Mons1
Alt skrevet av Mons1
  1. Disse bilene er vel oppgitt til 0,6l/mil på langkjøring, så under langkjøring virker alt normalt. Bilen går godt og kanskje bedre nå etter å fått kjørt seg litt, men jeg synes bykjøringen er vel mye tørst. Når dieselen bruker nesten like mye som min gamle 525i 192hk, så synes jeg det er litt mye. Dette kan tyde på at disse luft-spjellene kanskje står låst fast i åpen stilling slik at man mister dreimoment på lavt turtall. Jeg føler at motoren er litt dau ved 2000-2500rpm. Momenttoppen skal jo være på 2000rpm. For meg så frister det å ta av innsuget igjen for å sjekke disse spjeldene og dens tilstand. Disse åpnes/lukkes vel via en vakumklokke som igjen styres av en elektrisk ventil. Kan jo være noe galt med dette også. Uansett vil jeg ikke ha Turboras og det som værre er, så dette vil jeg til bunns i. Alt BMW ikke har sendt ut varsel om dette er kritikkverdig. Jeg har vært inne på AutoFrontal og leste Bulletin'ene for E46 og det står ingenting om dette der. Takker for opplysningene!
  2. Etter å ha lest dette, så blir man litt bekymret og spesielt når man har bil med slik motor. Jeg hadde innsugsmanifoilen av for et halvt år siden for å skifte glødeplugger. Såg at det var mye sot og olje i innsuget og spesielt i EGR-ventilen. Jeg gjorde så mye som mulig rent med White Sprit, men hadde jeg vista dette, så hadde jeg kanskje kjøpt nytt innsug. Synes bilen bruker mye drivstoff ved bykjøring og dette kan tyde på at disse spjellene står fast åpen. Har vært den siste mnd å blåst motoren ren og føler at den går bedre nå, men forbruket er noe høy. Går ca.0,62 på normal langkjøring, men 1,2 ved ren bykjøring. Bør jeg være bekymret?
  3. Er det pollenflteret du mener, så ble den byttet for 1år siden på Storservice. Den lukter ingenting hvis jeg lukter på den. RS
  4. Det foreslås ofte å bore et hull nede ved gass-pedalen for å spraye inn desinfektiv gass nært der kondensvannet samles opp. Ja det er drenering ned ved gearkassen, så da er det normalt at det renner vann rundt automatkassen. Jeg tror vi kan oppsummere at Klimaanlegget til E46/E39 er av en dårlig og uheldig konstruksjon. Det er for dårlig drenering av kondensvannet og det blir liggende fukt med bakterier i varmeapparatet. For å forhindre oppblomstring av bakterier/sopp, så må vannet dreneres bort eller tørkes bort med varme. Derfor foreslås det ofte å slå av AC 5km før stopp og skru opp varmen. Men det må jo bety at man kan ha AC avslått i noen dager for å nettopp tørke opp fukten for så å desinfisere klimaet. Hvorfor har ikke BMW tatt dette mer alvorlig? Det er snakk om en helsefarlig situasjon der folk kan utvikle astma og allergi pga dette problemet. Hvor mange av dere har hatt dette problemet?
  5. Jeg har tidligere bedt om råd for dette og har fulgt rådene, men jeg tror vi må enes om hva som er mest effektiv og som fungerer best.' En slags DIY mot luft! Jeg har det siste året "avgiftet" klimaet med anti-bakterie-gass fra sprayboks. Jeg kjøpte en boks fra bilforhandler som kostet 500kr, som holdt til 3 behandlinger. Etter hver behandling forsvant lukten, men etter en stund kommer lukten tilbake. I hele sommer har det vært ok, men så har bilen være ubrukt i 3uker pga reise og da vi kom tilbake var lukten tilbake for fullt. Så jeg må først og fremst å få bort lukten, men så unngå til at det kommer tilbake. Hva mener dere alle? BTW: Da jeg skiftet olje på automaten så oppdaget jeg at det dryppet ganske mye vann på automatkassens bakre og på passasjersiden. Jeg regner med at dette vannet er kondensvann fra klima, men jeg syntes det er rart at det drypper ned så landt unna selve klimaanlegget. Er det riktig eller kan det være at noe er tett og det renner på feil sted? Hvor dreneres egnetlig kondensvannet?
