Mons1
Alt skrevet av Mons1
  1. Om feilen er periodisk, så kan det ligger registrert feil i feilloggen på DME! Hvis f.eks Lambda eller LMM har fjusket, så registreres feil i feilloggen. Har du Check Control i dashen? Sånn som viser feiler på display? Eller har du en Check Engine-lys? De med C-E-lys kan lese av feilloggen med å sette på tenningen og trampe gassen 5 ganger i dørken innen 10sek og holder gassen inne. Da skal C-E blinke i koder og man kan lese av feilloggen. De med CC-display kan ikke dette! RS hmmm så det er kanskje derfor jeg har kjørt problemfritt de siste dagene..... kjørte gris for en liten stund tilbake....... hehe ringte til jæger idag. de sa de skulle ha en tusing for bare å kjøre en diagnose. da jeg sa at dette var et periodisk problem, så kunne de ikke garantere noe... uansett kunne de ikke se på det før flere uker.... det suger...... ja tror bilen har vært ganske daukjørt siden -95....
  2. Feil på LMM gir mye trøbbel. Har du mekanisk spjell, Glødetråd eller Varmeplater i i LMM? Varmeplater kom i 1992 tror jeg. Disse er mer robuste enn glødetråd-versionen i tiden 1990-1992. Uansett hvis DME finner ut at LMM ikke fungerer, så går DME over i nødprogram, slik at du klarer å kjøre hjem, eller på verksted. Bilen suble bensin og ryke mye sur eksos. Over tid vil Lambda, ventiler og tennplugger sotes kraftig ned, grunnet elendig forbrenning. Du risikerer at Lambda tar kvelden før du får ordnet LMM. Samtidig vil man også kunne trigge LMM-feil hvis motoren drar falskluft, men kan du prøve med en annen LMM, så ser du fort om det er LMM'en som fjusker. Problemet for deg er at hvis DME er i nød-program, så må den nullstilles før du får testet en ny LMM, så å teste en ny LMM kan kun gjøres på verkstedet. Da får de også lest av om den nye LMM'en fungerer. Lykke til!
  3. Heisann! Jeg nevnte noe om seriøse EU-kontrollører og jeg tror vi tuchet innom akkurat en slik en! Å drive et autorisert EU-kontroll verksted krever at visse rutiner og kontrollfunksjoner er på plass. Det er ikke hvem som helst som kan ta EU-kontroll. Rutinene skal innebære at måleutstyr som kan gi utslag på anmerkninger skal kalibreres ved jevne mellomrom. Hvis dette verkstedet har CO-avgassmåler som er så på viddene, betyr bare at disse rutinene ikke har vært fulgt. Husk at kanskje det ikke bare er du som har fått annmerkninger pga dette! Var jeg deg, så hadde jeg krevd regress for det ekstra verkstedsbesøket du måtte på! Kanskje du var heldig at de ikke tok seg betalt for en slik enkel måling, men vi snakke om prinsipper. Jeg mener bestemt at det er mye slurv der ute hos de som foretar EU-kontroll. Derfor drar jeg ALDRI til vanlige bilverksteder som også tjener penger på å tilby reperasjoner. NAF fungerer veldig bra her og de gir ikke mangellapp på ei lyspære, siden de bytter pære på stedet og fikser i enkle ting med en gang. Det er for jævlig å få en "2"'er på ei lyspære og må betaler 400kr for etterkontroll! Men heldigvis var det da ingen problem med bilen! Takker for oppklaringen!
  4. Du må med skrujern inn fra frammersiden igjennom grillen. Fjernlyslykten er festet med 3-punker der to er justerbar. Sidelengs og høyde. Bruk lommelykt og se inn rundt lykta og du ser skruene. Vær nøye og ikke ødelegg skruene, for da må du av med grillen og det er en dritttjobb.
  5. Forresten så har jo M52-motorene 2 (TO) Lambda. en før og en etter katta! Enda mer komplisert å diagnostisere!
  6. Mons1
    katalisator?
    Lambda på M20 sitter på selve eksosmanifoilen, noe Lambda skulle ha sittet på alle modellene. Katalysatoren kan testes på verksted med å måle eksos før katta og etter katta for å se om katta renser.
  7. Ehhhehehehe! Åhhhjoda motor-type er svært viktig å oppgi! Motorene er forskjellige og har forskjellige feilkilder. Du har en M52 med Vanos og ECO ver.3.3.1 (M50 u/vanos har ECU ver.3.1). M52 har en annen type LMM som er mer robust. M50 har LMM med en tynn glødetråd. Ryker tråden er LMM'en død. På M52 har den varmeplater som er mer robust. M52 har bankesensorer på motorblokken, noe M50 ikke har. Derfor er tenningen helt forskjellig mellom M50 og M52. Og siden du har Vanos, så har du enda en feilkilde. Fungerer ikke Vanos, så får du også feil blanding og feile CO og HC-målinger. Ta diagnosen, så får du se! Gi gjerne svaret her på forumet! Lykke til!
