Mons1
Alt skrevet av Mons1
  1. En kompis har en 1997mod BMW 525tdsa Touring. Disse bilene har vel den gamle motoren på bare 143hk. Uansett så ved normal kjøring så lå forbruket på 0,6l/mil langkjøring, men da han koblet på ei campingvogn og kjørte til sverige, så lå forbruket på mellom 1,5-2liter/mila. Det var ei relativ tung vogn på ca. 1700kg, men det kan da ikke være normalt at en diesel slurpe så mye. Han sa han måtte ligge med gassen i bånn og at han ikke fikk mer enn 120km/h på sletta. Er dette normalt?
  2. Mons1
    inn og ut
    Denne regulatoren skal vel stå på en eller annen motor? Det er iallefall ikke en M50/M52 den skal stå på for da står regulatoren på enden av Railen, på motsatt side av der bensinen kommer inn. Denne regulatoren skal kanskje skrues inn i railen på enden av Railen? Ellers så må jo regulatoren stå på inngangen til railen!? RS
  3. Mons1
    inn og ut
    Trykkregulatoren som du har avbildet kjenner jeg ikke til, men prinsippet er at regulatoren har 3stk tilkobling for bensin: - Bensin inn uregulert - Bensin ut regulert - Bensin overflødig Så har den tilkobling for vakum slik at ved gasspådrag så økes bensintrykket litt for å øke gassresponsen. Du må bare vite hva som er hva!
  4. Ok! Poenget er å få dradd ned den delen av bærearmen der foringen er slik at man kommer til å kan presse på en ny. Kanskje det går ved å jekke opp hjulnavet etter å ha løsnet de to skruene på foringen? RS
  5. Har hørt mange si at de bruker Zalo, men Zalo er jo sterk fettoppløsende og vil ikke dette angripe gummien i foringer? Jeg blir å bruke litt håndsåpe i vann som anbefalt og holder meg unna vaselig, silikon og kopperpasta Ja jeg ser poenget med at den skal sette seg da man vil få økt slitasje hvis tappen roterer inni gummien. Jeg skulle bare ønske at jeg kunne skifte foringen uten å løsne på bærekulene. Det er alltid en fare at man skader gummebelgen over kulene når man skal tæsje dem løs. Spesielt den i midten der man må bruke slagtæsj(Gaffelen). Og disse sitter jo som f.... Jeg bare gleder meg til nye foringern på bilen for det må gjøre enorm forskjell enn med di slitte
  6. Produktnummeret gir olje type Texaco ELT 7045E
  7. Har nå vært under og sett på etiketten; Grønn med olje prod.nr: 83220026922 Denne står ikke oppført på listen under linken din, men etter litt etterforskning så skal det vist være olje type Texaco ELT 7045E. Etter å ha lest endel tråder om ATF på BMW-kasser, så er det full forviriring. Saken er at BMW blander automatkassene slik at det nesten er umulig å vite nøyaktig. Hos meg viser det seg at jeg har en (A5S 360R) og ikke en (A5S 390R) som på listen skal være på min årsmodell. (A5S 390R) skal ha olje Texaco ETL 8072B for de som ønsker å vite. RS
  8. Og hva er så en Tis og hvor får man tak i det?
  9. Jepp! Ser at din har et annet feste på den midterste feste(kulen). Min har sånn vanlig gjennomgang i traversen og med mutter på øversiden som er et he..... å komme til og løsne. Din ser enklere ut Og da skal jeg ikke smøre med kopperpasta, men går det med vaselin eller såpe? Er sikkert trangt som f.... RS
  10. Ok! Takker! Så var det dette med oljetype og mengde Det er vel ingen olje-forbindelse mellom automatkasse og konverter. Disse er jo to fysisk adskilte enheter og konverteren er lukket slik at ingen olje går ut eller inn. Eller tar jeg feil? Hadde vært fint med en DIY for oljebytte på Steptronic-kasse RS
  11. Etter litt Gurgling så fant jeg en DIY på autopower.se Dette kan være interessant for flere som skal gjøre det samme! Ser at hele bærarmen løsnes, så det kan jo være interessant å vite om noen har klart å bytte foringene uten å måtte løsne hele bærearmen(fjærbenet)!?
