Den kan sette noen feilkoder ja.På din motor sitter det vel en ledning på en av insprdysene ,denne har med mengde som pumpa skal gi.Dyse nr 4 eller 6.hvis denne gir feilinfo vil ikke pumpa levere nok.Ps den setter feilkode.
Bare fylle bensin tenning på noen sek så starter de vanligvis med en gang.Sjekk også sikring bensinpumpe sitter vel i bagasjerom h side over batt 30 amp grønn. kan se hel ut men ryker ofte i ene enden av tråden .Pumpa høres ofte når du sitter i bilen tenning på.
Koble til hjelpestart hold gasspedel helt nede for å (ventilere) få ut bensingasser dra på starter slipp ikke gassen, mulig den putrer i gang jeg har gjort det med hell før.
Bilen tilfredsstiller ikke utslipskravene når lampå lyser .Den kan lyse når ikke tanklokket er ordentilg på ,men også ved feilkoder på motor som er avgass relaterte.På de fleste us biler står det service engine .
Du skal fylle ganske mye før det sjer noe.Mellom max og min går det jo 1 liter så da kan det jo samenlignes .er olja ca 1 cm over max er det vel ca 0.5 for mye.Det værste som kan skje er jo at det blir statisk låsing ,hvis stemplene går ned i olja og bråstopper da kan det gå riktig galt.
Hvis du heiser opp bilen på bukk bruker en girkasse jekk og løfter i bjelken ved siden av foringen slik at den løftes opp mot karroseri blir det en glippe i mellom .Hvis du kan se sprekker her er den deff ,på touring er det lettere og se feilen en på sedan Da må du demomtere den store skiva under først (de fremre foringene dette gjelder)de ryker først
På bensinbiler begyner det ofte ved ca 150k Diesel biler 100-120k .Foringene er ikke billige å bytte på et merkeverksted.Bruker da et spesial verktøy til å trekke ut og presse inn.
Har byttet på både 4 og 6 syl motorer har du ikke spesialverktøy må du ikke finne på å demontere pumpa .pumpa overhales hos bosch verksted i hvertfall.
Har av og til problemer med å legge inn noen telefoner der jeg jobber.BMW er av og til avhengi at du legger in ny software på telefonen du skal bruke.De fleste telefoner fungerer ok i bilene .men det hender at ikke alle fungsjoner er der.
Jeg så litt nærmere på sjema trodde du kunde bruke det samme for 98 mod touring
men det er lagt inn M chassi på kontrollsjema ,det er det vel ikke .kansje ikke 17" på touringen.