  8. Jeg ønsker å hjelpe så langt det lar seg gjøre, men periodisk driftsproblemer er fryktelig vanskelig å diagnostisere. Er dere uheldige så er bilene i helt topp stand under verkstedsbesøket, så derfor er det viktig å benytte flinke og dyktige BMW-verksteder som kjenner bilene og symptomene. Uansett så kan feilen eller feilene ligge på mange steder. Tenningen er avhenging av flere ting for å fungere. Insprøytningen enda flere ting påvirker driften. Jeg er så heldig at vi her en Bosch diagnosesenter på jobben og har kunne gjort endel selv. Har i vinter hatt startproblemer i kulden og mistenker vann i tanken. Tok ut tanken og tømte den og lot den tørke, så nå har jeg ikke hatt flere startproblemer. Men grunnet startproblemene så bruker Lambda å ryke. Den siste uken har bilen vært steike touillat og jager på tomgang når motoren blir varm. Typisk Lambda-syndrom! Tok i går og hevet bilen og koblet fra Lambda og nå går motoren stabilt og forbruksmåleren viser mye lavere forbruk og bilen bruker nå ca.2dl mer enn normalt på mila, men det er bedre med 1l/mil enn 2l/mil...økonomisk. Bestilte Lambda fra Motornord AB, Sundsvall og den kommer på nøyaktig 688kr. Dette er en uorginal og krever at lednigene må loddes sammen, men 688kr er endel billigere enn 2000kr. Lykke til! gjør det samme som deg! hold meg oppdatert hva du finner ut av så gjør jeg det samme!
  9. Har bilen elektronisk insprøytning, så styres forbruksnålen etter følgende faktorer; - Åpningstiden på dysene (sek) - Hastighet (km/h) - Turtall på motor (rot/sek) Når du står i ro og måleren måler l/100km så må jo måleren gå opp til det uendelige siden du står i ro! Du kan jo ikke måle l/km når du står i ro! Åpningstiden og turtall gir en forbruksfaktor om forbruk pr. tidsenhet. Legger du inn farten, så får du forbruk pr lengdeenhet; l/100km Enkelt
  10. ICV(Idle Control Valve) ligger i helvette! Den ligger under innsugsmanifoilen og jeg regner med at din E36 er enda trangere i motorommet enn min E34. Du kommer kun til den med å fjerne LMM, Dynamoen og alt annet som ligger i veien. Det er heller ikke enkelt å komme til ICV fra undersiden. Tommelfingerregelen er å skru løs pluggen til Lambda når motoren står og jager. Stabiliserer turtallet seg, så dra på verksted og få tatt skikkelig diagnose. Mest sannsynlig at Lambda er gåen. Pluggen ser du under bilen. Lambda står på Katta! Følg kabelen!
  11. Jeg kunne ha gitt en grundig innføring i hva alle disse enhetene fungerer og hvordan de jobber sammen, men da må jeg skrive i timesvis! Sprørsmålet er da: Har du hatt bilen inne hos BMW eller en annen Autorisert verksted? Diagnoseverktøyet som verkstedet benytter er veldig informativt og nytting i rask diagnose. Det eneste som er vanskelig å diagnostisere er periodisk feil og ikek minst Coilene. M50-motorene hadde i perioden 1990-1994 coiler fra Bosch. Disse hadde en stor svakhet med å sprekke innvendig og gi overslag. Dette pga varmen og vibreasjonene over tid. Dette merkes mest pga startproblemer i kulden, men også med at kraften forsvinner under drift. Har du hatt problemer med å starte i kulde? Har du målt bensintrykket? Det enste du kan gjøre for å få orden på bilen er å bruke en 1000lapp hos BMW for en skikkelig diagnose! Lykke til! hmm.... noen enkel måte for å sjekke alle disse tingene? hva vil være tatt ved en eventuell diagnose test?
