Mons1
Alt skrevet av Mons1
  1. Mons1
    m10 turbo
    Kopiert fra Wikipedia: "M10-motoren ble deretter benyttet i Formel 1, og vant mesterskapet i 1983 med førerne Nelson Piquet og Brabham – noe svært få 20 år gamle gatemotorer har klart. Det samme gjelder økningen i effekt: tyve ganger, fra 75 hk til omkring 1 500 hk". http://no.wikipedia.org/wiki/BMW_M10 Men jeg tror ikke det var en 4syl, men 8syl der 2stk M10 er satt sammen. Noen som kjenner mer til dette? Fabt forreste mer info om dette på: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M12 Tenk! 1,5liter 4syl motor med opp mot 1500hk! Er det mulig? RS
  2. Mons1
    m10 turbo
    Blokka til M10 er jo lik om det er 1,6 eller 2,0. Kjenner en som boret en 1,6 til 2,1 men husker ikke hvilken stempel han brukte. Veiva ble ikke byttet. Sikkert ikke mange som vet at M10-blokka ble brukt i Formula1. Da med turbo som gav en motor med svimlende 1500hk. Det mest effekt-sterke motoren noensinne i F1. Dette var årsaken til at turbo ble forbudt i F1. Klippet fra Wikipedie: M10B18 had a 89 mm bore and 71 mm stroke. RS
  3. Nå vet ikke vi hva denne 3,6 er for noe, så det blir mye spekulering, men jeg fant denne: http://home.online.no/~kjet-sk/Getrag.htm Hvordan få en Getrag 262cr inn i en Volvo. Man får jo en liten pekepinne på hva som må til. Så er det jo også dette med mellom-aksling. RS
  4. Tviler på at 2,3 er boret opp til 3,6 RS
  5. Ikke for å ta motet fra deg, men jeg tror det blir billigere å selge Merca og heller kjøpe en M3/M5. Det går sikkert, men ALT må bygges om.
  6. Jeg skiftet olje/filter for 5000km siden. Fylte på det som skal være og fikk litt for mye olje. 1mm over maks-streken. Så kjørte jeg litt og peilet og da virket som at nivået er 2-3mm over maks-streket. Nå har jeg kjørt 5000km og peilet og nå er oljen over "kuleformen" over maks-streket. Begynner å bli litt bekymret. Er jo først glad for å se at nivået ikke synker raskt, men det er jo ikke bra at den øker. Har lyst å tappe av en 1-2dl, men det går jo ikke uten full oljeskift. Oljen lukter ikke noe annet en olje og det er ingen tegn på vann. 2003mod BMW 320dA 150hk (M47TUD20).
  7. Klare vi å skrible ned en tabell mellom Hex-kode og Beskrivelse? Finnes dette? RS Får håpe eBay-produktet er av annen kvalitet. Surt å bruke penger på noe som er totalt bortkastet...
  8. Kommer jo på hvilken automatkasse du har. Skal tro om det er en GM A5S-360R? For å være sikker, så må du under bilen og se hva som står på etiketten like ved påfylling. RS
  9. Noen som vet om det går ann å oppgradere fra v.1.36 til v.1.40? Hva er forskjellen på 1.36 og 1.40?
  10. Ser at Biltema har et umbrako-sett der den største bitten er 19mm. Denne må vel funke?
  11. Vi snakker her om en Umbrako-nøkkel? PÅ eldre BMW er det umbrako-skru på gearkassen. Har du vært og undersøkt på butikkene i og rundt Narvik?
  12. Jeg har Navi Proffesional og ønsker meg en 3,5mm Jack-kontakt for å pluge inn MP3/Mobil-telefon. Finnes det kabel for slikt? Er det mye jobb å montere? RS
  13. Kjære deg! Du kan dra på en autorisert BMW-verksted og få lest av km-stand! RS
  14. Det går ikke! Hører at der er relativt enkelt å endre km på speedoen, men du får flere problemer. Instr-clusteret er ikke orginal (når du bytter) og dette registreres på flere plasser og leses enkelt av med diagnose. KM lagres også på flere plasser så hvis du skal jukse, så slit du. RS
  15. Jeg tror denne "CONTROL UNIT XENON LIGHT" er det samme som det alle kaller for "Ballast". Den andre kaller "Tenner". CU sitter på utsiden av lykten, mens tenneren sitter på innsiden. Men så tenker jeg; Hva om feilen ligger i lysmodulen Jeg spurte Trondsen Bil om å bytte Lysmodulen bare for å teste, men det var dem ikke villig da den måtte programmeres opp mot bilen. Hvordan F...skal man da kunne feilsøke? RS
  16. M50 har hatt noe problemer med coilene(en hver tennplugg) at det oppstår overslag inni coilene som kortslutte gnisten og du får feiltenning. Coilene er vanskelig å feilsøke, men siden det kom etter at du hadde av toppdekselet, så sjekk om det ikke har kommet olje ned i plugg-rørene. Ta ut alle plugger og sjekk om de er nedgriset med olje. RS
  17. Tøft lys, men helt ulovlig. Noen få som bryr seg om for utenom Statens Vegvesen og noen andre uniformerte RS
  18. Tok feil! Verdien var på 1,4. Er dette NOx (g/km)? Andre med 320dA 150hk som har vært på EU-kontroll som kan sjekke hva de fikk i måling? RS
  19. Tenner er byttet! Det kan være Xenon-kontrolleren som også er i lykten og denne koster 3500kr stk på GS. Pærer er også byttet! RS
  20. Hei! Har trøbbel med ei Xenon-lykt på min E46. Den kan finne på å slukke og komme på igjen noen ganger til den slukner helt og jeg må manuelt slå av/på for å få lys igjen. Har hatt inne på diagnose og der mener de at hele lykten bør skiftes da dette er enklest til den nette sum av 10000kr pluss arb. Hva om jeg kobler bort fra original Xenon og erstatter den med en uorginal Xenon? Ser at GS har en pakke spesielt for E46 til bare 2500kr inkl pærer.
