bimmermann
Alt skrevet av bimmermann
  1. Jeg har prøvd noe som heter PRO-Long olje, veldig bra. Omega har også mye bra produkter til dette formål.....
  2. Hei der Jeg hadde tatt en service på dette. kan være at du mangler veske på aggregatet. dette koster 1000/1500 på et vanlig bilverksted.........
  3. Den har vridd seg før, men stoppet plutselig å gjøre dette !!!!!!!!
  4. Hei Jeg har en E-39 01mod å den bruker også bare et par minutter. Tror det skal være slik, med tanke på kulden om vinteren.....
  5. Hei alle sammen Er det noen som vet hva som kan være galt med speilen min. Har automatgir å når jeg setter den i reverse går ikke speilen på høyre side ned.Har bryteren til høyre å speilene virker ellers........
  6. Takk for svar........
  7. Hei alle sammen!! Er det noen som vet hvem som hvar først med dette, jeg trodde det var BMW men jeg finner ingen ting om dette. Noen som vet........
  8. Takk skal dere ha for innspillene.....
  9. Ja de sa det på verkstede, ikke vet jeg hvorfor men de sa at det ikke gikk å ta kontrollen, som de tar på importbiler..... <
  10. Er der noen som vet om det finnes(løse) sensore til felger, på X5 en så kan de ikke ta å sjekke km prog kjørelys ect. pga at det ikke er orginal felger på...
  11. Hei på min e-39 skifter man språk på settings, der man stiller klokke/dato etc
  12. Takker å bukker for hjelpen.....
  13. Er der noen som har peiling på vektfordelingen på E-39 en. Den er utrolig god på glatta...
  14. Hei der Tror de overhaler pumpen på Sandvik Service i Kristiansand. De er proffe på diesel teknikk
  15. Er der noen som vet hvor man kan få tak i forniklede (velte)bøyler over fram setene billig til Z3
  16. Helt enig med Kjell, bruk Mobil 1 eller Castrol så får motoren det bra
  17. Er der noen som vet hvordan man kan se tv, hele tiden. Den er sperret på et par km/t
  18. Er der noen som har erfaring med Swissol polering
  19. Det går en slange ut til en vakumklokke, det er den som registrer forbruket på e 30. tips se etter sprekker i slangen evt sru av klokka for reingjøring. det burde hjelpe
  20. Ja det kan forsatt være clutchen, kan også lekke litt i simmerringen på kassa, ergo litt oljedamp på clutchen som må svies av etter at du har stått på tomgang