  12. Først hadde det vært lurt å fortelle hvilken motor som står i E36! Høy CO og HC er tegn på dårlig forbrenning som igjen er årsaket av endten dårlig/feil tenning eller for fet blanding(For mye bensin ifht luft). For det andre så er det totalt amatørmessig av EU-kontrolløren å måle CO hvis ikke motoren er kjørt varm! Katalysatoren og Lambdareguleringen krever en temperatur på over 200grader for å fungere, men tommelfingerregelen er å kjøre bilen skikkelig varm før den avleveres til EU-kontroll. For deg så må du sjekke hva som er årsaken! Degge gjøres med en diagnose ved autorisert verksted. Bruk den 1000lappen for å få tatt diagnosen. Jeg regner med et bilen har Varmetråd-LMM og ikke mekanisk. På min gamle E30 318iA så hadde jeg også problem med høy CO. Da viste det seg at fjæren som belaster spjellet i LMM var blitt slakk med tiden. NAF-mannen brukte 2min på å stramme denne fjæren og CO ble helt topp(normal). En diagnose hos f.eks BMW vil gi svar om tenningen er riktig, LMM fungere og om at Lambdareguleringen er i orden. Høy CO og HC kan også stamme fra falskluft, dårlig bensintrykk osv. Det er alt for mange feilkilder og vanskelig å selvdiagnostisere at en tur innom verkstedet er å anbefale!
  13. Det stemmer det du sier! LMM har mye(alt) å si på blandingen, men jeg kan lese av nåverdien av LMM, som måles i kg/h. Den ligger på 14kg/h på tomgang og når jeg øker gassen så øker den helt som normalt. LMM kan ikke være defekt. Jeg prøvde å koble fra LMM og da stoppet nesten motoren og jeg fikk feilmelding i loggen. Når bilen står og går når den er kald er turtallet relativt stabilt, men når motoren begynner å nå temp mellom kald og normal og akkurat i det Lambdareguleringen aktiveres, så begynner motoren å pendle på turtall. Da skal det være en tommelfingerregel at når bilen pendler på tomgang og man kobler fra Lambda, så skal turtallet stabiliseres. Nå befinner pluggen seg under bilen og jeg når den ikke. Pendlende tomgang på varm motor er en helt typisk Lambdasyndrom! Men du har rett i at defekt LMM kan medføre Lambdafeil. RS
  14. Nå gikk BMW over til kjede i 1990 på alle 6-syl motorer. 4syl hadde reim til ca 1994. Når det er sagt, så er jeg enig i at regreim på M20-motorene var den største mannskiten noensinne laget! Det er blitt mange motorer og pengebøker ødelagt av denne reimen! Intervallet var originalt 60000km med BMW anbefaler faktisk bytte ved 40000km og innen 5år. Disse reimene er rett og slett helt råttent! Heldigvis er de enkle å bytte. Stram reimen til du kan vri den 90grader på det lengste spennet. Det finnes noen spessverktøy for å stramme riktig, men det går med denne metoden. Du kan også bruke en umbrakonøkkel og måle med en fiskevekt en viss lengde på nøkkelen. Tallene husker jeg ikke! kjøp av reim så skal strammeren(hjulet følge med. Liker du ikke reim, skift til M50 eller nyere!
  15. Har vært endel småkjøring, men har noen langkjøring imellom. Det kan da ikke være normalt at en BMW ikke skal tåle litt småkjøring? Må da være den eneste bilem som ikke tåler småkjøring! Forresten så skulle aldri BMW ha flyttet sonden fra eksosmanifoilen og til katalysatoren. Det tar da lengre tid å varme opp sonden og må bruke elektrisk forvarmer, Denne forvarmeren slås av når vanntemp når et vist nivå. Det skulle vært temp-føler på selve sonden. Vel håper dette er bedre på nyere BMW'er! Hvorfor ikke? Et års garanti på originale deler trudde eg. Men har du mye småkjøring med bilen din så er ikke det noe bra for lambda sonden. Har visstnok en tendens til å bli sota ned da.
  16. Har 2 ganger kjøpt orginal fra BMW og da koster den neste 2500kr Kjøpte så en gang fra Motornord AB Sverige en uorginal der jeg måtte koble til kabelen selv. En koster 1000kr med fortolling og porto. Sist kjøpte jeg vra GS Bildeler til 2000kr Hvor kjøper du dine?
