joves
Alt skrevet av joves
  1. Har fått banna ut/inn nye foringer med noe leamikk jeg fant her hjemme, så jeg klarer meg en stund da ☺️
  2. Er det noen som har liggende verktøy for å presse ut knirkeforing på E61 i Stavanger-området og er villig til å leie det ut?
  3. Er vel ABS-føler høyre bak som går på speedometer. Ryker denne går kutter også abs og asc. Sving innom Øyvind Moe på Nylunds Bileletrisk, fikse det kjapt og billig som regel
  4. joves
    Gasspjeld M52TU
    Mener å ha hørt et vagt rykte om at det er elektronisk gasspjeld på denne motoren... Stemmer dette?
  5. Skal bytte gasspjeld og har fått tak i et brukt, må denne da kodes om?
  6. Ønskes kjøpt ett dørpanel i sort skinn til førerdør...
  7. Styreenheten kan sendes til USA for rep, jeg gjorde dette med meget gode resultater. Står mer i denne tråden(side 2): http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=54307&highlight=
  8. Sittebelastningssenor kan også kodes vekk. Airbag vil da også gå på pass. siden selv om det ikke sitter noen der.
  9. Ta av det lille dekselet i døråpneren og ta ut skruen inni der. Løsne dørpanelet rundt sidene og oppe langs vinduet (alt henger på klips) Når alle klips er løse løft dørpanelet rett opp fordi dørhåndtaket står i et spor. Ved montering, ta av plastklipset som står igjen i selve døren og skyv denne inn i slissen på dørhandtaket på panelet igjen og alt klipses rett på plass igjen.
  10. Det står så fint skrevet en plass at en skal ha aluminiumsfolie rundt sentralen for å hindre påvirkning av elektroniske felt, men jeg vet nå ikke om det har noen betydning........ Ellers er det bare og trø den i en pakke med isoporbiter å få den avgårde. Min har nå fungert utmerket i et år nå.
  11. Jeg sendte min Abs-styreboks til USA for rep. Det gikk 2 uker fra jeg sendte den til den kom tilbake ferdig reparert. Det var også byttet diverse svake komponenter inni for å slippe at den ryker igjen, og det følgte med garantibrev på 5 år. Når den kom tilbake var det bare og sette den rett i, trenger ikke noen omprogramering. Jeg brukte ModuleMaster og betalte $314,00 inkudert frakt tilbake fra Usa Kan trygt anbefales for å slippe å betale de 8500kr en ny styreboks koster i norge. Bilen kan brukes når Abs-styreboks er demontert, men en mangler spedometer +diverse annet knask som den virker inn på.
  12. Utruligt at det går an. Helt riktigt åpnet tanklokket og satte det på igjen.... Voila! Takk takk
  13. Selfølgelig siden jeg skal på ferie i morgen så måtte jo motorlampen begynne å lyse nå når jeg skulle gå og fylle bensin. Hva betyr denne? Er det bare feil med avgassen den går på, altså en lamdasonde eller kan det være mer omfattende? Og sist men ikke minst er det problem å kjøre med til etter ferien?
  14. 1084 eks. mva skulle bavaria ha meine eg.
  15. Søk etter MID (Multi Information Display. el.) på ebay så skal du se.
  16. Ønsker komplett interiørlister. (alt annet enn sorte)
  17. Nei jeg husker ikje hvilken pris han fikk, men d kan ikkje være så altfor mye for et strammehjul og ei ny reim trodde jeg.
  18. Ta en tur til Nylund Bileletrisk og spør etter Øyvind isteden.
  19. Nesten dobbel pris Uorginal : 1,375,63kr Orginal : 2,555,00kr
  20. Hvordan er de uorginale forskjermene til schmiedmann? Perfekt passform og bare fryd og gammen?
  21. Hvis sonden er i orden skal du kunne ta av ledingene på den og måle med et voltmeter/multimeter en vekslende spenning mellom 0 og 0.9V (etter hva jeg husker) da er sonde i orden.Får du ingen spenning er sonde mest sannsynlig ødelagt. For å måle en lamda sonde med bare 1 leder, måler jeg da bare mellom leder og gods?
  22. Er ikke likt som 00`E46 da? Skyv fremover og pill ut i bakkant?
  23. Nja det er vel bortimot lik om den er varm eller kald, faktisk verst når den er lett lunken.....
  24. Jeg har en E39 523iA 00`mod som jeg har slitt med jaging på tomgang en god stund. Problemet oppstår når jeg setter giret i fri\park da hender det at motoren begynner å jage ca mellom 600-1000rpm. Der står den og jager helt til jeg enten setter den i gir igjen eller gir litt gass og slipper den rolig ned til tomgang igjen. Jeg har hatt den inne på diagnose uten og finne noe nevneverdig bortifra luftmassemåler registrerte feil lufttemperatur inn, og dermed ble denne byttet uten at det hadde noe virkning. Ellers har jeg hatt oppe tomgangsmotor og sjekket denne, men den var gullede ren og spjeldet beveget seg uten hindringer. Har også brukt en månedslønn i startgass for å sjekke om det er noen vakumlekasjer, men nei. Har noen vert borti noe lignende som kan gi meg et hint om hva det kan være?
  25. Jeg hadde også den den skjelvingen og litt smådunk etter at jeg hadde passert en dump i veien, dette skyltes i mitt tilfelle at de 4 velkjente foringene i bakstillingen var relativt utslitt. Fikk byttet disse så forsvant det. Ellers syntes jeg ikke at det så mye mer støy i stasjonsvogn. Muligens noe mer knirking fra bakluke.
