1253 -
Alt skrevet av Mons1
Jeg søkte og spurte meg fram og fikk så vite at de forskjellige gearkassene. Da er eneste løsning å få løftet opp bilen slik at man kan studere gearkassen for å bestemme hvilken det er. Har du ikke denne muligheten, så bør du ta turen innom et verksted. Heldigvis er det ikke så mye olje som skal på kassen ca. 1,2l og ingen filter, så det koster da ikke så mye å få byttet. Har du så byttet, så trenger du ikke gjøre dette mer før milen er spiker. Ja hvis da ikke gearkassen er lekk og lekker ut all oljen. RS nå blei det litt mye for meg her:s lønner seg vel nesten å sette den inn ett sted på et autorisert BMW verksted da?
Rolig i svingene! Gearolje er litt spesiell for det er avgjørende hvilken gearkasse som står på! I tiden 1990-1991 så var det endel Getrag og den gamle Getrag skal ha SAE-W80 GL-4. I 1991 kom ZF kassen som går på ATF. For å finne ut av dette, så må man se på kassen ved påfyllingshullet om det står en etikett. Alle kassene som har påmontert etikett skal ha ATF, men den gamle Getrag har ingen etikett og skal ha W80 GL-4. Diffen er svært vanskelig da det også er forskjellig om det er LSD eller non-LSD. Samtidig er oljen så spesiell at man må til BMW for å få tak i den. Mener å ha lest noe som SAE 90W-140 eller noe sånt. Jeg prøvde ATF på min gamle 525i 1990mod, men da ble kassa treg. Byttet så over til 80W og kassa ble som en drøm igjen. I avtappningspluggen på gearkassen er den en magnet som samle opp metallspon. En indikasjon om gearkassa har hatt god pleie og riktig olje. RS
Any news? RS Halla Jeg også hiver meg på denne råden.Jeg har nettopp samme problem som deg Mons1. Men jeg har skiftet converter uten at dette hjalp meg noe, og det neste jeg skiftet var da til en helt ny kasse og uten at det hjalp. Så jeg har liten tro på at dette er det som er grunnen til at vi får disse problemene. Jeg holder mere en knapp på enten dårlige foringer/vibrasjonsdemper i treversen som kadangen henger i, eller foringene til kadangen, eller sist men ikke minst Mellom aksling med lager. Jeg har kjøpt de to vibrasjonsdemperne som sitter på treversen,det er nummer 17 og 5 på bildet. Hvis dette ikke hjelper kommer jeg til å kjøpe nytt lager til Mellomakslingen samt ny hardy kobling. Skal prøve og få skifta disse så fort været og tia tilsier det. Lykke til alle sammen med denne nøtten. Gi beskjed hvis dere finner ut av dette problemet.. Glenn
Off topic: Min første bil var em 1969mod BMW 2000 sedan. Det var enkel Solex-forgasser på denne og lå på ca. 0,8 på langkjøring og literen på småkjøring. Bare så synn at den rusta i stykker! Skal si det var et klenodium og iløpet av sin levetil kondemnerte den en Mercedes og en Mazda Utrolig sterk bunnchassis på disse! Alt over hjulbuene var bare blikk! Disse gamle M10-motorene var rett og slett helt skuddsikker. Så lenge det var bensin, vann og olje, så gikk disse motorene og de gikk faktisk veldig fin og vibrasjonsfritt til å være en gammel motorkonstruksjon. M10 varte fra 1964 og helt opp til 1989 (tror jeg!). Hyggelig å se at disse fortsatt går på veiene RS Er nok redd for at den ikke bruker så lite som 320 dieselen. Touringen(1972mod) går på literen stort sett uansett hvordan man kjører den:-)
Er det 2000 Touring du snakker om? RS
Som nylig eier av en 2003mod 320dAT, så har det vært interessant å høre erfaringer omkring forbruk! Bilen min gikk på 0,53l/mil (Måling ved påfylling) på ren langkjøring. Ren bykjøring ligger bilen på 1liter/mil. Av en eller annen grunn føler jeg at dette er litt mye og har også følelse at det er noe rusk. Hender at motoren kan gå litt ujevt på tomgang etter å ha kjørt litt. Kan det hende at motoren soter litt ved småkjøring? Merker også at motoren pumper med motorkraften ved bykjøring; 50-60km/t og 1500rpm. Da pendler turtallet med 100-200rpm. Dette forsvinner hvis jeg slipper gassen eller trår på mer. Det kan være automatkassen/konverteren, men lurer på at dette egentlig er motorkraften som pendler. Refererer til ujevn turtall på tomgang. Denne tomgangen er skjelden med det hender etter endel bykjøring. Hva med dere andre? Kjører dere på 1liter/mil ved bykjøring med en 2003mod 320dAT?