  17. Har hatt flere tråder om M50-motoren som spiser Lambda og nekter å starte når det er kalt. Nå har jeg renset bensintanken slik at det ikke lenger er vann i tanken. Har fra før av byttet alle coilene, bensinpumpen og 4stk Lambdasonder. Nå har jeg skiftet luft- og bensinfilteret samt alle tennpluggene. Har koblet opp Boshe Diagnsesenter og leser ut at Lambdasignalet er utenfor normale verdier og deretter avbrutt. Leser av Lambdaspenning som skal veksle mellom 0,2 og 0,9volt i en slags siniusspenning. Der ligger ned jevnt på rundt 0,5volt og kan egentlig konkludere at Lambdasonden igjen er gåen. Merket da jeg var ute og kjørte at forbruksmåleren lå på det dobbelte av det normale, men det merkelige var at når jeg trykket gassen i bånn, så gikk forbruksmåleren ned til ca.2,5l/mil. Rart! Uasett motoren er helt dau og ingenting skjedde da jeg tråkket på gassen. Årsaken er nok gåen lambda. Nå sjekket jeg alt det andre med diagnosesenteret. Luftmengdemåleren fungerte. Gasspotensiometeret fungerte, samt tomgangsbryteren og fullgassbryteren fungerte. Temperaturfølerene for motor og luft fungerte. Og jeg har sprayet startgass rundt insyget og slangene uten reaksjon. Alt ser helt ok ut, men motoren spiser Lambda ca. 1 i året. Nå er det bare å bestille en ny og igjen!
  18. På E34 ligger bensinfilteret under bilen på passasjersiden og like framfor tanken(under baksetet). Filteret bør byttes hver 20000km, eller ved hver oljeskift. Er det rusk og vann i bensinen, som er normalt med litt eldre biler, så kan bensinpumpen få det tungt å jobbe og slites ut. Jeg kjøpte ny filter hos Mekk og den såg litt annerledes ut. Den er tynnere og lengre, men jeg må stripse opp filteret siden skruven til festet er knekt. Alt som skrues fast og som finnes under bilen er bestandig et helvette! Da gjorde det ikke om filteteret var litt annerledes. Prisen ligger på rundt 200kr. Inni tanken ligger bensinpumpen og den har også en finmasket sil som også en gang iblandt bør byttes. RS
  19. Jeg tolker det dit at din LMM er av mekanisk type med spjell! Da kan du ike dytte på spjellet siden blandingen blir helt riv ruske galt så lenge gasspjeldet ikke åpnes likt. Hva er egentlig problemet? Blanding? CO? Fjusking? RS
  20. Dette gjelder en 2002mod BMW 320d 150hk med Bi-Xenon. Hovedlyktene begynte å svikte og nye Xenon-pærer ble byttet. Den ene lykten ble bra, men den på passasjersiden vil ikke tenne på første forsøk. Ved å slå ned på park og opp igjen noen ganger tenner Xenon og fungerer helt til neste gang man starter bilen. Er dette tenneren eller noe annet? En tenner kosta noe inn i h.......
  21. Viser til en annen tråd der jeg sliter med ødelagte Lambdasonder! Ei tilbakemelding er at det kan være falskluft. 1990mod 525i 24vent (B25/M50-S1) ECU 3.1 Jeg ønsker å utvide denne spørsmålstillingen for jeg har et annet merkelig "problem"; Hvis jeg kjører lenge og i motorveihastighet i ca.1time og hvis jeg stanser bilen og lar den gå på tomgang, så ligger tomgangsturtallet for høyt. Motoren ligger sånn ca. ved 1300rpm stabilt og gjør dette lenge for den reduseres ned til normale 7-800rpm. Det nytter ikke i kvele ned turtallet med clutch og brems, for når jeg trykker inn clutchen igjen så spretter turtallet opp igjen. Er dette tegn på falskluft?
  22. Kan ikke helt skjønne at Luftmengdemåleneren skal bli ødelagt med litt falskluft! Da snakker vi om et granatnedslag i innsugsmanifoilen slik at ingen luft går igjennom LMM. Inni LMM er den en tynn glødetråd som varmes opp. Luftgjennomstrømningen kjøler ned tråden og derfra måles luftmengden ut fra hvor mye tråden kjøles ned. Hvis ingen luft trømmer igjennom, jo da er det fare for at tråden brenn av, men da snakker vi om skikkelig falskluft!
