Ad|oS
Alt skrevet av Ad|oS
  1. Pene felger, men du burde lakkere bilen helt ned! Hjelper utrolig mye...
  2. Usikker på det mer kjørecomputeren, men så lenge det ligger ledninger til den store utgaven skal man vel kunne sette den på. Og uansett, skal gå an å skifte språk på kjørecomputeren. Her en en guide: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=63 M50-innsuget er så å si bolt-on. Er et mutterhull som må files opp bittelitt for at du skal få det på, men er ikke vanskelig. Innsuget må ikke komme fra en 325, men det må modifiseres for å få ønsket effekt på en 328. Du kan bestille det fra England for 3-4tusen...
  3. modbargains og jlevisw har jo en del, men ikke på samme måte som koed. Du må huske på at fraktkostnadene på så store deler som full m-tech er ganske høye, så taper mye penger der
  4. Har sendt deg en PM med noen flere bilder. Ikke sikkert de egner seg på nett
  5. Ad|oS
    kjøp av 318is
    Er ikke diffsperre på alle 318is, det er ekstrautstyr Men selvfølgelig kjekt det og hehe Rust på de normale stedene: nederst på dører, bakluke og hjulbuer hvertfall Servicehefte er jo heller ikke noe å forakte, men er desverre ikke så mange av dem. Prøv på andre måter å sjekke at km-stand stemmer
  6. Var ikke morwik hvertfall. Han har vel E46 318coupe, og kan ikke huske noen slike der
  7. Får se om Wash'n Oil er villig til å sponse med dekk og omlegging av dekk i samme slengen
  8. Då må legge inn litt mer forutsetninger her. Er det snakk om å betale 200kr for å møte og så valgfritt å kjøre, eller er dette kun for kjøring slik at vi slipper ekstra sikkerhetsopplegg med tanke på tilskuere...
  9. Må ikke, men er mye enklere å komme til hvis du tar den av. Du kan forresten også feste ballasten til den "bjelka" som er i fangeren.
  10. Festet bare mine i bunnen av fangeren. Rister kanskje litt mye, men har gått greit til nå hvertfall
  11. Har jo en del ekstra liggende, så kanskje...
  12. SÅnn går det når folk bare stikker av og ikke blir til siste slutt hehe
  13. Du får se på torsdag, så kan du gjøre deg opp en mening da Men finnes andre ting men også kan bruke pengene på
  14. Var bimmian.com ja Stod i et hjørne på pakken Blir ikke like hvitt som de reklamerer med på siden, men merkbart hvitere enn det er orginalt
  15. Litt usikker, men skal se om jeg ikke klarer å finne ut av det...
  16. Hor mye er bilen din senka?
  17. Det er sånn man ikke sier når man først får bilen til å se bra ut hehe
  18. Kan være ødelagte dempere eller fjører, og så kan de jo hende han hadde valset skjermene bak en del for å få plass til dem
  19. Hehe, genialt....
  20. Soundstream PCA2.760 På grunn av feilkjøp må jeg sannsynligvis selge denne kraftige 2-kanaleren. (er den øverste av dem) Har kun åpnet boksen og tatt bilde av den, så helt ubrukt. Litt specs: 2 Channel Amplifier Fully-Regulated MOSFET Power Supply PWM Circuitry Tri-Guard Amplifier Protection IDIT (Intelligent Distress Indicator) Gives a Visual Indication of the Amplifiers Protection Status Line Outputs Bi-Linear Selectable Crossovers for Inputs and Outputs (Hi/Full/Low) Continuously Variable High and Low-Pass Crossovers Variable Subwoofer Equalizer Phase Inversion Switch (0 - 180º) OEM Floating Ground Input Platinum 4-Gauge Power Connectors RMS @ 4 Ohms 220x2 RMS @ 2 Ohms 380x2 RMS @ 4 Ohm Mono 760x1 1520 Watts Max T.H.D.: 0.02% Frequency Response: 10Hz-30kHz Signal to Noise Ratio: >97dB Damping Factor: >200 Input Sensitivity: 0.2-6.0V Crossover Slopes: 12dB Subwoofer EQ: 0-18dB Subwoofer EQ Freq.: 40Hz-120Hz DIMENSIONS (INCHES): 9.5 x 2.5 x 20.0 Ønsker bud, men selges IKKE for under 2000kr Kan leveres mellom Kristiansand og Stavanger
  21. Ad|oS
    Spacere
    Nå selger de vel faktisk spacere på biltema også. Aner ikke noe om kvaliteten på dem...
  22. Er veldig pene felger det, men bør ha dem i minst 18" for at det skal bli skikkelig bra hehe Rabies: Ikke fornøyd med de du har?
  23. Prisanslag på motorsportfelgene?
  24. Ble ikke så aller verst nei Får se hvor hvitt det faktisk blir nå jeg en tar meg en kjøretur i mørket i morgen hehe