Det er ganske sikkert en 90A da 140A tror jeg er på diesel. Det er ikke så fryktelig mikk-makk med å ta ut regulatoren. Det som er broblemet er at det er flere muttere på rad. Der kablene kobles til, der er det en mutter som låser kabelskoene, men for å fjerne den inneste plastdekselet, så er det også låsemuttere på innsiden av kabelskoene. Disse kan kun skrus ut med lange kopper. Ta ut luftfilteret, så blir det plass å komme til! Det jeg vil anbefale er å egentlig ta ut dynamoen for å bytte sleperingene også. Når børstene er gåen, så er også sleperingene endel slitt. Da bør man ha verkstedhåndboken for E34-M50. RS
En god og en dårlig nyhet! God: Nei du trenger ikke å ta ut dynamoen. Spenningsregulatoren og børstene er en del som du enkelt kan skru ut. Finner dette på baksiden der kablene er koblet til. Dårlig: Nei batteriet lader seg ikke opp selv. Du må nok bruke batterilader. Det er ikke bra å la batteriet være nesten tom da bly-batterier ikke liker dette. Bly-batterier liker best å være toppladet. Lar du batteriet stå lenge nok nesten tom, så risikerer du å ødelegge batteriet. RS
I et bilverkstedforum så er den en kommentar til BMW'er med gåen Lambda. Det har vist seg at Lambda ryker ofte på disse bilene, men at det er ofte en årsak til det. Kommentaren er at bensintrykket kan være feil(For høyt) slik at Lambdaregulering ikke klarer å regulere blandingen. Da kan bilen gå med for fet blanding og Lambda ryker. Da jeg bytter lambda en gang i året, så vurderer jeg å få sjekket bensintrykket. Trykket skal jo holdes riktig med trykkregulatoren som står på bensinrailen mot torpedoveggen. I verkstedhåndboken snakkes det om statisk og dynamisk trykk. Er det noen som har målt bensintrykket og hvordan går man fram? RS
Jeg tror dette er en vanlig feil på f.eks E46. På min 11/2002 320dAT er OBC svært unøyaktig. Den viser 2-3dl/mil feil! F.eks på langkjøring fra Oslo og til nordnorge, så viste OBC 0,42l/mil, men ved å fylle så hadde bilen gått 0.53l/mil. Nå sist gang med mye kortkjøring så viser OBC 0,72l/mil, men i virkeligheten var den på 1l/mil. Forresten er ikke det litt mye? Er det noen mulighet å kalibrere forbruksmåleren? RS
Det er børstene garantert! Hadde akkurat samme feilsymptom på min egen E34. Dynamoene er så intelligente at når børstene går fyken, så kommer ikke laddelampen på. Du kjører het til batteriet er tomt og da kommer første ABS-lysene og deretter begynner det ene etter det andre å falle ut. ER det orginalbørster, så koster de 80kr på GS. Ellers så kan du kjøpe regulator med børster på Hellanord for 175kr. RS
Er det ikke slik at det er påbud med reservehjul i biler? I min 320dAT er det ingen reservehjul. Det er bekledd med orginal deksel i hjulbrønnen, slik at kun et lite steppinghjul passer. Hvor kan jeg finne et slikt steppinghjul, eller der det nok å ha 2 bokser med hjul på boks?