  23. Når du skriver Imm, så mener du hva? Kan jeg spørre det hvor falskluften ble trukket inn og hvordan du fant den? M.
  24. Som jeg skrev, så var det skrevet (med tusj) "GS Bildeler BMW 325i 1994", men det kan hende at årstallet er hva ECU'en var solgt. Jeg kan tenke med at det er en orginal 1990-1991mod (ECU 3.1) som var resirkulert i 1994. M50TU som fikk Vanos har vel en annen type ECU!? Eller var det med M52 at ECU 3.3.1 ble tatt i bruk? Nårtid kom M52-motorene? Har studert Bentley Verkstedshåndboken og det ser ut som at da VANOS kom til verden, så innførte BMW bankesensorer på motorblokka, for på den gamle M50 hadde ikke oppført bankesensorer på el-skjema. Kan noen bekrefte dette? Den motoren jeg har som er første utgave av M50 er da registrert produsert i sin form i kun 2år 1990-1991. Det er nok noen svakheter her og jeg får slite mye med dette. Lambdasonden er avhenging av temperatur over 300grader for å virke og for at det skal fungere, så har den en innebygget varmeelement. Dette elementet blir styrt av vanntemperaturen. Dvs at hvis kjølevesken er varm, så deaktiveres varmelementet i sonden. Dette er svært uheldig med mye småkjøringer på vinterstid, siden sonden står langt bak på eksosanlegget. Man risikerer å kjører med kald sonde og Lambdareguleringen vil da ikke fungere optimalt og motoren går med feil blanding og soter. På M20-motoren står Lanbda på eksosmanifoilen og trenger ingen varmeelement. Hvorfor fortsatte ikke BMW med dette? Og det er horribelt at Lambdasonden som er tydelig en lagervare hos deleforhandlere og har høyt omsetning, skal måtte koste 2000kr. Normalprisen på noe slik burde ligget rundt 500kr. Lambda er en BMW-syndrom! Er det andre som har slitet med Lambda og kaldstart? Jeg lurer på hvem kom først, høna eller egget? Altså er det gåen Lambda som medfører kaldstartprobl eller er det kaldstartprob som medfører Lambdahavari!?
  25. Heisann! Jeg har 1990mod (tyskimportert i 1994) E34 525i 24v M50. Denne bilen spiser Lambdasonder og er utrolig glupsk! Jeg har slitt med å få bilen til å fungere i kulden nå i noen år. Fikk problemer med tenning og byttet alle coilene. Ser ut som det hjalp, men under denne tenningsproblemtiden, gikk Lambda og måtte byttes til ny. Dette gjorde jeg på autorisert BMW-verksted. De tok samtidig å omprogramerte ECU'en slik at motoren ikke skulle bli så fort rå på bensis under kaldstart. Det var vist et software-feil i perioden 1990-1991 der softwaren i ECU'en medførte at bilen var vanskelig å starte i kulde. Så gikk det bare en halvt år til neste kuldesesong og bilen nektet å starte igjen. Motoren gikk rå og etter mye om og men for å få start så kom symptomene på gåen Lanbda igjen. Ny avlesning og konstatering at Lambda er gått igjen. Byttet til ny. Så gikk det et år og kulda satte inn igjen og neste Lambda gåen! Da betilte jeg en uorginal fra Motornord i Sverige siden Lambdaen er ikke noe billig sak. 2000kr orginal! Den uorginale varte i et år og ny starttrøbbel igjen i kulden. Så ver det bare å bestille en ny Lambda igjen. De tåler rett og slett ikke disse startproblemene og mye gnaging på startmotoren. Motoren går rå og bensin går inn i eksosanlegget og vips en død Lambda. Nå har jeg kjørt på 4'de Lambda på 4år! Igjen pånytt nektet bilen å starte igjen og æ fikk liskom nok! Nå er har Lambdaene blitt skiftet like ofte som man skifter olje! ECU er omprogramert! Jeg kjører på nye NGK-plugger, nytt luftfilter og bensinfilter. Allikevell nektet bilen å starte da kulda kom sigende. Glemte å nevne av bensinpumpen er byttet i håp om at kansje bensintrykket var for lavt og at det er derfor bilen ikke starter i kulden. Nå mistenker jeg at jeg kan ha vann i bensinen siden når jeg tar ut pluggene så er det våte, men dette våte brenner ikke når jeg prøver å sette fyr på det med lighter. Nå har jeg tatt ned tanken og tømt tanken helt og latt den tørke over natten. Monterte i tanken og fylte opp full tank, men nå er det vanlige Lambdasymptomene tilbakers med ujevn tomgang, dårlig gassrespons og høyt forbruk. Forbruksmåleren viser det dobbelte enn hva det skulle være. Jeg trår så vidt på gassen og nålen går rett opp på max og dette i 4gearet. Nå er jeg ute av ideer! Jeg må nok bestille ny Lambda, den 5 i rekken på 5år! Leste av feilloggen i ECO'en og der sto det klart: - Lamdaverdien utenfor grenseverdier - Lambdaregulering avbrutt Kan vel også nevne at jeg har byttet releene til bensinpumpen og varmeelementet i Lambda. PS! Sjekket ECU og der står det skrevet "GS-Bildeler 1994 BMW 325i", så ECU er skiftet da bilen ble importert. Vet ikke med det er vanlig. Regner med at ECU på 325i er den samme som i 525i!?