  6. I så fall driver den lokale Stenshagen med lureri! Ta en telefon til Biltilsynet og hør deres mening. Byter med bremseklosser, bytter man begge sider, bytter man dempere, så bytter man begge sider, bytter man fjærer så bytter man begge sider. Dettet for at bilen skal bli stabil. Dempere som er brukt er aldri i verden lik en helt ny demper. Selv etter bare 50000km er det stor forskjell. Ikke spar på penger når man likevel har nede demperene! RS
  7. Det er ingentingn som heter å bytte venstre bak eller høyre bak! Skal du bytte demper, SKAL du bytte på begge sider. Dette fordi en ny demper eller fjær har helt annen egenskap enn de gamle og du får en ustabil og farlig bil. Slik jeg kjenner E46 så er det vel 3 muttere oppe og e bolt nede, så er hele McPerson-systemet løst. Lykke til!
  8. Åpne øvre bakluke og se etter rust! Ellers er det akkuat det samme som med E39. RS
  9. Har du en diskant-høytaler på innsiden av døren? Prøv å skru den løs og jeg tror du har en mutter for speilet på innsiden. Slik var det på E34. Lykke til!
  10. Mulig du har samme kasse som jeg; A5L R360. Denne krever 8liter pluss 1liter i converteren. Problemet er at du får ikke ut all olje, men kun ca. 5liter. BMW flusher kassa med å koble til avtapning og påfyll og la det tilføres ny olje helt til oljen er ren. BMW sier de trenger 13-15liter for dette. Oljen er ikke dyr! Ca. 120kr literen. Filteret koster 900kr. Men for å finne riktig olje må du under å se på etiketten. BMW har blandet kassene slik at man ikke vet hva som står i uten å lese på selve kassa. Alternativet er A5L R390 som krever enn annen type olje enn R360. Lykke til!
  11. Nix! Konverteren kan ikke tømmes uten at den tas ned, men det virker som at oljen sirkuleres igjennom konverteren slik at oljen "fornyes". Fikk tappet av 5 av 8liter og konverteren alene tar 1liter. BMW flushe kasse og sikkert med spesialtilkoblinger på avtappning og påfylling. De sier de bruker 13-15liter olje på dette. Se en annen tråd om hvordan bytte olje og etterfylle! Jeg har lyst å gjøre en olje til til høsten for å sikre at 90% av olje er byttet. koser ca 1400kr i filter og olje og det er verd det! Bilen er gått 165000km og oljen var svart og luktet svidd! RS
  12. Hei! Det har vært endel tråder om during og vibrering i automatkassen(GM Steptronic). Jeg har forsket og søkt mye på problemene og var veldig redd for at konverteren eller selve kassa var defekt og at jeg mått bytte alt til gigantiske kostnader. Problemet var mest framtredende i oppoverbakker. Vel nå er problemet løst! OLJEBYTTE... Byttet olje og filter og har nå kjørt på 2 lengre turer og har ikke opplevd noe mer during eller vibrering. Det er ingen tvil at autmoatkassa er blitt bedre. Den gearer mer vennlig og mer villig. Gearingene merkes ikke lenger og turtallet er mer stabilt. Det virker som at konverteren har fått bedre grep. Så hvis andre opplever samme symptomer; Skift olje!
  13. 15tusen for kassa eller for arbeidet? Ny kasse koster vel rundt 50000kr så du børe vel se etter en brukt, men se etter kasse som har garanti. Håper du har utstyr, plass og ferdigheter til å gjøre det selv. Du bør ha 1-2stk til å hjelpe deg med å løfte kassa. Jeg vet ikke om A5L R360 og R390 passer overens med hverandre, men hvis mulig så sats på R390 siden denne kassa er kraftigere og motor-trim-vennlig
  14. 0W-30 er en ren vinterolje! Blir alt for tynn om sommeren og ved hard kjøring. 5W-40 er allround-olje. Mobil1 er veldig bra, men sikkert ikke like bra som Castrol. Satser du på 2 skift i året, så kan du kjøre 0W-30 om vinteren og 5-10W-50 om sommern. Et skift i året så kjør på 5W-40 Nullstille på M52 vet jeg ikke, men på M50 var det vist bare å kortslutte pinne 7 og 14 på diagnosestikket i 5-10sek. Vil ikke garantere dette for din M52. Lykke til!