  21. Mons1
    treng hjelp:D
    Hvor nøyaktig er eksoslekkasjen? er det på manifoilen? Eller i røret fra manifoilen og ned til kat/potte? Det er svært sjelden det blir lekkasje så langt fram, så det kan være noen som har byttet eksosanlegg og ikke fått det helt tett i skøyten mot eksosmanifoilen, eller kanskje noen skruer er løsnet/knekt. Lambda måler oksygen i eksosen. Hvis det er mye oksygen er det for lite bensin og dermed økes bensinmengden. Er det for lite oksygen er det for mye bensin (for lite luft) i blandingen og bensinmengden reduseres. Lambda fungerer kun ved 200-300grader, så kan man måle med et oscilloscop eller voltmeter med gammeldags viser. Signalet skal pendle mellom 0,2 - 0,9Volt som en "stygg" siniuskurve. RS
  22. Mons1
    treng hjelp:D
    Tror vi skal begynne fra begynnelsen! Han du kjøpte bilen fra mente at toppakningen var gåen. Hvorfor mente han det? Han må jo ha gjort en diagnose for å komme fram til denne konklusjonen. Hva har han gjort av diagnose? Hvis det er 1syl som ikke fungerer, så start motoren og la den gå på tomgang. Dra ut en pluggledning og hør om tomgangen endrer, så setter du pluggledningen på plass(Obs pass på overslagg av gist mot nevene så ikke jord deg i motoren). Hvis du drar løs en pluggledning og du hører ingen endring i tomgangen, ja da er det noe feil med akkurat den sylinderen. Det kan være tenning eller bensintilførselen. Gåen toppakning kjennetegnes på en av disse symptomene: - Vann i oljen. Hvit-gul gurgas på innsiden av oljelokket og evt en økning i oljenivået(Peile oljen). - Trykk i kjølesystemet. Endel trykk skal det være når motoren er varm, men hvis det bobler eller renner over ja da er det noe galt. - Hvit røyk i eksosen som ikke forsvinner når motoren kjøres varm. Noe hvit røyk kan det være hvis det er kondens i eksosanlegget, men denne kondensen skal forsvinne etter å ha kjørt en 3-4mil. M20B2x 12vent har et rykte på toppen. Det som er vanligst er slurv ved bytte av registerreim. Eller så har kjølesystemet vært tøm f.eks når registerreimen byttes, så bytter man også vannpumpen. Så har ikke motorens kjølesystem blitt luftet skikkelig slik at det samles luft i toppen som blokkerer for kjølingen av toppen og dermed blir toppen så varm at den slår seg. Da er det bare å bytte topp! Det er ikke sikkert det er noe problem, men kanskje en bagatell slik som dårlig plugg, pluggledning og eller fordelerlokk. Eller kanskje inspr.dyse som har gått lekk. RS
  23. Hadde akkurat samme symptom på min E34. Da var det drivknuten mellom mellomakslingen og differensialen. Kommer du deg under bilen så er det vare å vri på mellomakslingen og høre/se etter slakk i denne drivknuten. RS
  24. På bensinbiler måles det CO, men på diesel måles det vel på en annen måte. Jeg var nettopp inne med min 2003mod 320dAT 150hk og fikk målt verdien 1,5. Hva betyr 1,5 og hva er normalt for en 320d 150hk?
  25. Vel har aldri hatt noe lignende før og håper jeg aldri får det igjen Uansett det viftebladet....Det må være en 10-12 vifteblar på denne viften, så så fryktelig ubalanse kan det jo ikke bli. Kanskje jeg kan knekke et på motsatt side og da skal det vel bli balanse. Viften er i en enhet som må byttes om som koster 4500kr