Har en følelse at jeg kan føre meg opp i denne tråden med during-problemet. Har en 11/2002 320dAT med 152' på telleren. Jeg mener at duringen er litt gass-pådrag/turtall-avhengig og ikke hastighetsavhengig. Jeg merker duringen i ved visse turtall og gasspådrag. Hvis jeg gir mer gass, eller slakker av, så forsvinner duringen. Tenkte først om at eksosanlegget kan ligge imot, men har sjekket av eksosen har god avstand til gods og orntlige oppheng. Jeg frykter automatkasse/konverter! Dette er horrible greier å få feil på. Converter koster vel over 12tusen. Automatkassen selv ligger på 45tusen. Da tror jeg de fleste finner en brukt kasse, men så kommer arbeidet med å bytte. Sikkert minst 10tusen i arbeid. Håper noen kan berolige meg! RS
Pluggstenger ble byttet samtidig med coilene. Det var olje i plugg-brønnen og jeg byttet også toppdekselpakning og etter det har det ikke vært olje i brønnene. Jeg har en misstanke at kam-føler finner sylinder 1 da kammen kun går en runde pr syklus, mens veivføleren finner toppunkt for tenning uavhengig av sylinder. Hvis Kam-føler svikter, så får motoren problemer med å tenne på sylinder 1. Da vil kam-føler så og si kun være viktig under start. Men jeg vet ikke med sikkerhet. Jeg spurte om Vanos da jeg ikke viste om kam-føleren har noe med følingen av kamvinkel. Vanos er vel ren mekanisk? En annen misstanke er at det kan være is i katalysatoren slik jeg nevner i en annen tråd, slik at motoren får for mye motstand til å kunne starte. Det virker som at etter endel småkjøring, så samles det opp endel kondens i eksosanlegget. Det kan ikke være kjøleveske da det minker lite kjøleveske. Ca. 1liter i året. Da jeg for ei stund siden hadde eksosen nede, så kom det ca. 1-2dl vann ut av katta. Det er tydelig at det samles endel vann i katta og eksosanlegget. Når det blir kaldt så vil jo dette vannet fryse og bli til is. Kanskje dette tetter igjen katta? Vel jeg skal prøve å feilsøke litt på kam- og veiv-føleren. Litt trasig å selge en bil som ikke starter. Blir liksom ikke mye verd da! RS
Da jeg for 2mnd siden byttet traversforingene på min 1990mod 525i 24vent, så måtte jeg fjerne eksosanlegget. Da jeg tok løs eksosen, så rant det vann ut av katta. Ca. 2dl, men det var sikkert mer igjen inni katta. Det kan ikke være frostveske da det ikke minker noe særlig med kjøleveske på radiatoren. Kanskje en 1 liter på 1år. Kan det være så mye kondens at dette fylles opp i katta? Kjører ca. 80% bykjøring. Nå når minusgradene kommer, så må man tro at hvis det flyter vann i katta, så vil dette fryse. Kan katta rett og slett fryse igjen og man derfor ikke får start? Jeg spør for dette er faktisk mitt tilfelle at ved 5minusgrader som slutter bilen å starte. Det er ikke kondens i bensisntanken da jeg har tatt ned tanken, tømt den og tørket den innvendig.
Jeg sliter med det samme, men da med en 1990mod 525i M50. Det skjer akkurat det samme. Når det blir kaldere enn 5minus og bilen har stått noen dager, så tenner den kun på noen få sylindere(Høres ut som det), men noen ganger klarer jeg å holde turtallet oppe med gassen og etter 1min, så begynner alle syl å gå jevnt. Men andre ganger så putrer den bare på noen syl og deretter stopper. Da er det umulig å starte uten å ta bilen inn i varmen. Ellers i plussgrader er det ingen problemer og motoren går som ei klokke. Kondens kan jeg garantere at det ikke eksisterer da jeg for et år siden tok bensintanken ned og tømte den og tørket den innvendig. Filter om plugger er også nytt. Alle coilene er byttet og bensinpumpen er ny! Siste mulighet er endten bensintrykkregulatoren eller veiv/kam-føler. Forresten da den første M50 ikke har Vanos, så hva er poenget med kam-sensoren? Jeg kan dra ut pluggen på kam.sensoren og motoren går like greit. RS