  15. Hvis det lekker ved koblinge, så kan dette enkelt fikses. Er det skade anbefaler jeg det å kjøpe ny! Ser at oljekjøleren er innebygget i selve radiatoren, som er litt uheldig, men lekker det ikke på radiatoren, så er det bare å fikse koblingene. du må regne med at kassa er nesten tom for olje siden den lekker og derfor den ikke gearer skikkelig. Du må uansett bytte olje når du har fikset lekkasjen da mye olje vil lekke ut når du tar løs koblingene. Skift filteret samtidig! Jeg har nettopp byttet olje på min Steptronic og det fikset alle problemer med kassa! Olje er tingen for automat! Lykke til!
  16. Jeg vil anbefale 525i 24v 192hk M50B25 Hadde en slik selv og det er en nydelig motor og perfekt for en så pass tung bil. 525i veier jo 1550kg. En frisk 525i er også utrolig billig i drift og spesielt på langkjøring. Jeg hadde en ferietur i Sør-landet og hadde forbruk nede mot 0,65l/mil. Bykjøring er nok dyrere, men snittforbruket bør ligge på 0,8-0,9l/mil. Men plager forsikingen deg, så er jo ikke en 520i 24v 150hk noe dårlig valg, men denne motoren må jages litt mer for å få opp farten. Den er relativ lat på lavt turtall til å vær 6syl. E34 må være en av verdens beste biler på tidlig 90-tallet. De er fantastisk å kjøre og har gode seter som passer perfekt til langkjøring. De er støyisolert, solid og stabil. Men E34 har hatt endel barnesykdommer og liker å spise Lambdasonder til frokost ved mye småkjøring. Det er nesten ingen knirk og knark selv om bilen nærmer seg 300000km. Min gammelbil ble solgt ved 280000km og det var ikke en ulyd i den. Den lekket olje rundt veiva ved clutchen og kjøper byttet like godt clutch og alt med en gang. Da var motoren helt tett. Brukte ikke en dråpe olje, selv med tynn olje. Var ikke engang ventilpekk ved kaldstart om vinteren. Skiftet olje når oljelyset kom på (ca. 12000km) og kjørte på Fina 5W-40 fra Europris. Funker faktisk veldig bra! Men regn med å sjekke opp styreledd, støtdempere, bremseskiver. Dyrest er støtdempere. Jeg kjøpe Sachs Supergas og bilen ble perfekt. Traversforingenen blir å ryke ved høy km! La et BMW skifte dette og da koster det ikke mye. De bruker 1time! Jeg byttet selv og sparte noen kroner, men det var en helvette og gjør det aldri mer. Det værste er problemer med elektriske saker på motoren; Coiler, Lambda, Veivføler, LMM. Dette er det mange som har hatt problemer med. Alle ting er egnetlig bagateller, men problemet er finne hva som er feil og det er dette som kan koste endel. Uansett finner du et strøkent og feilfri eksempler, så finner du ikke bedre bil i den prisklassen. Lykke til!
  17. Det kan ikke skade, men er det ingen problemer mad kassa, så blir det opp til deg. Et verksted tar nok noen penger for bytte. For min skulle de ha hele 7000kr da de Flusha kassa om trengde 13-15liter olje. Vel olja koster 130kr literen og filteret koster 900kr, så jeg syntes det hørtes ut som overpris. Men kansje det stemmer! Kan man gjøre det sjøl så sparer man noen tusenlapper, men man får ikke flusha kassa. Dvs at best resultat får man nok med to bytte som da vil krever minst 10liter olje. Jeg etterfylte nå kassa mens motoren gikk og i N og fikk på enda 1liter. Nå forsvant så og si all problemer med during og vibrering, så for meg var det meget lønnsomt!
  18. ZF-kassa skal ha en helt annen type olje enn GM-kassene. Dextron II eller III? Du kan nok ha rikig med at oljen skal være litt temperert da olje har med å utvide seg ganske mye ved oppvarming. Derfor skal vel alt med olje peiles ved varm temp.