  12. Jeg har en 11/2002 BMW 320dA Touring m/Steptronic-kasse. (GM???) Bilen er orginalt solgt i Tyskland og ble importert i 2005. Det som har vært et lenge problem er at det oppstår during i fra understellet og spesielt i oppoverbakker. Har lest at noen hadde samme problem som forsvant ved oljebytte. Jeg hørte med BMW om bytte av olje og de ville ha over 7000kr for dette. Da snakket han også om konverteren, men hvis man skal bare bytte på automaten og ikke konverteren, hva må til? Hvor mange liter og hvilken olje? Automatkassen har jo slik "Livstidsolje" men flere og flere mener at dette er bare tull og oljen bør byttes ved ca. 100000km. Noen som har mening om dette? Det er ingen tvil at det er ett eller annet med automatkassen da det virker som dure-problemet kommer fra selve kassen. Det virker som når den starter å dure, så henger ting seg fast i kassen og den nekter å skifte gear ved kick-down. Akkurat som gearskift-mekanismen henger seg fast. Så noen tips angående oljeskift på automatkassen!?
  13. Bil: 11/2002mod 320dA(Facelift) Touring med M-pakke2 Var på en lengre kjøretur og merket at bilen sporer veldig mye. Har hele tiden trudd det pga dekkene; 235/45-17 forran og 255/40-17 bak, men tok en sjekk under for å se om noe er slakk. Bilen har jo gått 165000km. Såg at de bakre gummiforingenen på fjærbenet er "lørrvat" og hele fjærbenet er i bevegelse ved belastning. Dette vil selvfølgelig gi ustabilitet og sporing. For å bytte foringene må to bolter løsne på hver foring og så må den dras av benet. Dette er selfølgelig ikke mulig så lenge fjærbenet er festet til to to andre bærekulene...Tror jeg! Så er det noen som har byttet disse foringene og vet hvordan man enkelt gjør det? Må foringene smøres inn med f.eks kopperpasta før man presser dem på? Jeg sjekket bærekulene, men de virker tait og god. Noen mener at jeg bør bytte hele fjærbenet, men disse koster jo nesten 3000kr stk. Jeg har fjærben som har huller i seg og som skal være slitesterke. Tilslutt: Under motoren er det en metall-plate som dekker undersiden og ei plastluke for oljeavtapping. Denne platen virker som den bare er skrudd fast på undersiden og kan enkelt tas løst. Men det er noen skikkelige bolter, så jeg lurer på om motoren hvilker på denne platen. Vil nødig ha en motor i hodet når jeg skrur løs.
  14. Håper du ikke kjører 15w40 på vinteren! Dette er olje for temp over 0grader. 15w40 er det jeg kaller traktor-olje. M20B25 trives best med 5w40 men hyppige skift. Jeg ville ha kjørt på Fina 5w40 fra Europris. Billig og ok! Kjørte dette på min gamle M50B25, men skifta hver 10000km. Motor gått 280000km og brukte ingen olje eller tikking på ventilene. Nyere biler (2000- ) tuller man ikke på olje. Kjører Mobil1 0w40 LL BMW-04 på mn 2002 320dA. Oljeskift mellom hver 25000km.
  15. Dette høres ikke som en slitt/"svidd" clutch" Da ville man slite med å få tak på clutchen. Jeg tolker dette som om han ikke klarer å frikoble for å sette i gear. Hva med å fine ut hva som er galt? Disse bilene deler vel clutch og bremseveske i samme beholder. Kan jo være en bagatell?
  16. Hei! Har en 2002mod BMW 320dA Touring med M-pakke 2. Regner med at den er orginalt senket. Bilen er nå gått 163000km og jeg bare regner med at demperne er reduserte. Ser at det er flere versioner av dempere, så jeg lurer på hvilken jeg bør velge. Noen som vet om BMW orginal er billigere enn f.eks GS?
