R.S
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Romerike
  • Interesser:
    BMW
  • Kjøretøy
    -13 BMW X3 F25 X-drive
R.S's Achievements
  1. Hei!! Tenkte jeg skulle rengjøre AC med CO Cleaner. Der anbefales det at det også kjøres skum inn i returkanalen ved bruk av resirk. Har forsøkt å lese i div.bøker men kan ikke finne ut hvor returlufta tar veien. Noen som har vært borti det samme?? Roy
  2. Hei!! Virker som kulda har tatt knekken på mine støtdempere foran. Noen som har liggende??
  3. Oppdatering, bedre sent enn aldri. Diagnose viste Kammakselsensor Inngang (65). Handlet sensor hos Stenshagen, skiftet sensor og vips så var problemet løst.
  4. Har du et varenummer på dette ? Kan være intr. hvis det passer -00 523 touring
  5. Mulig jeg misforstod spm ditt , men dette er Modulen: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=103
  6. Ikke noe problem med Toll,,, Sendte med postpakke(TNT)(se hjemmesiden deres for å se adresse og hvordan de vil ha den pakket), la ved alle vitale data i pakken som ,navn, adresse, tlf, email osv. Verdi oppgitt til ca 9$. De returnerer med UPS så du får den levert hjemme Send de en mail med forsendelse nummer osv, så kontakter de deg for betaling's info når den er ferdig reparert. De virker veldig profesjonelle og imøtekommende .
  7. Sant nok ,, Men de 3 ukene den var borte gikk det fint å kjøre på turteller alt. en liten GPS Sparer jo fort en 4K på å sende
  8. Send den du har til modulemaster.com,, 5års garanti på jobben og ingen koding når du får den tilbake. Glemte:,, Fungerte veldig bra for meg,, modulen var borte bare i 3uker.
  9. Oki, takk for svar,, tok du det ved hjelp av diagnose? Blir det da evt liggende i " historisk logg"?
  10. Har forsøkt å søke på forumet, men ikke funnet andre med samme problem. Bilen -00 523iat. Problem: Enkelte ganger når bilen startes etter å ha stått fra 15-30 minutter, må den kjøres litt ekstra på starter før den tenner. Når jeg da begynner å kjøre virker det som om automaten går i sirup. Legger inn TipTronic, og kjører litt aktivt så henter den seg inn igjen. Dette skjer kun enkelte ganger når bilen startes igjen etter å ha blitt "lunken". Nei, har ikke kjørt diagnose tenkte å høre litt om andre har opplevd det samme først (har ikke utstyr selv) Andre som har opplevd dette??
  11. http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=147
  12. Hadde akkurat samme problem med min for et år siden ,,, sendte den til Gavin Curtis module master i USA,, var borte i et par uker og har fungert siden. Alt til en brøkdel av prisen av hva BMW skulle ha for en ny .(sikkert bytte del). Jeg fant all info her på forumet, og en DIY på AutoPower
  13. Hadde samme irriterende flekken på min Bare en liten syl i dysa så kan "styre" den dit du vil Hjelper med en dråpe crc på dysa før begynner å "styre" den.
  14. Da har jeg akkurat fått ABS Modulen tilbake fra ModuleMaster i USA,,, Hele prosessen med frakt og reparasjon tok 3uker. Etter installasjon slukket alle lamper, og alt funker som det skal
  15. Har kjørt min i -00 i et år nå, og er bare superfornøyd Det eneste som jeg har klart å sette fingeren på er ABS styringen,, den har sviktet meg Men det er jo et kjent problem på -99/-00 modellene Har sendt den til USA for rep./ modifikasjon så jeg regner med at den saken da er historie når jeg får satt den tilbake. Eller masse nyttig info ved søk her på forumet.
