E36M3
Alt skrevet av E36M3
  1. opp
  2. opp
  3. hehe sant det, men om du tar av innsuget blir jobben mye lettere og ikke like irriterende
  4. er det hele "grillen du skal ha av eller bare nyrer? om det er hele grillen sitter denne skrudd med totalt 12 skruer. det sitter 2 på hver side under skjermene, ser de når du har tatt av fram fanger. så sitter det 4 torx skruer oppe på front plata, ser de rett utenfor panser låsene når du tar av plast dekselet som ligger over. deretter sitter det to skruer på hver side nedenfor hvis du titter inn gjennom nyrene så se du de. er nesten lettest å løsne radiator for å komme til. skal se om jeg finner ett bilde av de. håper dette løser problemet
  5. har dynamo som ikke virker, men regulatoren skal virke. jeg kan jo sende den med om det er noe du kan bruke. skal ikke ha noe ekstra
  6. har bud på 2000,- for 4ern
  7. er greit det. send meg adresse osv på pm så skal jeg får sendt det i begynelsen av uka
  8. hadde samme problem på den ene min, der var det dårlig kontakt i kontaktene til pumpa under baksetete, hvis det er e36 325 du snakker om?
  9. kom med bud. har begge
  10. opppp
  11. opp igjen. har en 525tds motor også. stått ute i ca 6mnd så vet ikke tilstanden. men gikk når jeg tok den ut.
  12. opp
  13. solgt desverre
  14. Har en motor fra en 318tds liggende. Registeret kugget en tann på kammen og slo en ventil ned i ett stempel. så den trenger da ett nytt stempel, toppen tror jeg kan reddes om man bytter en ventilring som koster ca 150,- kr på GS. ellers så mangler dynamo og servopumpe. Komplett forutenom dette og hjerne. Er det noe du trenger enten deler av den eller hele send meg PM
  15. Har en S50B30 liggende i deler Blokk, borret til 3.2L (må borres) Gi bud 6 Råder Gi bud Veiv (må slipes/poleres) Solgt 4 B32 Stempler Gi bud Clutch m/svinghjul og trykkplate Solgt Chip gi bud Spjeldrekke Solgt Fremre eksos m/katalysatorer (ikke grenrør) Kammer Gi bud 24 Pushere + 24 ventilfjører gi bud har div annet så spør om det er noe du trenger. Alt må bort, mye bra deler. Send PM
  16. pris på bakfanger?
  17. hm.. nei den gikk klokkerent når den satt i e36 min, hehe kan kanskje ha noe med det å gjøre
  18. Fint det fungerer. motoren går som den skal?
  19. Kan anbefale sportevo1990 på det sterkeste. rask og enkel handel. strøkne deler som beskrevet
  20. Pris??
  21. pris på baklykter? hvordan stand er disse?
  22. det er forskjell på coupe/cab og sedan. sedan lykter passer altså ikke på coupe eller cab
  23. bump
  24. skal ta bilde etterpå. sender pm
