Bonden
Alt skrevet av Bonden
  1. Du har vel garanti på overhalings jobben eller ?.
  2. Det ligger et firma på kallbakken i jernkroken eller stålfjæra heter veien.
  3. Hvis du jekker opp og begge hjula går samme vei når du snurrer det ene hvis du har diffbrems.
  4. Har byttet denne type rute noen ganger på jobben ikke akkurat det morsomste jeg gjør.Det er glidelås men man må være veldig nøyaktig når man begyner monteringen en tann feil så er det bare å begyne på nytt.Det værste er å få på metallåsen som gjør at det ikke går opp igjen.
  5. Hva var grunnen til fotgjenger status.
  6. DME digital motor elektronikk styringsenhet for innsprøytning og tenning.sitter bak batteri i et rom som kan bli fylt med vann hvis dreneringene i luftinntak for kupeluft er tette.
  7. Vann i DME boks ?.
  8. Har fåt nytt program lagt inn på skoda`n skal etter hva di sier øke 40hk og 80nm den går mye bedre i hvertfall ,med litt problemer med clutch ved harde starter.
  9. Bonden
    530d (m)??
    Har hørt at bmw norge en gang feilbestilte 5-6 530d manuell disse ble reeksportert til spania der det nesten bare brukes manuell kasse Er virkelig bilen første gang reg i norge i år 2000 .står jo i vognkort i så fall.
  10. Bonden
    530d (m)??
    Det er vel kjøpt kun som pynt ikke noen komplett pakke ,530d med manuell det er ikke noen norsksolgt bil fra ny ?.
  11. Det er ingen fungsjon i bilen som gjør dette mulig det kan muligens kodes bort med tester, modifisering på egenhånd er ikke å anbefale.
  12. Når M40 kom ny hadde bmw 60.000km interval på byttet det måtte di raskt gå vekk fra da motorene raste rett over 40.000km. Det spiller nesten ingen rolle hva slags merke reg reima er, knastene på reima løstnet/løstner uansett med havari (oftest) som følge
  13. Reg reim må nok byttes på 40.000km alikevel.
  14. Det stemmer det OLSEN han avaktiverte ABS med en sikring eller bryter ,dette er noe som blir gjort for å kunne koble ut abs ved glattkjøring (kun skolebiler).
  15. Det du nevner er en av ulempene med run flat håper selgern nevnte dette for deg.
  16. Senter av pluggen dyttes ned den andre delen trekkes opp ,mulig du mister (ikke finner igjen) den du dytter igjenom.
  17. Hovedforing svingarm ?.hvis denne er løstnet helt i fra svingarmen vil svingarm kunne slå i chassi innfesting.Den andre lyden kan jo være stein mellom br sjold og br skive.(skriker som bare f!! )
  18. Hvis du har sett en vannpumpe som drives av register på denne motoren lurer jeg på hva kjølevifta sitter festet i ?.
  19. Bonden
    SMG
    Det tar nok litt tid å venne seg til oppførselen på kassa (girer hardt )det gjør den også på E46 med SMG, det har blitt noe forandret software til sistnevnte da det har vært noen oppdateringer det har gjort disse noe "mykere" i giring.
  20. Fra bmw delelager koster et E60 antennedeksel ulakert ca 250 kr.
  21. Du får sette på hjelpestart i motorrom til du får åpnet bakluka da vel.
  22. Det er ikke levert noe annet en diff brems fra bmw orginalt ,men flere ulike diff bremser (limited slip) alt etter hvilken modell den sitter i .
  23. Deff nedere svingningsdemper på veivaksel, dette er noe som sjer på diesel bilene etter en del kilometer.Ta av reima ta godt tak i reimhjulet kjenn etter slakk ofte ligger det små gummi rester på motordekselet under bilen.
  24. celsius/farenheit justerer du ved å trykke på knappen h side instrument.
  25. Jeg tror det er diff brems ikke sperre ?.
