Fliid
Alt skrevet av Fliid
  1. Trenger ikke nødvendigvis nye bolter.
  2. Ny pakning
  3. Er eget bensinpumpe relè i motorstyringen. Det oransje om jeg ikke husker feil.. Som står i relèrekken som består av 3 stk. Dempertårn på venstre side.. Det kan ha svidd seg. Eller så har du kanskje vært borte i der å rota samtidig som du byttet topp..
  4. Ikke bare ganske bra, de foringene. Fenomenale er ordet ; ) Forøvrig. Du kan bruke gummien du har handlet fra Koed uten skive, da havner motoren så lavt som mulig. Skiven kan du bruke, om du ikke vil bytte bkf samt få motoren så lavt som mulig uten å bytte /kappe deler.
  5. Det er den runde tingen under innsug ja. Den kan renses med startgass, som jensemann23 har nevnt. Den skal ikke "åpnes" men du kan koble fra slange inn og ut samt pluggen til motorledningsnettet, for så og ta den ut og rense den. ; )
  6. Brenner man hjernen, så må man selvfølgelig betrakte det som at låner skal kjøpe ECU'n. Om den går i stykker ; )
  7. pre facelift eller facelfit? Altså, er bilen med chrome fangere eller plastikk ?
  8. Skjekk om hjulet inne i diff er helt (det som hastighetsgiver teller tagger på) og om føler fungerer som den skal. Eventuelt bytt føler.
  9. Prøv ett annet instrument. Jeg har vanskeligheter med å tro på apparatet.
  10. Spixi, lager havari. øystein andre; Var kaklelyden helt vekk med toppdeksel fjernet? inspiser da lokket for uregelmessigheter på underside.
  11. Foreta en diagnose. Lav tomgang = rens eller bytt tomgangsregulator. Falskluft vil få tomgangen til å gå over det normale, så det kan utelukkes.
  12. Tomgangs regulatoren er hva som tyrer tomgang. Pøv og rens denne
  13. Dekkdimensjonen din er avgjørende. Du har maks av hva du kan sier du, ja da viser den jo maks feil. Om du forstår. Jo nærmere du kommer original rulleomkrets, jo nærmere kommer du BMW sine originale innstillinger på fartsvisning. Raymond, vi har en på bimmers og. http://www.bimmers.no/statisk.php?id=dekkdim
  14. To pre-facelift hjerner kan byttes om hverandre ( generelt sett) Så det går ann å prøve. Jeg har en M20B20 prefacelift, L-Jetronic styring ECU liggende, om det skulle bli behov for å sende den bortover. Kan sendes med posten mot at trådstarter betaler frakt. ; ) Så er bare å prøve ivei! (Kan desverre ikke bidra med å frakte den bort til deg) Men som svensken (nå er jeg vel litt vel overflatisk her) sier, så er det ikke ofte styreenheten krangler, men heller andre komponenter. Feilsøk på LMM og gasspjeld sensor ; ) Tips! ; ) Kan måle mes multimeter, Haynes boka f.eks er da kjekk, ellers har nok din lokale BMW forhandler dataene over hvordan og hva slags resultater du skal få. Jeg husker ikke i farten.
  15. momoe, hvorfor ikke ? ; ) Oversettelse og egne observasjoner via andre tråder om tema er jo helt kurant for den uvitende ; )
  16. hehe : )
  17. ok, høres ut som det er noe system ute å går : ) hoho, ja, E36 er jo for nytt : P Hva går eventuelle kjøp ut på?
  18. Javisst er det gøy og bygge opp bilen selv, men jeg for min del foretrekker en "standarD" E30 med godt med gamp. : ) Vær sin smak. Plastikk til å skjule event skavanker var myntet på "store" fangere ja ; ) hehe Trenger ikke en debatt om det, da det er mine meninger og det er vel grunnen til at. f.eks du bygger om til m3, mens jeg bygger opp standard. ; )
  19. Hvordan blir skjema for ombyggingen fremover? : )
  20. At folk ikke går lei av og bygge om E30'r til M3... Og atpåtil ikke ordentlig... Joda, M3 breddingen er fin den.. Snedig, blir ikke like ivrig når jeg ser en strøken ombygging/original E30 M3 som når jeg ser en strøken E30 med smale fangere samt strøkent karosseri rett igjennom (Man ser liksom alt av skavanker ved en original E30 da man ikke har noe plastikk til å skjule ) .. Jeg må være skrullete
  21. oi.. Er vel derfor man har quote ; ) Stått opp med feil bein i dag? ; )
  22. Fliid
    M50B25 i e30
    Hardtop, E30 218i Touring facelift med ABS = brent rattstamme ledningsnett. Og er ikke koed's motorputer kopi av 535 E28 puter?
  23. Riktig, det kan man. Fant ikke noe fornuftig løsning sist jeg var borte i de heller. hehe.
  24. Fliid
    M50B25 i e30
    eriklepe; motorputer fra Koed. Ikke kjøp shims. Monter IX BKF samt sylinder. Da står motoren lavest og den er ikke skrstilt. Skjekk mitt prosjekt.
