TheBirg
Alt skrevet av TheBirg
  1. Du kan også prøve hos BMW
  2. Du skal jo også høre spylemotoren gå. Viskermotor og spylermotor er 2 forskjellige motorer.
  3. Jeg har hørt at noen AC systemer ikke slår inn før det er over en viss plussgrad ute (for å hindre unødvendig drivstofforbruk...) Om det gjelder din bil vet jeg ikke, men det kan sikkert noen her belyse.
  4. Eventuellt kan du kjøpe Haynes BMW håndbok og gjøre det selv ?
  5. TheBirg
    vindusvisker
    vær litt mere fornuftig i temaet på innlegget ditt, da er det flere som gidder og lese innlegget. (Eks, vindusviskere på E34 har sluttet og virke) Jeg har dessverre ikke erfaring med dette problemet.
  6. har du nøkkelen til låsen for å få den på plass da ? Den er låst i utgangspunktet. (Jeg fannt min nøkkel etter mye leting under luken i bagasjen. De så ut som plastikkmuttere, men var nøkkel med rødt plastikkhode stukket ned i isoporen som var der.)
  7. Jeg må ha noe nytt selv, ligger i området 235/45-17 Merket betyr ikke så mye da jeg ikke kjører på bane til vanlig Men det som virkelig betyr noe for meg er støy i bilen. Finnes det noen støytester på lavprofildekk som er verdt og lese ?
  8. Du kan også prøve og "lukte/smake" på røyken. Er det søtelig smak er det også tegn på kjølevann som har lekket mot motorsiden.
  9. Hva slags varmeaperat har du da ? Automatisk klima, eller vanlig manuell løsning ? Vrir du på brytere, eller trykker du på knapper ?
  10. Det går en kabel som ender opp ved hvert hjul, den ender inn i navet, der er den. Kabelen sitter fast i ABS sensoren.
  11. Om de funker er vel det mere enn godt nok......
  12. Bemsinpumpe er også noe å prøve, sjekk om www.gsbildeler.no har en brukt en.... Min E39 døde plutselig under vanlig kjøring... den tente såvidt på langvarig kining på tenningen. Bensinpumpen var død.
  13. Har du sjekket ladingen på bilen ? Lav lading tapper batteriet og med tomt batteri får du ikke så mye strøm til å gjøre noesomhelst med. Og var det batteriet du prøvde nyladet ?
  14. Takk ! Da skal de beskjæres når klosser og skiver skal byttes til våren !
  15. Prøv Brødrene Dahl Disse leverer mye i syrefast\rustfritt til industri og har avdelinger overallt i Norge. Kjempeutvalg har de også. http://www.dahl.no/Static.aspx?Group=3& ... tfritt.htm
  16. TheBirg
    Girspaken?
    Det finnes værre jobber vel. Med Haynes reperasjonsbok og nye foringer så burde det gå greit.
  17. TheBirg
    Girspaken?
    Da må du vel til med å bytte foringer\lagere i overføringen under bilen.
  18. Støpegods kan sveises, bare man har riktig utstyr. Ta en runde på en norsk søkemotor og søk på sveising av støpegods.
  19. Sjekk ut www.gsbildeler.no eller www.koed.no Uorginalt elektriskt på den bilen anbefalest ikke.
  20. Det er jo bare og begyne på jobben, så ser du fort hva du må ta av Jeg tok forøvrig ikke av mine calipere under samme operasjon.
  21. Alle vil vel ha lakkering, gi noen priseksempler kanskje ? Hellakkering av en E39 stasjonsvogn F.eks. (Min bil )
  22. Ja, det kan det være, men rart at et gummioppheng gir slik mekanisk lyd(Men det skal helt klart sjekkest ut)
  23. Fra moderat gasspådrag. Kjennes ikke på bilen, men høres som en klunkelyd. Hva er det, jeg har ikke fått hatt den på bukk enda og sjekket. Jeg ser 3 muligheter, mellomaksel, en av drivakslene, eller måtte noen forby at det er diffen bak. Noen ideer ?
  24. R12 er idag et ulovlig medium og selge eller bruke desverre. Det produseres vel streng tatt ikke lengre heller. Men det kan jo være noen som har en dunk stående fra gammelt av forøvrig, men da skal du ha flaks.
  25. Mitt synspunkt. Biltema har mye kuult. (f.eks. 10 års garantiverktøy er ihvertfall mere nn godt nok til privat bruk) Jeg velger det som er best for min sikkerhet og det er ikke Biltema. Når det gjelder sikkerhet velger jeg det sikkreste selv om det koster litt mer. Sjekk ut www.gsbildeler.no de har orginaldeler til reduserte priser. Eller www.koed.no som et alternativ I mine øyne er det deler som omfatter bremser, understell/hjuloppheng og støtdempere. (Olje og Oljefiltere velger jeg også fra sikker leverandør)