Føkking hell!!! Like før jul tok jeg på meg denne jobben med å bytte traversforingene. Heldigvis har jeg tilgjengelig et mekanisk verksted med løftebukk og presse. Det tok meg 12timer å gjøre denne drittjobben. Det gikk rett og slett ikke ann å presse ut de gamle da man ikke klarer å legge noe imot ytterringen. Jeg måtte bruke en propanbrenner for å smelte gummien og da gikk det bra. Største dritten er å løsne umbrakoboltene på drivakslingene. 12stk pr. aksling. Selvfølgelig ble den siste runnet av inni hodet og jeg måtte bruke kuttskive for å få bort faenskapet. Vel jeg fikk det til og fikk luftet bremsene. Alt gikk bra til slutt, men ikke faen om jeg gjør noe slikt igjen. Jeg sparte kanskje 3000kr, men i ettertid hadde jeg betalt gladlig for å slippe dette. Ikke gjør dette selv er mitt råd! RS
Nærmeste sted er jo Kiruna, men der er det ingen Autorisert BMW-verksted. Kanskje Luleå/Piteå/Umeå, men nå snakker vi om over 60mil kjøring. Det vil koste 1500kr i drivstoff. Alternativet er Bodø og Harstad. Bodø er 5timers kjøring, men kortere enn til Umeå. Harstad er nærmest, men de har jo sluttet å selge BMW og da kan jo også verkstedet bli berørt av dette. Vel To be continued... RS
Synn å må nevne det, men pris på InspII for 3500kr (inkl.mva?) Er rett og slett ikke mulig. Bilen skal ha 5,5liter Longlife-olje som koster ca. 150kr literen Bilen skal ha 4liter kjøleveske Bilen skal ha 1liter bremseveske Bilen skal ha Luft-, olje-, Pollenfilter Pluss litt småting og i mitt tilbud kostet dette 3000kr i bare deler. Betyr det at i ditt tilbud så jobber de gratis på verkstedet RS
Jeg mottok et skriftlig tilbud på InspII for min 2003mod 320dA Touring. - Det skal byttes motorolje og filter - Bytte kjøleveske - Bytte bremseveske og så inspeksjon og sjekk av resten av bilen. Pris med mva; 9900kr Si meg...Kan dette være riktig? Broren min hadde en 1998mod 740iA og fikk tilbud om Storsrvice(InspI?) for 6500kr. Det må da være mye mer olje på denne bilen, enn en 320dA?
OK! Jeg er kanskje litt utydelig her! Når jeg sier OBC, så mener jeg iDrive, men det er vel forskjell her Ja vi går inn i iDrive og velger Service! På en ny 525dA, så ser man oljenivået i iDrive, men på denne 523iA så er det ingen nivå-måler, men kun et OK-symbol. RS OBC = On Board Computer. Mulig jeg misforstår deg her, men gå inn på I-Drive meny for kjøretøy-settinger, ved å starte i utgangsposisjon for I-Drive og å trykke ned en gang. Da kommer det en liste over settinger for kjøretøyet. Velg Service et stykke ned på lista, deretter skal du finne Enige Oil eller liknenede. Jeg har diesel selv, og henter dette i fra håndboka. Har han en håndbok, finnes informasjonen der også, rundt side 90 (+-10).
Men hvorfor står det grønn OK i OBC, men i dasjen kommer det opp oljesymbolet? Det står ingenting om oljenivået i OBC, men kun at den er OK. RS Med bensinmotor har du ingen peilepinne på E60. Følgende er klippet ifra brukerhåndboka, nivået sjekkes vha I-Drive, under Service-menyenDer skal du få beskjed om nivå, evt hvor mye som skal etterfylles. Oljen "peiles" med driftsvarm motor igang, ikke i en bakke. Ref. håndboka.
Jeg var på besøk hos en slektning i Oslo og han er eier av en 2005mod 523iA E60. Det merkelige er at hvis man går inn på OBC og sjekker Olje, så står det OK, men når han stopper bilen, så kommer det en Olje-symbol mellom speedo og turteller. Vi finner ingen peilepinne på motoren, så hvordan etterfyller man olje? RS
Svarte! Har nettopp plagdes med det samme og jeg kom ikke til skruene fordu spylertanken sto i veien. Jeg løsnet den plastkruen oppe på tanken, men ikke F om den løsnet. Jeg måtte så ta ut hele lyktklusteret i fronten og da må man ha løs grillen. "#%"#¤%&¤"#% han steike for en møkkajobb! Det var faen ikke enkelt å få grillen løs og hadde jeg ikke fått tak i verkstedhåndboken, så hadde jeg aldro fått det til! Vel vel!!! Jeg fikk det til tilslutt RS
