Stianvi
Alt skrevet av Stianvi
  1. Måtte bare si ifra, jeg skjærte bort den kanten som stikker opp fra ramma nå, og det holder ikke, må skjære litt i ramma og, så er visst litt større modifikasjoner enn først antatt. og har målt plass til turbo framover, har 12cm med den turboen jeg har, med tanke på plass til filter. Fant faktisk et k&n filter på summitracing.com som passer, så blir ingen problem det, neste blir å se hvor man skal gjøre av wastegate og downpipe, for er ikke altfor stor plass der. men absolutt verdt pengene det grenrøret=) Dette er da m30 røret i e30 ikke sant? Det står jo der huh?
  2. Måtte bare si ifra, jeg skjærte bort den kanten som stikker opp fra ramma nå, og det holder ikke, må skjære litt i ramma og, så er visst litt større modifikasjoner enn først antatt. og har målt plass til turbo framover, har 12cm med den turboen jeg har, med tanke på plass til filter. Fant faktisk et k&n filter på summitracing.com som passer, så blir ingen problem det, neste blir å se hvor man skal gjøre av wastegate og downpipe, for er ikke altfor stor plass der. men absolutt verdt pengene det grenrøret=)
  3. verste boltene er til starteren, de er gjennomgående. jeg pleier å bruke en del forlengere og et ledd, samt muttertrekker. også kilte jeg bare en skrutrekker i mutteren på motorsiden av starteren, slik at jeg kunne løsne boltene uten å være to=) husk å skru ut hele clutchpumpa istedenfor å løsne slangen, er kjedelig å lufte clutch non ganger. hvis du har høye støttebukker og er littegrann fysisk sterk så kan du gjøre dette uten løftebukk og girkassejekk. men er absolutt en fordel å ha det. clutchen skal sentreres for ellers får du ikke på kassa, får du på kassa så er den sentrert, enkelt og greit=) håper det hjelper noe hvertfall.
  4. selge kassa løst? evnt pris?
  5. bilde? evnt i bil?
  6. hvor holder du til?
  7. jeg har fått mitt som jeg sa til deg på PM men kan jo legge ut her og=) fornøyd med grenrøret, og er heller ikke så store modifikasjoner som må til for å få plass til det på m30 motoren i e30. eneste er den kanten som stikker opp fra rammevangen som må kappes vekk, også må jeg ha ''sopp''filter. for turboen ble ståendes 15cm pluss minus fra ramma foran=) sorry OT men noen som veit hvor jeg får tak i soppfilter med 4'' inntak?
  8. ta belastningstest på batteriet(verksted), samt mål spenningen på batteriet med bilen igang. skal ikke gå under 13,8volt. se etter smeltede kontaker/ledninger. kan også prøve å dunke til starteren med spett og hammer elrno, et par rapp, og se om den kommer seg. er det i orden kan du se deg om etter ny dynamo=)
  9. hvor mye har du bud på da?
  10. budet mitt på 1000,- står fortsatt om ønskelig=)
  11. har powerfleks jeg og, og ingen ulyd=) så er nok lagrene.. veldig vanlig da, kan hende de har rusta litt når den ikke har vært brukt på en stund
  12. du får nok 3mnd uten=) det alle mine kompiser har fått som har mista den mellom 116 og 120km/t i 80sona... ble selv stoppa i 116 i 90 her for litt siden og fikk bot på 6500.. var sikker på det var 100 der, men var visst 90 gitt=P 85 er grensa i 60, 115 i 80, og mener han snuten sa det var 129 i 90'n.. også 141 i 100 da=P noen som veit hva grensa er i 30sona?=P el 20 hehe
  13. når det begynner å lyse, altså under rødt og rett under den hvite streken. så har du ca 10liter igjen=)
  14. det høres for meg ut som at det er forskjell på e30 m3 fjærbein og vanlig e30 325 fjærbein. du hadde m3 sant? 51mm er str på fjærbeina på e30 325. så mulig du har fått feil?
  15. 1000 for 260 kassa?
  16. det er også veldig vanlig med slakk i diffene på bmw.
  17. Hva da? lamell eller trykkplate? Står på nettsiden at jeg har lamell, men trykkplate må jeg sjekke m30 bruker 240mm 10 splines diameter splines 29mm 1050kr trenger jo både trykkplate og lamell=) gi meg en pris hvis du har på PM
  18. gromt bygg=D sorry OT men hvor fikk du tak i den fuelrailen til AN koblinger?
  19. hvis det er lenkarmer du må bytte, så er det nr 8 på bilde.
  20. får du det grenrøret med t4 flens? og vil det passe e30 med m30motor? Ja det gjør vi, men det er på bestilling. Har ikke prøvd dette i e30 med m30 motor ennå, men er 99% sikker på at det passer. Hvis ikke er det minimalt med modifikasjoner. Men har en e30 med m30 motor, skal sjekke på den når de første til m30 er annkommet meg. Send meg Pm om pris på dette grenrøret, og om du har fått sjekka om det passer m30 i e30. er veldig interessert!
  21. er skiltplata solgt?
  22. rekkefølgen må da være som vanlig.. begynner på midten og drar utover
