Fisher
Alt skrevet av Fisher
  1. Feilmeldingene var fra abs'en etter å ha gått tom for strøm.. Ifølge gs er falsk luft mitt problem.. så ny tråd og fram med startgassen! Jippi!
  2. Fikk beskjed i dag fra gs at det var helt garantert falskluft som var mitt problem.. hmmmm 10 poeng te meg sjøl som spørr de som kan det Så er det bare et par timer til med feilsøking på luftslanger igjenn :\
  3. hehe, Hørte det var lite strøm med en gang.. (lett å va etterpå klok) Men når det blir lite strøm på en bmw blir jo hele bilen et elektrisk mongo orgel av et eller anna slag.. hehe. Ikke rart folk blir forvirra når det bare er lite strøm på batteriet
  4. Ja værste god fiks mitt problem viewtopic.php?f=1&t=172649
  5. Da kan du vell finne ut hvorfor min bil ikke går fremover og da? Bmw 320i coupe viewtopic.php?f=1&t=172649
  6. Skjønner ikke problemet.. Det er vell lampen som forteller at en eller annen bremseklosse er snart helt nedslitt.. Eller det er den som forteller at du er tom for bremseveske.. Eller det at handbrekket er oppe. Enten eller.. Står vell gjerne i service boken som følger med bilen Om du skal bytte skiver eller ikke må du jo se hvor slitt skiven er. Ingen problem å bytte bare klosser og sliteindikator hvis skivene er bra!
  7. Nei er manuell ja.. Merka egentlig ikke noe spesielt etter jeg fikk i den temp følern.. så mulig den må byttes i grunn.. Har ny men det va så vanskelig å kom tell uten å begynne å demontere.. Men han ha funka ganske bra fram te i går.. da kom plutselig problemet konstant :\ Eller ha vært plaga me at han ha gått ujavnt på tomgang.. Å når han står på tomgang så virker det som om han går sur etter en stund.. Å før når eg står i kryss osv.. å ska gi gass.. så virk det som han kan hopp over å tenn på en sylinder før det kommer seg... Sånn som han e no så må eg ha konstant gass over 1500rpm så går motorn fint virk det som,.. Men motorn ha vært sånn før å da ha han vært helt jevlig på hele turtallet.. Så det e så forbanna vanskelig å si.. De papiran va alt eg fikk.. Va bare fra en tilstandsrapport eg tok
  8. Ja regner med det er vanosen det er snakk om ja.. Ville jo forklart fint hvorfor den driver å skyter inni mellom og. Ja det er klart noe sånt kan lage problemer.. men tvilsomt i dette tilfelle.. Da jeg har vært plaget sånn hipp som happ.. Men nå har han virkelig blitt ille.. hele tiden nesten.. :\ tok bilder av alle diagnose arkan.. Luftmengde måleren ble tatt av når han stod å harka å fungert dårlig uten resultat.. Lambdaen er kjøpt ny fra koed i slutt sommeren. Og den tempføleren som hadde feilmelding var ikke så rart siden ledningen ikke stod i.. Men har kjøpt ny der.. så kan jo egentlig bytte den når jeg får tid uansett. Ja og ble gjort på Gs i Trondheim Ikke alle er så viktige men det er alt jeg fikk ang systemet på bilen. Bilder:
  9. Er plaget med at motoren sånn helt plutselig nesten kveles og du klarer nesten ikke å få turtall på den.. Eneste måte å få den opp i rpm er å gi bånn pinne.. SKyter fra coilene gjør han og inni mellom da.. Jeg har fått en tilstandsrapport med diagnose og hadde 2 feil der.. Temperaturføleren til motorstyrings boksen (ikke så rart etter som den ikke stod plugga i, fiksa nå) og den andre som jeg ikke skjønte bæret av (strømforsyning til magnetventil eller venstre inlops ventil) som det stod.. Hvis noen har peiling så hadde jeg satt pris på hjelpen Kan og få tatt bilder av papirene osv så det kommer helt korrekt fram hva diagnosen sa Takk på forhånd
  10. Diagnostik!
  11. Ny lambda fikser nok co problemet.. Menneh i forhold til ujavn så sier jeg bare good luck.. Si fra om du finner ut noe
  12. Byttet fjærer til min 320i coupe for å få senk framme og bak.. Å selger de andre fjærene billig hvis noen trenger de. Framme er det ca 30mm apex fjærer. Disse har den gule lakken flasset litt av på. Bake er det orginal fjærer og de ser ut som de er nye. I hovedsak tar jeg bud men jeg skal ikke ha mye for de. Tenker ca 600,- og skal få med ny beskyttelse og demper pute for ene siden framme da de var så gode på min at det var null vits å bytte. Selger de også separert... Pris er diskuterbar men syns prisen er fin. Foretrekker at de hentes i trondheim sentrum men kan sendes ved forskuddsbetaling. Førstemann til mølla osv.. Har forresten et bakhjulslager, og foringer til bærebrua framme liggende ved interesse.. Selges og billig
  13. Nei ikke sånn sett Fordi jeg har et annet problem
  14. haha ikke vær så glad for det da
  15. Sikker på det er løsningen da? Jeg har spillerny lambda å den hjelper ikke.. Kanskje du bare har slått ut noe av tennings systemet?
  16. Nja det er i såfall termostaten Så tviler... Er dritspent jeg... Kanskje det er nært relatert til min! Du har det ikke sånn at ved lave turtall så nøkker den ekstra når du feks starter å kjøre fra et lyskryss å ikke har noe serlig turtall?
  17. Er det slik at du mister all kraft med mindre du trykker gasspedalen helt inn? er i alle fall slik til meg noen ganger.. sluttet etter at det ble fuktigere tider ^^
  18. Kompresjonstest.. Men burde vell ikke gi lugging av den grunn... og sjekka den tempfølern som står i innsuget? at det er kontakt osv? Den fikk du jo feilmeld på.. Jeg har ordna meg en diagnosestick.. og driver å prøve å fikse meg en gammel maskin til å kjøre den på.. for å sjekke om det kan være den tempføleren som plager meg.. Men først må jeg få i stand for å sjekke om den slår ut etter at jeg fikk plugget den på plass
  19. Har ikke peiling....Feil drivstoff og luft forhold er jo et fint grunnlag til å plages med start i alle fall
  20. Vanskeligere å oppdage når motoren går raskt da ^^
  21. PRoblemet ditt ligner mitt jevli(320i motor).. må få beskjed når du finner det ut.. har planer om å bytte tomgangsregulatoren og bytte temperatur sensor i spjeldet.. Men det kommer til å ta litt tid før jeg får gjort det.. eu kontroll først
  22. Nei det var litt merkelig.. Men noe har jo gått galt når du har holdt på :\
  23. okey. Skjønne hva du sier.. ser ikke hvordan du skal få det til.. Den bolten ligger opp under karroseriet. På e36 i alle fall.. Eller har jeg blingset på bilmerke eller foring nå?
