JayDawgKL
Alt skrevet av JayDawgKL
  1. mange takk, klokka var det.
  2. 95' 520 piper tre ganger av og til. noen som veit hva det er?
  3. like foran
  4. henter i pengebingen til onkel
  5. du drar de vel ut av røra under bilen?
  6. i bunn av filterhuset sitter det en ventil som ikke skal sleppe oljen tilbake så dette ikke tømmer seg hver gang pumpa stopper, kan sjekke om den er gåen, bare la bilen stå over natta eller no, og skru av lokket, hvis det er tomt for olje der har du finni syndern.
  7. skiftet olje+filter på M50B20(5w30). og etter skiftet lyser lampa i 2-3 sek ved oppstart, litt avhengig av hvor lenge den har stått. før skiftet slukket den omtrent samtidig som starteren slo inn, så jeg tenkte kanskje at det var ventilen i filterhuset, men det har jeg sjekket og det var ok. for tynn olje? er jo anbefalt i autodata.
  8. solgt`?
  9. solgt? hvor er den? prisantydning?
  10. to drittgubber som kjører i ring mens det innerste hjulet spinner, på våt asfalt heftige saker. syns forresten compact er gode sladdebiler, men hva dessa driver med lurer jeg på.
  11. jeg så en kul bil en gang jeg
  12. motor ønskes kjøpt komplett med hjerne og ledningsnett. må være i ok stand Helst M50B25, ikke M20 eller M40
  13. hmmm, må den bilen du bruker delene fra være registrert og trafikkskadd? har du M5 delebil?
  14. tenkte 1000 eller no
  15. ikke solgt enda..
  16. der står det så mye som + og - og bak på elementene står det heller ikkenoe.
  17. hmm. veit ikke, har aldri sendt noe av størrelse før.
  18. problemet er at jeg aner ikke, og det står ikke noe på den, fikk den med en bil jeg kjøpte. men den spiller jo ganske bra.
  19. ukjent merke, men spiller bra, er neonlys og speil
  20. http://www.stoptech.com/products/BBK/balance.shtml
  21. bias ventil justerer bremsetrykk bakover, når du har bigbrake foran og ikke tilsvarende bak vil du trenge det, hvis ikke vil du bremse mye mer foran og du vil få veldig dårlig forhold mellom foran og bak. du kan faktisk ende opp med lengre bremselengder.
  22. slakk i endeledd kanskje? hvis du bremser med litt sving, rister det fortsatt?
  23. du kan ha fått en banan som ligger og sliter på tverrstaget, denne vil da under varmen fra bremsene dine bli mykere og hjullagerene vil få midlertidig slakk, dette vil føre til at lengearmene til stabstaget ditt detter ut, og når bananen blir kald igjen vil den poppe på plass lenkearmene og lage en dunkelyd. forsterkingen i lyd kan ha kommet av at bananen har vokst under montering av nye bærearmer, forøvrig et kjent problem med e36. prøv å få plukket denne bananen.