  17. Muskelavgift + Sporsbil = Muskelbil Nå begynner de fleste biler med 2liters turbo-diesel å ha passert 100hk med gpd margin. Både Golf og Passat har jo 140-150hk. Toyota har jo 170hk på visse modeller osv osv... Jeg vil nok ikke karakterisere en 320d som en "Sportsbil"! Ville du gjøre det? RS
  18. Viser til artikkel i VG-Nett; http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=562754 Sitat: "...sportsbilen BMW 320 med 163 hestekrefters motor...". Journalister som skal prøve seg på tekniske artikkler er rett og slett patetisk! Men selve saken om å fjerne effektavgiften støtter jeg fullt ut! Det er elveste Bellona som foreslår dette
  19. Da må du bruke helst bruke et voltmeter med nåle-isning. Digitale krever stabilitete i spenningenen for å vise noen vettug verdi. Veivføleren skal gi ganske kraftige spennings-peaker. Tror helt opp mot 15volt, men er ikke sikker. Det aller beste hadde vært å koble til et Oscilloscop for å se pulsene. RS
  20. Pumpa går hvis du dunker litt på den? Ei bensinpumpe skal ikke dunkes på hvis den ikke er defekt. Det kan jo hende at pumpen er defekt og at trykket er for lavt. Mål bensintrykket ved å overstyr releet. RS
  21. Sier dere at hvis man kobler fra batteriet, så kan dørene og bakluken låse seg når man lukke igjen? Dette er jo noe alle bør vite! Jeg plagdes med at strømmen forsvant pga ettermontert DEFA-alarm og måtte flere ganger lade opp batteriert. Da har jeg først koblet fra batteriet for ikke å skade elektronikken, men syntes at det var så mye arbeid at jeg heller kobler til framme i motorommet. Det har fungert for meg! Men med tanken på at jeg har tidligere koblet fra batteriet, så har jeg vært i fare for å bli låst ute. Gjelder dette kun bakluken, eller gjelder det også dørene? Skumle saker RS
  22. Mange plages med stygg lukt fra Klimaanlegget i bilen. Dette kommer fra bakterier som setter seg på kondensatorene og avgir gasser som lukter. For et år siden kjørte jeg på med 2 behandliger med Gass for å drepe bakteriene. Så har jeg nå kjørt med Klimaanlegget på i hele vinteren og det har ikke vært noen antydning til lukt, men nå når temperaturen kom opp i 15grader ute, så kom lukten tilbake. Ser ingen utvei å sette bilen inn til proffe. Hva anbefaler dere? Kan hvilken som helst verksted gjøre jobben, eller må jeg inn på et BMW-verksted?
  23. Nå er det tid for vårpussen og få bilen skinnende ren til 17.mai. Hva bruker dere av veskemiddel og polish? Turtle Vax, Auto Glym eller annet? Hvordan får man enklest fjernet dieselflekker rundt påfyllingen uten å ødelegge lakken? Har sølvgrå metallic (Orginal E46).
  24. Litt forskjell er det vel mellom 740 og 750. Det er oppgitt en differanse på 0,4sek på 0-100. Forbruk er oppgitt til 1,4l/mil for 750 og 1,3l/mil for 740 Broren min målte snittforbruket med ca 60% bykjøring på 1,2l/mil. Langkjøringen lå noe mellom 0,7-0,8. Men bilen gikk gromt godt! Og i tillegg gav ACS eksosanlegget en dyp og grom lyd. E38 er uten tvil en kongebil! Bare så synn at den koster litt mye å holde dem vedlike. RS
  25. Synn jeg ikke har bilder, men noen har kjenner kanskje til bilen. Broren min hadde den i et år før ha solgte den til sør-Nordland(Helgeland). Det var en 1998 740iA 4,4liter med full AC Schnitzer pakke; Senka, 20" på sommer, 4stk firkantige og rustfrie stusser bak(For en lyd!!!). Full pakke interiørt med Navi-TV, Telefon, skinn m/memory og masse mer. 4,4literen regnes som den mest vellykkede i pris/ytelse. Var knapt merkbar forskjell i ytelse enn 750iA, men da til mye lavere pris/vedlikeholdskostnad. Det var en drømmebil!
