kje
Alt skrevet av kje
  1. Alle delenummerene i forbindelse med girkassefester var like bortsett fra girkassetraversen. Det la jeg ikke merke til tidligere... Girkasse, travers og simmerring er bestilt fra Koed. Usikkert på når det blir sendt da. Stod 28/4 på pdf-fakturaen, men tror ikke det er sendt ennå. Klar nå æ ...men må vel vente på delene. Hehe...
  2. Byttet vibrasjondemper her om dagen uten noen forandring. Var like ved å selge ristebøssa til milkshakeprodusentene da vi plutselig så at girkassa lå helt oppi girtraversen... Riktig travers samt ny kasse er bestilt! Måtte stillheten senke seg over bilen min Gir meg forøvrig ende over til det hinsidige om det ikke løser problemet mitt!! Hehe...
  3. Jekk opp bilen først og sjekk status. Girkasseforingene er en lek å bytte Husker ikke om en må løsne mellomakselen på midten for å få løs hardy... Hvis det må du ned med eksos. Hvis ikke: en lek
  4. Ut fra forklaringene høres det ut som et gåent hjullager. Får du en kvernelyd når du rygger og svinger? Hadde gåent lager på delebilen min; kvernet i svinger. Hørte det best i lav fart da pga motor/dekkstøy etc.
  5. Det forsterker min teori ytterligere. Hardyskiva ligger mellom utgående flens fra girkassa og mellomakselen. En tykk gummiskive som sørger for en mykere igangsetting.
  6. Kanalene fungerer blandt annet, i tillegg til å være bærende, som dreneringskanaler fra takluke. Kanalene skal være hule. Du kan evt stikke inn en slange og sprøyte inn et lag tectyl mot rust. Kutt ut den rustne seksjonen og sveis inn ny plate:)
  7. Du trenger ikke ut med hele lykten, men du må ha fryktelig små hender for å komme til skruene som holder blinklyset. Jeg fikk dama til å ta det mens jeg dirigerte
  8. Ingen lekasjer noen plass? Hadde en bensinlekasje like ved innsuget på min m50b25 da jeg hentet den, og det resulterte i at jeg ikke kom over 5000 o/min. ...det kan altså virke som din m20 ikke får tilstrekkelig mengde bensin.
  9. Sjekk hardy og girkasseforingene
  10. I'm just sayin'
  11. Jeg har to sett slik at jeg kan plukke ut de fineste til deg iallfall, men tror de er fine alle sammen. Er det ikke bilde av dem på side 1 da? 250,- + frakt burde være en fin pris
  12. Angående turtall tror jeg du kommer til å bli fort lei av denne akselerasjonen. Jeg vill gått for originalt oppsett...
  13. Hehe... Hva tenker du da? De ytterste med oransj blinkers eller de på luka, eller alt?
  14. Stemmer det Hvor får man dette verktøyet? Ser for meg at det hullet i blokka mot clutchhuset, og 8mm hull i svinghjulet ikke greier å holde den krafta det skal skrues til med ?
  15. Noen som har noen tips på hvordan man kan stramme denne bolten uten å måtte ned med bunnpanna for å låse veiva? Er det i det hele tatt mulig med girkassa på, eller må den demonteres for å låse svinghjulet? Hvordan låse svinghjulet isåfall? Takk
  16. Er vel Getrag 250 du søker tenker jeg. Har en stående fra en 325 e36, men denne skal kun hvile i bakkant, mens på en del e34 skal den også hvile på en buet bro i forkant. Hva slags type har du?
  17. Neste steg blir å skifte kasse. Jeg har en Getrag 250 kasse fra e36 325 stående. Sjekka etk og den skal passe
  18. Prøv en oljeskift i første omgang. Om du monterer shortshift vil du få en mer presis og "ladegrep" følelse ved giring. Skift gjerne også foringene i giroverføringa samtidig med installasjon av shortshift. Edit: Beklager, skumleste
  19. ...eller denne
  20. Sjekk evt ut denne
  21. Har du brede felger? Isåfall kan felgkanten gå imot fjærbeinet. Det skjedde på min etter at jeg hadde slått felgen i et hull i veien... Sjekk klaringen og evt skjevheter! Ellers tenker jeg hjullager; det vil bli ekstra belastet og skape ulyd ved sving og brems...
  22. Det er igrunn ikke så mye å tenke på. Ta av dørtrekket så ser du fort hva du må gjøre Du må nok senke vinduet nesten helt ned for å få løsnet klypene som holder vinduet i bunn. Dernest er der bare å lirke ut vinduet og sette inn nytt og låse på samme måte...
  23. Hva slags girkasse er det? ZF ...?
