Waldez
Alt skrevet av Waldez
  1. Diff til E30 kjøpes på Østlandet.
  2. Du skal da ikke dra den sånn på turtallet da den er kald!Det har den ikke godt av Er sikkert ikke noe galt
  3. Leste en plass at fortenningen skulle være 26 grader ved 3000 rpm. Stemmer dette?I tilfelle er det med eller uten vakum tilsluttet?
  4. Waldez
    Svindler?
    toomas. Da har du altså en 325 motor tilsalgs? Som ligger i Trondheim? Er det en M50?
  5. Snekka bytter du selv på 1 time. Kan være vanskelig å finne en som er iorden. Den lar seg forøverig justere,men var nøye med å ikke juster for tett da blir den umulig å kjøre.
  6. Du har PM
  7. Du har PM
  8. Husker ikke hva jeg ga,men 150 med frakt så er den din. Står mye nyttig der går grundig igjennom alt fra innsug til eksos og der i mellom.
  9. Kan få kjøpt boka av meg annbefales.
  10. Kjøp deg en bok som omhandler E36 type Haynes eller Bentley manual. Er ikke lett å forklare deg hvordan det skal sitt og et bilde er heller ikke nok. Du har derimot rette innstillingen. Det må da være noen Trøndre her som kan hjelpe deg
  11. Ligger bskrivelse av prosedyren på http://www.pure-pf.com/ Lykke til ta deg god tid.
  12. Har fortsatt. Hva gir du?
  13. opp
  14. Har du alt er det da enklest å ta de tingene som sitter på den til E34 å flytte over så er du sikker på at det virker også.
  15. Mellom Kongsvinger og Elverum
  16. Du kan få hele motoren for 1000 har hatt av toppdekselet kam og vipparmer så meget bra ut. Bilder i morgen send meg mail adressen din så sender bilder dit
  17. Ny og ny fru Blom. Den sitter på motoren ennå,men ser ut som den har unngått fartsdumper og og lignene. Gi meg et bud da.
  18. Har bunnpanne som sitter på en 2.8l Med føler i bunnen.
  19. Har du fordeleren på siden av blokka er det L-Jetronic innsprøyting. Den som har fordeler på toppen har Motronic. De fleste som bytter dette går andre veien enn det du har tenk.Men du kan sikkert plukke det som hørere til den som sitter i E34 over på den andre motoren. Blokkene på de motorene er da i utgangspunktet like.
  20. Trenger ikke plane toppen skal ha på en annen topp.
  21. Skal bytte toppakning på M20. Lurer på om toppen tas av med innsuget på eller om innsuget monteres av før man tar av toppen?
  22. Avhengi av tillstand det da. Har du komplett motor i brukbar stand eller?
  23. Ingen?