  19. Nix! BMW sier offisielt at oljen ikke trenges å bytte; Livstidsolje. Men nå protesterer ikke BMW hvis du ber dem om å bytte. Etter å ha sett oljen på min bil etter 165000km, så kan jeg anbefale deg å bytte. Men vær ekstrem nøye med at du får riktig olje.
  20. Vet ikke om dette er heldig! Hva om kassa registrerer at den er tom for olje og går i nødmodus? Eller at pumpen går tørr? Vil ikke anbefale dette, men du har kanskje rett! RS
  21. Hei! Har nettopp byttet ATF-olje på min 2002mod 320dA med 165000km. Jeg anbefaler sterkt at du bytter olje, da Lifetimeoil er tull! Det første du må gjøre er å krype under bilen og se hva som står på etiketten ved avtappningen, eller at du finner ut nøyaktig hilken kasse som står i. Jeg kan vedde på at du har A5L R390, men kan ikke garantere. Uansett er det spesialolje som du må til BMW for å få tak i, men du må finne ut hvilken kasse du har for å få riktig olje. Feil olje kan ende med katastrofe. Du må også bytte filter samtidig. Koster ca.900kr med pakning. Veldig enkel å bytte. Filteret bare dras av, men pass på at alle tettingsringer kommer ut eller så går ikke det nye filtere skikkelig inn. Det er bra mange liter som kommer ut ved avtappning og det kommer volsomt da oljen er veldig tynn. Legg noe under bilen så du ikke får olje på gulvet for da blir gulvet livsfarlig. Du klarer å bytte ca. 70% av oljen, men du får ikke tømt konverteren. Løsningen er å kjøpe ekstra med olje og gjør det i to runder, med litt kjøring i mellom. Da blir ca. 90% av oljen byttet. Fyll opp til det renner over. Skru igjen og start motoren. Skift mellom gearvalgene og sett den i N og etterfyll til det renn over mens motoren går! Det er ikke nok å bare fylle opp en gang som på manuell kasse! For da har du bare fylt på 2-liter og ikke 4-5liter. Lykke til!
  22. Tørr ikke! Vel jeg har spurt og de ville ha bilen inn for sjekk. Er redd for at resultaet blir å bytte kassa til 60-70tusen kr.
  23. Jeg har nettopp skiftet atf-olje på min 2002mod 320dAT Bilen hadde et GM A5S 360R-kasse som skal ha Texaco ELT 7045E. Fikk dette hos BMW for bare 115kr literen. Filter med pakning kostet 900kr. Tappet så av oljen og oljen som var på kassen var svart og luktet svidd. Den var også tynn som vann. Ny olje er rød. Fikk ut ca 5liter, men fikk kun 4liter inn. Først gikk det 2liter på før det rant over. Startet bilen og skiftet mellom gearene og satte den i N. Fikk på 2 nye liter før det rant over. Jeg kjøpte 6liter olje så jeg tenker å tappe av 1-2 liter igjen for så å fylle på resten. Noen som vet om motoren skal gå ved etterfylling? Uansett! Bilen er gått 165000km og det er ingen tvil at kassa trengte oljebyte. Jeg vil anbefale alle å gjøre det samme ved slik km-stand. Det er bare tull dette som heter "Lifetimeoil". Resultatet var ikke så mye merkbar, men jeg synes turtallet holder seg mer stabil og ikke synker med 500rpm på strekka med høyrefoten i ro. Før så brukte turtallet alltid synke med 500rpm, men løfter jeg høyrefoten med 1mm så spretter turtallet opp igjen. Har disse kassene Lock-shift? Hvordan funker det? Jeg har en mistanke at lock-shift ikke fungerer på min kasse. Når turtallet og spesielt i oppoverbakker synker, så er det akkurat som om noe henger seg fast i kassen og det oppstår en durelyd og vibrasjoner i bilen. Trår jeg mer på gassen blir det værre, men slakker jeg 1mm så løsner det og turtallet spretter opp igjen. Det virker som der er blitt litt bedre nå, men jeg får fortsatt denne durelyden. Noen som kan fortelle om hvordan man kan finne ut om lock-shift fungerer? (edit) Det heter vel ikke shift-lock, men jeg tenker på når konverteren låses slik at den ikke slurer.
  24. Det går ikke! Er styrt av ECU. Har du feil turtall, så kan det være noe som må sjekkes! Falskluft eller noe annet!
