ulriksen
Alt skrevet av ulriksen
  1. Kjøre med 0.5bar , tenkte da kunne holda så lenge topp-pakning osv e orginalt. Men ryke topp-pakning blir da vertfall ikkje montert orginal . Kjøre med progresiv bensintrykkregulator som ess performance annbefalte åssen er det denne fungerer egentlig og hvordan gjorde du det med vifte reima?
  2. Hva ser jeg etter? problemet ditt vann. du etterlyser vann i kjølesystemet ditt gjør du ikke men ser ingen spor etter lekasje?? jeg hadde samme prob med min m50 topp og da rant det vann ut av eksos porten i toppen. fordamper i eksos
  3. Prøvde det du skriver fire ganger etter hverandre.. Får varme i varmeapparatet hver gang, men etter en kort kjøretur på ca 10min så blir den varm igjen og det kommer bare damp ut av luftenippelen på radiatoren.. Vannet blir borte, ikke noe å lure på det.. Det drypper ikke på bakken noe sted som jeg kan se.. Så da gjenstår vel bare topp-pakning.. Var det jeg fryktet.. skru av manifoilene og skjekk der
  4. http://www.bimmers.no/statisk.php?id=go ... ngspapirer
  5. jeg har samme symtoner på min så lenge det ikke er noe forskjell så er det der problemet er om det er selve lambda el koblingene til den hvet jeg ikke men det høres ut som at lambda er gåen. på min som jeg trur lambda er kapput på. der går den skikkelig dårlig ved kald motor men når den har kommet til arb temp så er den bedre, men på kald så går den helt rævva. og jeg har også koblet ut lambda mens bil har gått men det er ingen forskjell. så jeg skal bytte min . den billigste lambdaen får du på mekonomen til ca 1500kr som du må lage til kontakten selv. alt følger med men du må laage selve kontakten selv ellr så får man kjøpt ny på gs bildeler til en pris på 2,500kr
  6. det er også veldig typisk med olje i tennplugg hettene etter oljesøl ved påfylling
  7. hvilken fjører er det du har kappet orginale ellr senksett
  8. Ja, det er desverre solgt. ko hei har du momplett bakstilling alt ikn nav hjullager bærarmer støttestag stabstag med travers alt sammen uten diff og drivaksler. jeg byr4500kr ink frakt
  9. hva skal du ha for alt komplett tenkte og sette settet på min e34 med dyser chip turbo alt
  10. hei er på leit etter senke sett til min 5er tenker meg 70fram 40bak noe rundt der er det noen som har det der ute skrik ut!!!
  11. nei du må bruke nettet ifra e36m vanos den har jo nett til 2.5 liter motor mens 520 har nett til 2.0liter motornon vanos . her må du huske og ta med alt av lednings nett ifra e36 og det ink startsperre vis det er ellrs så funker det ikke
  12. hei har samme type motor men har satt den i en e34 men så må jeg bruke det orginale ledningsnettet på e34 pga startsperre på m52 . jeg trenger denna start sperra, det er det eneste jeg mangler i ledningsnettet mitt. forslag el har du den sperra
  13. 500 kr på tirsdag skal til berg i østfold da hente senkesett
  14. hei jeg har en komplett motor styring med insug som jeg tenkte på og montere dette inn i min e34. saken er det at jeg har byttet motor på bilen pgåganske trøtt og sliten m50b20. så jeg fant en m52b20 som jeg har i nå, men jeg måtte bruke det gamle ledningsnettet med følere og unnsug. kun pga en startsperre som jeg mangler i ledningsnettet mitt. så er det noen som hvet no om start sperre til m52b20 i e39??, om dette er greit å få ut av en donor bil?? eller montere det inn igjen med e34? tar imot all hjelp
  15. om jeg trenger el du
  16. gs bilder norge streetdesign.no koed.no
  17. hva er obd2 egentlig???
  18. sikker for jeg kan ikke si at jeg ser noen forskjell???
  19. har ett spax sett liggende som er ifra 325 og jeg har 520
  20. har fått tak i ett spax sett på 6040 bare lurer på om jeg kan sette dette på en e34? er det noensom har prøvd det
  21. hei har fatt tak i senkesett fra en e 36 91mod passer dette på e 34 94mod????
  22. så prisen nå hehe har du solgt forstillinga
  23. hva skal du ha for komplett forstilling???
  24. bra gjennomført e34. helt orginal bmw uten all dilldal fet blank blåfarve og god gjennomført med svarte detalier som list/tak/front pen bil skal gjøre akkaurat likt med min bare at min er rød metalic og da skal jeg ha dette konceptet men skal bare ha svart panser med svart front lykter og detalier fet bil. vis du kommer over no sytt understell skal du selge det gamle da?
