TheBirg
Alt skrevet av TheBirg
  1. Jeg prøver igjen for å få få svar på nytt problem i denne tråden. (Se over )
  2. Takk for hjelpen folkens. Ja jeg fannt ut etterhverdt at det var kontakten til ABS/ASC modul på gasspjeld spm forårsaket lysende ABS lampe. Som jeg sa etterhverdt. ABS sensorer ble byttet ut. Sensorer bak bak ble borret ut. Det ble jo ny feil da borring var unøyaktig. Resultat er nå at ABS slår inn på hastighet under 40km/t. Kan det være gjenværende spon mellom ABS giver og ABS sensor som kan skape dette problemet ? Jeg må innrømme jeg er litt rådløs akuratt nå. B.
  3. For all del, det var bare en "kryptisk" måte og si at det ordnet seg etter bytte av de foreslåtte delene i tråden
  4. Oppdatering, sen men bedre en aldri. Byttet kam og veivakselsensor og feilen har på mystisk vis ordnet seg.
  5. Hei, noen med samme erfaring som meg ? CarSoft 6.5 er brukt. Se feilmelding og slik jeg har lest det er dette en ABS føler feil. Jeg har fått teste med lånte (nye) følere, alle 4 Feilen forsvannt ikke, selv etter testtur. ABS/ASC hjerne er også forsøkt byttet (Også fått være så snill og låne). Men den gule lampa vil bare ikke forsvinne. Er det noen som har tips vidre her ?
  6. Eller dårlig gummiblanding i dekket... Hva slags dekk har du ?
  7. Spacere får du nok mangel på.
  8. Sikkert tomt for gass. Sjekk først for lekkasjer, tett lekkasjer og fyll så på ny gass.
  9. Bjørnen 87... Hvor var lekkasjen ?
  10. Hvorfor kvelte katalysatoren motoren din ? Slik jeg leser det har du fjernet et viktig komponent som gir vitale lesninger til elektronikk og hjerne om hvordan injection system skal fungere. Har du programert om hjernen i bilen til denne forandringen ?
  11. Bare husk at kjølevann/væske ikke fordamper bort fra kjølesystemet under normale forhold. Da finnes det en lekkasje.
  12. Bare så det ikke er noen misforståelser. Dempere "sprekker" ikke. Men de kan bunne eller gå i bunn om du vil. (Men for allt jeg vet så kan de sikkert sprekke også når de bunner) Og "bunner" de er de lite hverdt. Grunnen til at man setter på "senke dempere" er fordi de jobber med kortere slaglengde som en senking jo vil medføre til.
  13. Et AC anlegg er hermetisk lukket så er det tomt for gass er det lekkasje. Som det sies så kontakt et kompetent verksted som kan finne lekkasjen for deg uten sporingsstoff (Det griser til anlegget ditt innvendig ) Er det fagfolk fikser de det. Men desverre er det sikkert dyrt og fikse, og finnes desverre ingen billige løsninger. Her snakker vi om et system som jobber under høyt trykk.
  14. Det er et mye større AC system i din BMW en i Toyotaen Derfor merker man forskjellen bedre. Og siden Toyota er Diesel med høyt dreimoment og BMW er bensin med mindre dreimoment så er nok ikke dette unaturlig.
  15. Jeg må si meg enig med "Ballder" Tenningsbank. Ventlitikk og rådebank er nok mere konstante lyder.
  16. Jeg prøvde diverse selv. Men til slutt var det kjøp av ny radiator som løste problemet
  17. Viftene ? AC vifte på min 520I er elektrisk, kjølevifte for motor går på reim drevet av motoren. Er du sikker på at det er AC vifte ? Den er regulert av trykkbryter på Ac systemet. Sitter viften fremst ute ved grillen eller inne i motorrommet bak radiatoren ? Jeg spør siden jeg ikke vet hvordan dieselsystemet er bygget opp.
  18. TheBirg
    SLETT!
    Bare så jeg forstår deg rett ? Du har brukt allt du eier og har av penger på en bil som du lar stå ulåst nedi by`n mens du fester ?
  19. TheBirg
    SLETT!
    Sjekk også forsikkring. Oftest har man tauing av bil til nærmeste verksted for en liten egenandel. Og er hjemmet ditt nærmere enn nærmeste verksted tar de ofte ikke mere enn egenandelen for å frakte til ønsket sted.
  20. Jeg hadde vel håpet på litt mere en et kanskje ? (Men det sjekket jeg med startgass og ikke noen lekkasjer funnet) Men hvorfor bare når det er rått i været ?
  21. Kam\veivakselsensor ? Ikke vet jeg, det var derfor jeg spurte. Diagnose. Jeg har CarSoft 6,5 med Interface. Den sier ikke noe om problemet.
  22. Hei, bilen fungerer greit i dagligdags bruk. Det er en E39 520i AT 97/98 model Når motor er driftsvarm : Og det er rått i luften så må starteren dras rundt i Ca 4 sek og den hoster litt når den starter. Når motor er kald : Og det er rått i luften så starter den bare nøkkelen røres, altså Ca 1 sek uten hosting. Når motor er driftsvarm : Og det er "tørr" luft så er vi på 1 sek starting uten hosting. Jeg syntest også den er endel slappere generellt ved rå\fuktig luft enn ellers. Noen gode tips på dette hadde vært fint.
  23. Sjekk bensinpumpen, min var slik og det var pumpen.
  24. Kjøp brukt pumpe og bytt. Helt OK jobb det. Overhaling vet jeg ikke om noen utfører.
  25. Les mitt første inlegg igjen og tolk det dithen du vil. Kjølevifta til AC skal ikke starte automatisk når man skrur på AC. Den starter ved behov. Jeg ser dette som ferdig diskutert. De som behøver å diskutere dette videre kan jo starte en ny tråd.
