet om steder i tyskland man kan kjøpe brukte differ og få montert de på stedet. Skal på road trip og tenkte da å ordne det i starten av turen.
  4. Selges billig, kom med bud. Må vekk da jeg ikke har plass til det og står hos folka mine.
  5. 1 stk girkule med rødt lys. 1 stk momo ratt med nav til e30. Bakdempere med fjærer, 35mm senk, lowtech dempere og fjærer. under 1 år gammelt. fjærbein, med lowtech dempere og 60mm fjærer, under et 1år gammelt. Tåkelys venstre side, 88 front. Vifte med 1 år gammel viskose. Hviteblinker frontfanger 88 front. et sett øyelokk. Delene er i Langesund, telemark. Gi bud. send pm el ring 40649633.
  6. 1 stk M20B25 motor med kasse selges. Trenger overhaling, sliten kam, løftere og ventiltettninger og plugger. Vannpumpe, fordeler, rotor, og reg reim med løpehjul 1 år gammelt. Sprek i bunnpane som kan fikses med sveising. Har mellom aksling også. Kom med bud, el send pm. Kan også treffes på mob: 40649633. Delene er i Langesund telemark.
  7. Er nok en lekasje i hydraulik systemet som dytter på slavesylinderen:)
  8. Er ikke noe ulyd. Har vært inne på tanken at staget i clutch huset er blitt bøyd el noe. Eller at fjærene i trykkplate er gåene. Tenkte på å prøve å få til å forlenge stempel stanga ut av slavesylinderen å se om det hjelper.
  9. Har hatt problemer med at clutchen ikke har løst ut helt en god stund, og har blitt å ille at det ble vanskelig å gire i det siste. Tenkte kansje det bare var litt luft i hydraulik systemet som løser den ut. Så prøvde å lufte men da ville ikke clutchen løse ut i det hele tatt. Byttet så master sylinderen. Det hjalp ikke. Byttet slangen fra der du fyller på bremseveske og ned til master sylinderen og satt på slange klemmer på den. Slave sylinderen er bare 1 år gammel. Men prøvde å bytte den med en jeg fikk lånt. Det hjalp heller ikke. Har lufta med vanlige metoden uten hell. Har også brukt sånn lufting med enveis ventil og oljekane med pumpe som jeg har tredd slange på og kjørte veske motsatt vei. Skjønner ikke en dritt. Når jeg tok av slave sylinderen stakk jeg en skrutrekker inn for å se om staget som går på tveres i clutchuset var på plass og det var det. var 30mm inntil det. Noen som har noen tips? Orker snart ikke ligge under e30 i en å få bremse veske over hender og ansiktet.
  10. Har du instrument som passer i e30 325i 86mod?
  11. Ønsker kjøpt fram stolene til e30. trenger ikke være så fine. Bare ikke ryggen er knekt og at vipe og justerings muligheter funker. Helst i i Grenland eller i nærheten. Ring 40649633 vis du har el send pm med nr ditt så ringer jeg deg.
  12. Nå har det vært råning opp og ned den gata i alle år. Har vært flere ganger opp for å se på livet der og er like bra vær gang. Og når man bor ut på landet er det ikke så mange andre steder å råne enn i sentrum. Er jo ikke noe gøy å kjøre opp og ned en riksvei med skog på begge sider. Har inntrykket av meste parten av folka fra notodden støtter rånerene. Men pga at noen få sånne miljø og sosialist folk skal leke politikere og ødelegge rånerene så blir gata stengt.
  13. den største grunne til ikke å dra på gatebil mer er vel dette : http://www.onlinemagasinet.no/artikkel. ... ArtID=3944 Selv Helene Rask synes det blir for stort og ikke det samme lenger! hehe. nei da;) Har begynt å gå lei det selv med åra, skal man ha det gøy der lenger må man være dritt før man kommer til rudskogen og helt til man drar. Dermed blir køer og alt annet bare gøy siden alt er gøy når man er full og rølpete og lager kvalm blir alt gøy....
  14. ser sånn ut....
  15. Hvordan kan jeg finne ut farge koden min når klistremerket det står på i motorrommet er vekk?
